Nennt sich "Bestimmungsgemäße Verwendung", steht mittlerweile in jeden Handbuch.
Ja... schon traurig, daß man dies explizit erwähnen muß - selbst bei Bastelprojekten.
Hab' jetzt genug gemeckert: Mein Baldrian wirkt...
Wurden wohl zuviel Haustiere in Mikrowellen getrocknet
Am Besten ist das kleine Tetrapack mit einer Tomate auf dem Cover und dem Text "Serviervorschlag". Im Tetrapack: passierte Tomaten.
"Für Bastler"
Der Pullup wird nur bei einem W65C02 benötigt - und diese CPU wird ja nicht von uns empfohlen.
Ja, das ist ja bekannt.
Allerdings war diese WDC CPU gerade frei, weil der W65C02-Adapter nun "außer Haus" ist...
Veröffentlichst Du das Schaltbild dazu auch? Falls nein, könnte ich es bitte per PN bekommen?
Getestet wurde auch nur die W65C02S8P, nicht die W65C02S6TPG.
Wo bekommt man denn die W65C02S8P noch her?
Hoffentlich nur der von "Weird Ed":
Schaltplanfreigabe stimme ich noch mit androSID ab.
Beim Chinesen um die Ecke, allerdings ist es dann fraglich was da wirklich drin ist.
Und: Illegale Opcodes usw. kann der auch nicht - nicht nehmen! Höchstens als Einschaltbildtester.
Naja, dann kann man beim Chinesen um die Ecke auch gleich 6502 für 0,64 € kaufen. Mit etwas "Glück" ist der 6502 ein Sally...
Schüchterne Frage: Warum seid ihr so sehr gegen die CMOS CPUs?
Die fressen weniger Strom und belasteten auch weniger die Leitungen. In den Floppy-Laufwerken funktionieren die bislang alle prächtig. Dort hat CBM ja auch nur mit Opcodes "gemäss Handbuch" programmiert.
CBM schon ...
Auch Speedos (für 8250/LP/SFD), Speeddos, Dolphin oder Jiffy DOS in der 1541 und 1571 funktionieren fehlerfrei mit CMOS CPUs.
Selbst die 8280 mag CMOS CPUs (zugegeben, habe die alten von Rockwell drin). Aber auch die "neue" von WDC funktioniert dort mit Adapter.
Gewiss, man kann die CMOs CPUs auch nicht mit passendem Adapter für alles als Ersatz im C64 oder C1/16 verwenden: Dort wurde alles mögliche und unmögliche vom alten 6502 Kern ausgenutzt.
Aber schon im 40xx/80xx laufen die wieder prima.
Commodore schon... aber z.T. die Fastloader nicht. Im Vergleich zum Original ist die CMOS Variante "verkrüppelt"!
Und ob das Teil nun 100mA oder 20mA zieht ist ja nicht wirklich relevant...
Grund genug....
Alles, was irgendwie nach Schnelllader riecht in der 15xx verwendet gerne Illegals. Und damit meine ich nicht die, die das ROM austauschen, sondern das, was in die Floppy geladen wird von Demos & Co.
👍 nix bestellen mit C. Habe verstanden!
Ich habe hier aber 10 Stück +2 die in einer 1541 nicht gehen. 10 mit C und 2 ohne.
Gelabelt mit 5x WDC W65C02S6TPG und 5x RockW R65C02P4. Und zwei mos 6502AD.
Bei den C habe ich den Sally Test noch nicht gemacht.
Gleich weg damit? Sind Bestände oder Beigaben. Also fressen kein Heu.
Würde mir gerne auch so einen CPU Tester zulegen!? NOP Dings.. macht das Sinn? Wo bekommt man das fertig aufgebaut? Oder PCB? Oder Sammelbestellung? Nein😂
Grüße Oli
Bevor du die wegwirfst, nehme ich die aber gerne.
MOS6502, die in einer Floppy nicht funktionieren? Seltsam. Bei den Rockwells 65C02 habe ich beim unbekannten Chinamann auch schonFälschungen bekommen, die gar nicht funktioniert haben.
Es gibt in der Sammelbestellung einen Hintergrund warum ich so viele davon habe
Sammelbestellung - MOS 8501 Drop-In-Ersatz mit 6502A
LG Oli
Grüße Oli
Eine Platine für einen NOP-Tester kannst du von mir haben. Kriegst PN.
Hallo,
Ich versuche eine Adaptor zu bauen...
Bin beim Programieren.
Ist das CPLD mit 3,3V zu programieren, ich meine VCC von Jtag soll 3,3V seine ?
Danke
siehe hier. Hat bei mir geklappt.
Je, das habe ich gesehn. Danke.
Sollte am Jtag vcc auch 5V oder 3,3 ? Mein // prog kann für 5 oder 3,3 eingestellt werden.
Datasheet sagt 3.3V, 5V tolerant I/O, deshalb frage ich....
