64 "Micro/Laptop" Board
Es gibt 864 Antworten in diesem Thema, welches 139.462 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Juli 2021 um 09:42) ist von Ruudi.
  • Hat noch jemand eine BOM vom Projekt?
    solltest du hier finden Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Gruß Martin
    mehrere C64, Dolphin Dos 2, SD2IEC, MMC2IEC, IECATA V2, XS-1541, XU-1541-SD, SwinSID X2, 1541U+ eth, Easyflash 1+3, DIAG-BLACK II, Chameleon 64 mit RR-Net, TuningBoard64, Modular64, 64Micro, KFC, WIC64 :winke:
  • Zitat von Matthias
    Es dauert ja auch nicht mehr lange, dann gibt es die neuen VIC-II, CIA CPU und andere Chips in Serie als Replica. ich vermute mal das nächste Jahr wird ein Jahr der neuen C64 Chips. Dann ist ein großes Problem für die Zukunft gelöst.
    YEAH! ...keine Cevis mehr "schlachten" für Nachbauten:thumbsup:
    Wo ist das jetzt her? Allein der VIC II Nachbau ist nicht grad trivial, wenn auch schon sehr gut fortgeschritten.
  • Kommt drauf an, was man mit Nachbau und "Replika" eben so bezeichnet...
    Geben tut es die Funktionalität der Chips ja seit fast 20 Jahren jetzt schon wieder als FPGA-Core sonst gäbe es kein Chamäleon, Mister etc.
    Die zu "extrahieren" und einzeln auf ne kleine Adapter-PCB zu setzen, samt nötigen Spannungsanpassungen etc (keine 5V FPGAs mehr am Markt, noch nicht mal viele 3.3V...),
    wenn das die Lösung sein sollte, ja, das ist machbar, aber sieht shice aus und ist nicht wirklich EIN Chip, sondern eben ein Workaround, wenn auch meist ein besserer, als Software-Emulation a la SwinSID....
    Da man dann aber 3 TEURE FPGAs braucht und auch dreimal den Aufwand der Adaptierung hat und sehr begrenzte Platzverhältnisse dafür, damit es auch überall reinpasst und mit allen möglichen anderen Erweiterungen wieder kompatibel ist (mechanisch wie elektrisch), halte ich den Aufwand für extrem hoch, d.h. das wird nicht günstiger werden, als das Preisniveau derzeit auf ebay & Co. (am Ehesten noch bei der CIA....)
    Wenn FPGA, dann EINES und ein neues Boarddesign, dafür passend, oder noch besser: universell (Mister...)
    Echte Chips neu aufzulegen wird wegen der ca. 1000 Stk. Bedarf am Weltmarkt kaum je wirtschaftlich Sinn machen, wenns so wäre, dann gäbe es das nämlich schon, aber offenbar ist z.b. den Chinesen selbst der Markt für C64-Steckmodule und andere Erweiterungen wie IEC2SD zu klein, sonst wäre das längst von denen besetzt!
    Ich bin gespannt, ob es androSID oder Anderen wirklich JE:alt: gelingen wird, einen dieser Chips ALS Chip, d.h. single custom die nach zu fertigen... :popcorn:
    diese 3 gibts bereits - und sie sind kaum grösser als die Original-ICs ...notfalls könnte man sie in Kunstharz eingiessen und mit nem Pinsel MOS drauf "kaligraphieren" ...dann siehts täuschend echt aus
    und die anderen oben angesprochenen ICs werden in diesem Stil kommen
    So - weitere Infos wird es aber von meiner Seite nicht geben
    "wirklich interessierte" dürfen sich gerne selbst auf Loop anmelden
  • Ich bin gespannt, ob es androSID oder Anderen wirklich JE:alt: gelingen wird, einen dieser Chips ALS Chip, d.h. single custom die nach zu fertigen... :popcorn:
    Von mir ganz sicher nicht... ich sehe da keinen Sinn drin - aus den bereits genannten Gründen.
    Mir persönlich reicht es völlig aus zu wissen WAS da genau im Chip WIE gemacht
    wurde - um es ggf. mit modernerer Technologie nachzuahmen.
    D.h. ich sehe jede Menge Simulationen und Emulationen kommen... aber keine echten Repliken.
  • Nunja, es ist aber schon noch ein Unterschied, ob man halbwegs passive IC's nachbilden, oder tatsächlich funktionstüchtige Register etc. bauen will.
