250407 Schlechtes / unscharfes Bild
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 894 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. März 2020 um 14:10) ist von Capstan.
    ich habe hier ein 250407 Rev B Board, welches im Grunde ordentlich läuft aber ein auffällig unscharfes Bild erzeugt. Gerade so, dass es noch nicht katastrophal ist aber merklich schlechter als ein 250407 Rev C welches ich als Vergleich hier habe. Ich weiß, dass die 407er Boards etwas schlechter sind als die späteren, was das Bild angeht aber wie gesagt habe ich hier zwei 407er die sich deutlich unterscheiden. Ich habe noch gesehen, dass tatsächlich ein VicII Revision 1 im Board ist. Also einer der ganz alten.
    Anschluss ist über S-Video. Der Monitor ist mit dem Vergleichsboard OK! Wo kann ich anfangen zu suchen? :smile:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Gruß und Dank,
    Nihilyst
  • Oh, eines mit Keramik-RAMs und Fujitsu-PLA... Das Problem ist sehr wahrscheinlich der Modulator. Nimm den raus und bau die Ersatzplatine ein, dann dürfte das Bild deutlich besser sein.
    Und wenn die Kiste benutzt werden soll, vielleicht den -02 KERNEL durch einen -03 ersetzen. Ist ja netterweise gesockelt.
  • Haben die keramik RAMs oder die Fujitsu PLA Nachteile?
    Das mit dem Kernal war mir auch aufgefallen. Habe aber im Betrieb nie was wirklich nachteiliges bemerkt. Ist der Anteil an Software nennenswert groß der mit dem älteren ROM schlechter läuft?
    Das mit dem Modulator habe ich befürchtet. OK, dann sehe ich mir den mal näher an bzw schaue, wie ich ihn heraus bekomme. Ist allerdings der erste 64er der mir durch sowas dann ein schlechteres Bild erzeugt hat. Ist allerdings tatsächlich auch das älteste Teil was ich habe.
    Nein, ist nur recht selten.
    Wenn du was mit BASIC vorhast wirst du es vielleicht bemerken, das ROM hat Probleme das Farb-RAM korrekt zu setzen.
  • Poke 1024,1 :) (als Bsp.) - mit Kernal Rev.2 ist das dann dargestellte "A" unsichtbar, da in Hintergrundfarbe.
    Die rot angemalten Roms mit verkehrten Datecodes waren 'mal so in solchen 407ern Rev.B dieses Datums. Schon ein paar 'mal im Forum gesehen, u. ich besaß auch 'mal ein solches Board.
  • Aha / achso, dann hat jene auch einmal einer erklärt, finally. Danke !
