Heute habe ich die PeteAU Ram Expansion fertig gebraten. Im 512k Modus läuft sie, aber die anderen Modi bedürfen noch Forschung und Lötstelleninspektion, wie es scheint:
Hallo Besucher, der Thread wurde 3,3k mal aufgerufen und enthält 20 Antworten
letzter Beitrag von call286 am
Amiga 500 PeteAU Ram expansion - Konfigurationsprobleme
- call286
- Erledigt
Ja, gefällt mir auch sehr gut Und noch viel besser, sobald ich die kalten Lötstellen gefunden habe.
Prüfe mal mit nem Durchgangsprüfer ob Pins der RAM Chips Brücken haben bzw. ne Verbindung zum nächsten RAM Chip gleicher Pin. Das Layout schaust du dir auf ner unbestückten Platine an bzw. von nen Bild davon.
Ich hatte ab und zu mal überbrückte Pins.
Edit
Obwohl! Warte? Bei Kurzschluss an Pins der RAM Chips läuft die gar nicht erst an.
Woher stammen die RAM Chips? Wenn von nem PC Speicherriegel dann teste ich die vorher in nem alten PC mit Memtest86+.
Das ist der Bausatz von Katarakt, der hat sie vorher getestet, also waren die Chips ok, als ich sie bekommen habe.
Kann höchstens sein, dass ich sie kaputt gebraten habe. ESD Armband hatte ich an beim Löten. Aber ich suche nebenher in der Bucht schon nach Edo-Riegeln, es muss ja nur die Bit-Breite passen, soweit ich das verstanden habe, wieviel rein passt ist nicht so relevant oder muss es genau 16x1M sein?
Ich hatte ein wenig Probleme beim Löten, obwohl ich sonst auch TQFP usw. hinbekomm aber die Bauform ist mir irgendwie nicht so gut gelungen.
Auf Kurzschlüsse zwischen nebeneinander liegenden Pins hatte ich getestet vor Inbetriebnahme.
Und im 512k -Modus bekomme ich keine Fehler gezeigt, also ist mindestens ein Chip ok.
Es könnte noch sein, dass ich nicht mit einem echten Gary getestet habe, im Hintergrund vom Bild sieht man den Gary Ersatz auf Xilinx Basis.
Das müsste ich nochmal sicher testen. Wobei der Gary-Ersatz mir keine Probleme bereitet hat bisher, habe den aber noch nicht intensiv getestet.
Auf deinen Bildern sehe ich das vom Garyadapter das Kabel zum JP2 auf dem Mainboard geht!? Ist am JP2 die Verbindung zwischen Mitte und Unten aufgetrennt. Überprüfe mal deine Einstellungen. Warum werden nur 512kB Chipram angezeigt?
Verbindung JP2 ist aufgetrennt, habe ich mit Multimeter geprüft. Der Pin ist in der Mitte eingelötet, da ist ja sogar dankenswerterweise ein Loch im Board (Rev. 6a) zum einlöten.
512k werden angezeigt und gut getestet, wenn ich die Jumper der Expansion auf 512k umstelle. Ohne den Gary Adapter.
Mit Gary Adapter und Jumpern bekomme ich das Bild aus meinem Screenshot. Da sind ja alle schlecht getestet (D0..D31).
Aber ich werde noch ein wenig forschen und spielen mit den Jumpern und dann weiter sehen, zur Not mache ich einen Extra-Thread, damit es hier nicht so weit OT wird.
Wenn ich JP2 auftrenne und das Kabel vom Garyadapter dort in der Mitte anschließe habe ich immer 1MB Chipram eingestellt. Wenn ich nur 512kB Chipram haben möchte kommt das Kabel vom Garyadapter zum JP2 weg und ich verbinde beim JP2 wieder Mitte mit Unten. Wüsste gar nicht das mit dem angeschlosenem Kabel vom Garyadapter am JP2 Mitte überhaupt 512kB Chipram funktioniert.
Wie gesagt ist die Konfiguration auf deinen Bilder für mich nicht schlüssig wenn dann das Testprogramm nur 512kB anzeigt.
Nein, wie gesagt, das Testprogramm zeigt ja in der Konfiguration 0.5 Chip und 1.5 Slow an (siehe den Screenshot aus meinem Post). Nur eben Fehler beim Ramtest.