    Ich hatte mich übrigens tatsächlich bei Loop64 "beworben", aber keine Antwort erhalten. So what :|
  • von Loop64 ...sorry, verlinken darf ich die Seite nicht, sonst kriegen die Mods und Admins hier im F64 Schnappatmung
    Wohl eher mit dem Mod von Loop64, weil Inhalte hinter der Paywall geleakt werden.
    (SCNR)
  • Markus64 Ja, das ist der Unterschied: Hier kann man große Teile des vorhandenen Wissens unangemeldet konsumieren und ist nicht von Gottes Gnaden abhängig.
    Tja, leider hört das "wir ziehen gemeinsam an einem Strang, um unser Ziel zu erreichen !" dann auf, wenn jemand Geld verdienen will. Wobei Letzteres ja nicht verwerflich ist.
    :zzt:
  • Bleibt ja jedem selbst überlassen ob man sowas unterstützen möchte - oder eben auch nicht. Gibt alternativ genügend andere Projekte in die man seine Retro-Freizeit investieren kann. :)
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von toms01 (27. Juli 2021 um 12:26)
  • Wo ist das jetzt her?
    von Loop64 ...sorry, verlinken darf ich die Seite nicht, sonst kriegen die Mods und Admins hier im F64 Schnappatmung:zaunpfahl:
    Jetzt muß ich nun doch mal einhaken: :sonicht:
    Das einzige was hier Schnappatmung auslöst, sind Postings, die wirklich jeder Grundlage entbehren.
    Also halte dich bitte mit solchen unhaltbaren Aussagen (die eine völlig falsche Wahrnehmung hervorrufen) zurück. Danke!
  • Hmm... jetzt weiß ich auch nicht...
    Hab mir grade die Nutzungsbedingungen durchgelesen - ist einfach zu lange her, dass ich mich hier angemeldet habe (zudem sich die ja abundzu ändern):
    - Angebote / Suchanfragen sind nur nach vorhergehender Verifikation möglich und nur im Marktplatz zulässig;
    - keine Werbung im Forum ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch den Anbieter zu betreiben. Dies gilt auch für sog. Schleichwerbung wie insbesondere das Verlinken der eigenen Homepage mit oder ohne Beitext in der Signatur oder innerhalb von Beiträgen. Auktionswerbung für fremde und eigene Auktionen ist ebenfalls nicht gestattet.
    Würde Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nicht damit dagegen verstoßen?
    Oder wurde das Verlinken zu dem Loop Forum generell von den Moderatoren frei gegeben?
    Inventar:
    PET2001 (defekt), CBM3032 (defekt), CBM8032-SK (braucht mal ne Reinigung), Proxa 720 (diverse Macken), mehrere C64 (manche davon defekt - kommt Zeit, kommt Hardware für ne einfachere Reparatur ^^), Modding C64 (mit neuem Gehaeuse, MixSID, Keyman64), Ultimate64 - definitiv einer meiner Favorits!, SX-64 (seit der CC2019 defekt - repariertes Netzteil muss wieder eingebaut werden.), Amiga1200 (in der Lernphase :böse ), Amiga 500
    PI1541, Easyflash3, KungFuFlash, SD2IEC, PETSD+, Tapecart, Tapduino...
    Einmal editiert, zuletzt von csdragon (27. Juli 2021 um 15:38)
  • My 2 cents:
    Wenn Shadow-aSc einfach nur geschrieben hätte: "Weitere Infos bei loop64" und noch einen Link auf loop64 gesetzt hätte, hätte sich keine weitere kontroverse Diskussion daraus ergeben, denke ich. Das wäre einfach gepostet worden, und jeder, den es interessiert, hätte dann bei loop64 nachschauen können.
    Und dann müsste man jetzt auch nicht weitere Diskussionen darüber an den Haaren herbeiziehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Links sind nicht grundsätzlich verboten!
    Was nicht gewollt ist, ist, dass jemand aus purem Kommerz, ohne jeglichen Mehrwert für die Retrogemeinde, etwas anbietet und dies dann noch hier verbreitet. So etwas wäre nur nach Rücksprache und Genehmigung durch uns erlaubt.
    Die Diskussion wurde nur durch
    entfacht.
    Da das nun geklärt ist:
    :zzt:
  • Und dann müsste man jetzt auch nicht weitere Diskussionen darüber an den Haaren herbeiziehen.
    Seit wann ist denn bitte ein Zitat aus den Nutzungsbedingungen zu posten etwas "an den Haaren herbeiziehen"?
    Wenn du mir nicht glaubst: lies bitte selbst nach...
    Inventar:
  • Da das nun geklärt ist:
    :zzt:
    Okay... das kam gleichzeitig mit meinem Post...
    also - back to topic...
    Inventar:
