Das ATX Board lässt sich wirklich einfach und schnell löten. Ca. 3 Stunden dann ist man damit durch, weil es sind ja doch recht wenig Bauteile
Hallo Besucher, der Thread wurde 32k mal aufgerufen und enthält 244 Antworten
letzter Beitrag von Shadow-aSc am
...sagt der Profi-Entwickler und Turbobastler dem absoluten Noob in solchen Dingen
Ich bin auch nicht so der Schnelllöter, im Gegenteil. Evtl. hilft es etwas wenn man systematisch an die Sache geht
Ich löte zuerst alle Sockel (ca. 1 Stunde), dann die Widerstände (20 Min.), die Stiftleisten (20 Min.), die Kondensatoren (40 Min.), den Rest ca. 40 Min.). Und dann ist man plötzlich fertig
Lustig ist immer der Augenblick wenn alle ICs gesteckt sind und der Strom angestellt wird... eine blauer Bildschirm. Immer wieder erstaunlich, aber bei mir laufen die Platinen auf Anhieb. Ausser ich vergesse mal den 8701er zu stecken
...oder man hat nen defekten Spannungsregler von Eckstein..
beim Tuning-Board war das gefühlt die längste Zeit ... hat aber damit zu tun, dass ich meine Buchsenleisten immer in 40pin kaufe und dann runterknipse, was man halt so braucht - und die muss (oder sollte) man dann natürlich auch feilen - sonst siehts nicht schön aus
Ja, am Anfang hatte ich mir bei den vielen Jumpermöglichkeiten beim Tuning Board auch die Karten gelegt Bis ich dann einfach mal alle Stiftleisten Jumper gesteckt habe, Polster drüber gelegt, umgedreht und schwubs alle auf ein Mal gelötet. Das geht ruck zuck. So mache ich es jetzt auch bei allen Boards. Das spart gefühlte 80% an Zeit
Matthias, Du hast aber sicher schon einige Millionen Lötpunkte mehr, als manche hier, gesetzt!
Das ist wahr Aber leider wird man dadurch nicht wirklich schneller. Bei mir hat es eher das System gemacht, wie ich da rangehe, und wie ich die Bauteile systematisch bestücke. Dadurch spare ich bestimmt 30-40% an Zeit. Der Vorteil das wenn man so oft so viele Platinen bestückt liegt also eher bei der Arbeitsschrittoptimierung als an der Lötfertigkeit Beim Löten bin ich eher eine 3. Da löten andere viel besser und schneller
ich hab ja sowieso viel Spass am löten/basteln - da ist es erstmal völlig zweitrangig, wie lange es dauert - zwischendurch mal nochn Kaffee trinken - was naschen nebenbei... meine Platinen müssen nicht an 1 Tag fertig werden
..ok - die 2 Monate für das Board von enthusi waren jetzt eeetwas viel - aber ich hatte auch immer wieder kein Material ... hab ich unterschätzt
aber ich bin zufrieden, dass es jetzt läuft - und wieder jemanden glücklich gemacht
und ich hatte Spass beim aufbauen
Ich mache vorher immer noch einen Spannungstest ohne ICs.
...das is was für Weicheier echte Kerle schalten immer gleich VOLL ein - ohne Strombegrenzung aufm Werkstatt-Netzteil - 20A - man will doch sehen, welche Leiterbahn falsch war
Das neue ATX Board hatte ich auch bekommen und getestet, scheint alles zu funktionieren. Bild ist wie immer Top, und wie immer hab ich als Tape-Test Ghostbusters von Tape geladen, funktioniert.
Ich werde nachher noch die neue RGB Video Karte bestücken und ausprobieren, dann ist der ATX 64 auch abgeschlossen.Alles durchgetestet und somit abgeschlossen Ich habe nur noch ein paar Beschriftungen verändert.
Demnächst werde ich noch einen Anschluss-Aufsatz für hinten machen (aktuell aber nicht notwendig für den Betrieb), damit kein PS/2 sondern USB Pur bei Keyboard und Maus zum Einsatz kommen kann.
Demnächst kommt auch noch eine Sampler-Karte inkl. neuer Sample-Software.
@ Matthias - Bilder, wir...öh ich fände es klasse, wenn du Bilder von deinem Board zeigen könntest.
Wäre total prima - ich liefere auch dazu meinen Teil....
Sieht Hammer aus. Klasse, das sowas noch realisiert wird, nach 40 Jahren...
Gerne, ich wollte sowieso Fotos machen für den UNI64 Image-Slider
Schönes Foto von oben
Ich habe eins von der Seite gemacht und von vorne
Das ist ja erst der Anfang
Ist die bestellbare Platine im Shop schon eine finale Version?
Ja, die ist final.
Gibts dazu ne webseite oder so, wo man sehen kann, was es an Modulen gibt, was man an chips noch benötigt, was en Erweiterungen passt, welche Modulatoren gehen (ob es evtl bereits vga oder hdmi gibt?) und wie man die ganzen SIDs per Midi ansteuern könnte? Bin momentan am überlegen ob ich ein Ogiginal C64 case löchrig mache oder eher einen ATX64 aufbohre und zum synth casemodde....
Btw... evtl. muss man noch wegen dem Namen "ATX64" aufpassen: Vorstellung ATX64 System von Hush
Sollte es Probleme geben, dann eben einfach ein "C" dazu! "ATXC64" oder "ATX-C64"
Die Firma Hush scheint es nicht mehr zu geben (das Produkt ist von 2005, also 16 Jahre her). Die Links zu der Hush-Website die ich gefunden habe zeigen nur noch Handtaschen.
Nachtrag:
ZitatNachfolgend finden Sie die Insolvenzbekanntmachungen zum vorliegenden Unternehmen:
DatumDetail 23.11.2012
