Suche einen Filebrowser der auch Laufwerk 6 kann. Alle die ich ausprobiert habe können das nicht.
Micky
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 3.539 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Micky
Wenn du die Geräteadresse 6 meinst, wüßte ich nicht, daß diese Adresse überhaupt für ein Laufwerk verwendet werden kann. Meines Wissens wird mit dieser ein Plotter angesteuert.
Ja, ich meine die Geräte Adresse. Doch, Final Replay V0.8 in Verbindung mit Netdrive. Netdrive hat dann die Nr. 6.
Micky
Das ist eine reine Konvention. Softwareseitig kann man jede Adresse für jeden Gerätetyp verwenden. Die einzige Einschränkung macht der C64-Kernal, der die Adressen 0/1/2/3 für Tastatur/Datassette/RS232/Bildschirm verwendet und erst ab 4 den seriellen Bus anspricht.
Das hört sich gut an. Also geht es. Nur welcher Filebrowser bietet Nr. 6 an? Unter Nr. 8 geht kein mir bekannter Filebrowser.
Micky
Die Standardadresse für Commodore-Floppys war immer (seit dem PET) Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bis Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Wenn man die auf eine andere Adresse legt, muss man sich nicht wundern, wenn die Software das nicht unterstützt. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bis Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist für Drucker und andere Geräte.
Ich vermute es wird keinen Filebrowser geben, der auf eine Adresse unter 8 runter geht.
Evtl. müsste man sich einen vorhandenen Filebrowser selber patchen oder selbst programmieren.
Hab mir mal den FIBR angesehen. Scheinbar wird dort in Adresse $8700 die Devicenummer abgelegt. Evtl. kann man an der Stelle eingreifen.
Wäre auch ein Kernal ok? Ich könnte Dir flugs den sd2iec Kernal patchen (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.).
Den CBM FileBrowser v1.6 Quelltext öffnen und nach lda Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. suchen und durch lda Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ersetzen.
Dann den Filebrowser compilieren - fertig.
Nee, momentan bringt das nichts. In meinem C64 sind noch 3 IC's ungesockelt. Das Kernal gehört dazu.
Micky
So, runtergeladen habe ich mir alles.
Mit welchem Programm wird der Quelltext geöffnet und mit welchem compiliert?
Micky
Den Quelltext hatte ich mit TextEdit auf dem Mac geöffnet, sollte aber auch mit jedem gutem Texteditor funktionieren. Soweit ich das gesehen habe, wird das Ganze mit ACME compiliert.
Mit notepad++ editiert. Was bitte muß ich jetzt in ACME eingeben?
Micky
Die Datei im src-Verzeichnis patchen (hast Du gemacht).
Die .bat - Datei ausführen.
Bin jetzt aber kein ACME-Profi.....
Nach Aufruf der .bat kommt das hier:
Micky
Hups! Das sind die Zeilen mit den Änderungen?
Nö. Irgendetwas paßt da nicht.
Micky
Selbst mit der ungeänderten .asm treten diese Fehlermeldungen auf.
Micky
Mit der Version geht es:
acme0.96.4-1win
Micky
