425-Board: PLA Bad bei Diag-ROM, Lockup nach ein paar durchläufen
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 2.943 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. März 2020 um 19:16) ist von Gerrit.
  • Ich habs. Der Patient lebt wieder. 8o Der Kältetest hat leider keine Hinweise auf den Verdächtigen gebracht, egal wie weit runter ich das Board bzw. spezifische Areale oder Chips gekühlt habe, änderte sich nichts an den Symptomen. Weiter oben gab es einen Hinweis bezüglich des "PLA Bad", das das auch ROM-relevant sein kann. Daher habe ich mit den ROMs angefangen und sie Stück für Stück entlötet und quergeprüft. Es war/ist das Character-ROM. Mit dem ROM zieht auch der gleiche Grafikeffekt und auch das "PLA Bad" mit auf das Testboard. Das ROM muss also eine Macke haben. Wilde Theorie: Vielleicht ist es in der Hinsicht auch kein thermisches Problem sondern das sich im ROM irgendwie eine Fehlspannung aufbaut, die zu dem Problem führt, und wenn das Ding ne Weile aus war, dann fällt die Spannung ab und es geht wieder richtig für ein paar Sekunden.
  • jeder Speicherbaustein kann den Datenbus oder Adressbus negativ beeinflussen. Aber finde das mal! Hatte schonmal offenbar defektes ColorRAM, aber schuld war ein CIA, der zu hohe Last am Bus verursacht hat ....
    RUN
    Ich hatte mal ein KERNAL-ROM welches /CS immer als LOW erkannt hat, auch wenn HIGH. Ansonsten funktionierte das ROM. Sowas ist böse.