Ich wollte aber sehen, ob das immer so ist und hab hinterher umkonfiguriert auf 512k (dazu gibt es kein Foto) und da läuft es eben mit 512k Chip+512k expansion. Daher weiß ich, dass immerhin ein Chip ok ist.
Du hast mich nicht verstanden. Mache bitte einen neuen Thread auf und bitte einen Mod das hier dorthin zu verschieben.
In der Konfiguration 0.5 Chip und 1.8 Slow gehört kein Kabel vom Garry zum JP2 und JP2 muss Mitte Unten gejumpert sein!!!
Das Kabel vom Garry zum JP2 macht 1 MB Chipram!!!
Überprüfe bitte deine Konfiguration.
EDIT
Auf deinen Bildern stehen die Jumper auf dem Garyadapter auf 1MB Chipram. Warum zeigt das Speichertestprogramm nur 512kB Chipram an?
Ich habe noch nicht richtig verstanden, wie man die Karte richtig konfiguriert mit Gary Adapter.
Wenn ich für 512k+512k konfiguriere passt alles, für die Konfiguration mit Gary habe ich anscheinend ein Kabel falsch gesteckt.
Vielen Dank für's verschieben und sorry für die Umstände war64burnout
Da hast du recht, das hatte ich wirklich nicht verstanden. Ich werde jetzt nochmal alles genau nach Anleitung anstöpseln und testen. Danach melde ich mich wieder.
Danke für die Tips
So, jetzt läuft es.
Es waren mehrere Probleme.
- Mir ist eingefallen, dass ich am JP2-Pin nochmal nachgelötet hatte, weil der nicht sauber drin war. Ich habe natürlich nicht nochmal nachgemessen und JP2 war wieder gebrückt => Daher nur 0.5MB Chip
- Ich bekomme reproduzierbar Fehler, wenn ich den Gary-Ersatz einbaue. Es funktioniert nur mit dem originalen Gary-IC=>ich denke, das war mein eigentliches Problem mit den RAM-Test-Fehlern
Freut mich, dass du den fehler gefunden hast .
Ja,die rams habe ich alle mit memtest86 am pc vorher getestet und mit heissluft schonend entfernt.
Tricky sind die kleinen ics, da keine optische pin 1 markierung. 1 seite ist abgeflacht, im datasheet sieht man dann wo pin 1 ist. In der anleitung ganz unten sieht man die richtige bestückung auch mit den jumpern für die vollen 2,5mb im rev6.
Stimmt, die kleinen ICs waren lustig. Das mit der abgeflachten Seite habe ich gar nicht gesehen, aber die Anleitung mit den Bildern war super, da habe ich es dann anhand des Aufdrucks gesehen.
Edit: Was mir noch eingefallen ist:
Müssen die 22pF Kondis für die RTC Schaltung rein? Die sind in der Stückliste aufgeführt im PDF aber ich hab die nicht gefunden. Womöglich muss ich aber mal unterm Schreibtisch suchen
Ja die müssen zwingend rein für den verwendeten SMD RTC chip aus meinem bausatz, sonst wird die RTC nicht ordnungsgemäß funktionieren. Die sind ganz sicher dabei, hab die bauteile vorher abgezählt und ich meine die 22pf sind aufgegangen. Vielleicht hast du sie auf anderen positionen verlötet? Ihr solltet alles vorher mit dem multimeter prüfen.
Alles klar, dank dir. Ich suche mal unterm Schreibtisch und check die anderen Positionen, ich finde die schon wieder
Ich grab hier nochmal kurz aus, nur um klarzustellen: Ich habe die Kondensatoren gefunden.
Ich habe keine Ahnung wie, aber ich muss die irgendwie mit dem Ärmel vom Tisch gezogen haben und sie sind in meiner Daheimjacke-Jackentasche aufgetaucht.Irgendwann greif ich da rein und plötzlich hatte ich das Band mit den zwei Kondis in der Hand
Also sind jetzt alle Rätsel gelöst und wie meistens saß das Problem vor der Karte / dem Bildschirm
Sehr geil
Bei diesem bausatz sollte man die tütchen über einer ausreichend großen Schüssel ausleeren, weil soviel kleinkram dabei ist, den man ganz schnell mal verlieren kann.
So, jetzt läuft es.
Welchen Gary Ersatz meins du bzw. benutzt du denn ?
