Moin, für die SB mache(n) wir/ich noch einen separaten Thread auf. Bin gerade alles final am zusammenschreiben und testen. Brauche noch diese Woche, da auch auf der Arbeit -trotz Homeoffice- gerade der Bär steppt.
Mit Uwe hatte ich damals noch kurz schreiben können, die Lagerliste scheint nicht zu stimmen. Er hatte keine 1581-Gehäuseteile mehr. Aber zukünftig werden wir auch schicken Ersatz finden. Meine 1581-Gotek-Platinen sind unterwegs, Bauteile sind geordert.
Hallo Besucher, der Thread wurde 12k mal aufgerufen und enthält 65 Antworten
letzter Beitrag von Togzip am
1581 Floppy Bausatz
- Fraburm
- Erledigt
Hallo
würde zwei Bausätze nehmen.
Hallo
Nun gönnt ihm doch die Zeit, er wird sich schon melden, wenn der SB-Thread da ist.
Mich würde zusätzlich noch ein 1551-Bausatz interessieren.
Welches 3,5" Laufwerk kann man nutzen ?
Es funktionieren alle LW, die auch in einem Amiga funktionieren würden, PC-Laufwerke lassen sich umbauen und Goteks lassen sich auch verwenden.
Alles was in einem Amiga läuft (oder alternativ Goteks). Es kommt aber noch ein Adapter, dann sollten auch PC-Laufwerke daran funktionieren.
Edit: Zu langsam
Also ein HD LW aus einem alten PC dann nicht, oder was? Muss ein DD LW sein?
Oder wie oder was? Normalerweise kannste mit einem HD-Laufwerk auch DD-Disketten lesen. Musst bei HD-Diskette aber wohl das HD-Erkennungsloch oder die Lichtschranke/Schalter abkleben. Genaues nur nach einem Test.
Wahnsinn Leute!!!
Kaum ist man leider für einige Zeit "offline" wegen eines Verlustes eines Familienmitgliedes sieht man gleich dass es ein 1581 Projekt gibt!
Da bin ich natürlich auch für einen Bausatz dabei!
Die originalen Laufwerke sind ja maßlos in den Buchten überteuert - nein danke - und wer weis wie die SMD Elkos dort gewütet haben - kein Bock
Einfach nur Klasse ...
Wo sollen die sein ?
Höchstens in den verbauten Laufwerken....
Zum "Auslaufverhalten" kann ich leider nichts sagen, es befinden sich drei THT-Elkos auf dem Board
In den 1581er dürften ausnahmslos nur chinon verbaut sein soweit ich weiß. Daher gibts dort nirgends siff elkos. Die gäbe es in epson, panasonic + teac. Trotzdem habe ich beim chinon vorsorglich die elkos getauscht. Die aufm 1581 board tausch ich auch noch. Einfach vorsorglich.
Chinon Floppys? Die selben wie bei den A500-Teilen? Ihr wisst ja, die mikro smd becher trough Hole Elkos wo das Laufwerk keine Lust mehr hat wenn man die nicht tauscht...
Ja dieselben wie im A500...ich hab noch kein chinon mit smd becher gesehen, die haben alle normale elkos . Ich tausche die trotzdem miest vorsorglich.
Ich hab da eine Idee für die Stromversorgung. Wie bei den Externen 3,5 Zoll Festplatten. Mit 12V Versorgen und mit einem DC/DC Wandler die 5V Versorgen. Passende Netzteile dazu gibt es bei Pollin für 3 Euro.
Bei vielen Laufwerken wird 12V nicht gebraucht. Die 1581 braucht die für sich auch nicht, wird nur durchgereicht. Nur vereinzelt alte Laufwerke benötigen 12V, könnte man mal eine Liste machen.
