Ihr macht mich fertig...so viele geile Projekte in letzter Zeit. 😁😁😍😍
Bin auf jeden Fall dabei.
letzter Beitrag von Ruudi am
Ich warte auch schon sehnsüchtig auf die neue 6510er CPU von AndroSID
Was sich da für Möglichkeiten auftun
Alles anzeigenFür alle Wachgebliebenen zu dieser späten Stund...
Was soll das bedeuten?
Das Micro/Laptop-Board läuft! Alles funktionierte beim ersten Start
ja SUPER und wird gekauft
Habe dann gleich mal den Diagnose Test laufen lassen, alles 1A
Was da Rot ist ist Absicht! Weil Ich habe ja nur ein 4066er eingebaut, weil ich das Switching wegen den Paddles unsinnig fand
Da es auf dem Board kein DRAM und auch kein Char ROM mehr gibt, und ich nur noch SRAM auf dem Board habe, bin ich natürlich froh das die ganzen Umstellungen Out Of the Box laufen. Auch der ARMSID funktioniert auf dem Board einwandfrei.
Ich stelle die Bauteilliste mit meinem automatischen Skript zusammen, und starte das Order Script für das 64 Micro/Laptop Board. Dann kann nicht nur ich mich allein darüber freuen, sondern Ihr Euch auch
Ein super Projekt, also erstmals Bravo!! Mach weiter so! Der Preis find ich auch ganz gerechtfertig
Ich hätte einen Wunsch für das Board:
Einen Anschluss das man es mit dem 12v aus einem PC Netzteil betreiben kann.
Ist das machbar?
Schwierig. Auf der Eingangsseite (rechts) ist kein Platz. Auf der linken Seite schon, aber dann müsste man quer über das Board. Und wenn man den linken Teil abbricht... dann ist die Buchse auch verschwunden Ein Adapter von 4 Pol PC Netz auf 2 Pol ist wohl Pflicht. Zwei Pins für 12V und GND sind bereits auf dem Board.
Es gibt diese PC Netzteile mit Molex Anschluss. Dann hätte man 5V und 12V. Könnte damit der Spannungsregler entfallen?
Du meinst das hier (Stromversorgung Floppy/Disketten-Laufwerk):
Beim FPGA-SID scheint das nicht möglich. Jedenfalls habe ich alle Einstellungen durchprobiert, ohne durchschlagenden Erfolg.
Die Einstellung überlebt einen Reset, aber keinen PowerOff. Man muss sie in dem Tool explizit speichern (save A / save B), bzw. memory A / memory B im expert screen.
Das hatte ich schon probiert. Leider ohne Erfolg. Auch scheint der FPGA-SID beim Output-Pegel irgendetwas anders zu machen (evtl. nutzt er die umgebenen Bauteile vom originalen C64, oder er kommt mit einem modernen Regler und dem Ripple nicht zurecht, was den ARMSID in keinster Weise stört). Ich komme mit der Menüführung beim FPGA-SID Config screen auch nicht so zurecht wie beim ARMSID. Manchmal funktionieren die Cursor-Tasten nicht. Und auch kann ich dort nicht: Automatic/6581/8580 einstellen. Alles ziemlich verwirrend. Beim ARMSID ist alles ganz anders, einfacher, logischer, und nicht so überladen. Finde ich zumindest.
Ist auch erstmal nicht so wichtig, damit beschäftige ich mich irgendwann noch einmal. Ist mir nur schmerzlich aufgefallen, als ich schnell mal etwas testen wollte. Ich nutze jetzt nur ARMSIDs und werde mir noch 2 bestellen, damit ich auf dem Tuning Board 3 davon stecken kann. Die kann man auch gut beim Modular 64 verwenden, da sie sehr klein sind.
bitte nicht diese fetten Molex Anschlüsse wie bei einem 300Watt PC Netzteil..
wir haben hier doch nur "Spielzeugspannung"...
PS: wie sieht denn der Anschluss einer Tastatur aus ?
Bei einem Laptop 1:1 C64 Tastatur, nur kürzer (daran arbeite ich noch).
Bei einem Micro "ITX" Gehäuse müsste man noch einen Keyboard-Adapter auf die Keyboard-Leiste stecken, und dann nach außen führen. Ich könnte dazu noch eine Keyboard-Buchse links auf dem Board platzieren.
Ich dachte da eher an die kleinen externen Dinger. Über deren Qualität/Regelung kann ich natürlich nix sagen.
Dann melde ich mal Interesse an so einem Board an ...
Inkl. "Pommes und Salat mit Scharfer Soße", wie wir hier unter Kollegen sagen ...
Geld + Bonus für den Entwickler ist auch hier beiseite gelegt.
Hab mal meinen Fundus duchsucht und dieses Mini-ITX Gehäuse gefunden, würde doch perfekt passen, oder?
Blick ins Innere
Es ist ein 175x175mm Board verbaut (oben) und ein ATX Netzteil (unten). Von "außen" kommen 12Volt daher.
LG
znarF
dazu benötigst du noch einen MT8808 oder MT8816 und min. einen Arduion Nano.
Genau, so wie ich das schon beim Modular 64 mit der "Remote Keyboard" Karte gemacht habe. Dort nutze ich ein MT8808 und ProMicro + HC05 BLuetooth Modul.
Mal schauen... aber aktuell habe noch mit dem FPGA-SID zu kämpfen.
Ich glaube ich habs
Habe im Zuge der Arbeiten am Tuning Board herausgefunden, dass die Kondensatoren defekt waren die ich eingebaut hatte (alle von der Sorte). Habe jetzt andere mit einem etwas kleinerem Wert eingelötet... und siehe da, der FPGA-SID funktioniert
Habe das erst bemerkt als ich mal einen 8580 anstatt ARMSID und 6581 verwendet habe. Sachen gibts
was ich auf dem Board nicht gefunden habe:
eine Serialen STeckplatz um Laufwerke intern anzuschliessen
Der Anschluss it vorhanden, jedoch sehr klein
