c64 ASSY 250425 kein Start Bildschirm, Bitte um Hilfe zu Selbsthilfe
Es gibt 38 Antworten in diesem Thema, welches 5.643 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. April 2020 um 17:24) ist von kinzi.
  • Ich habe mit vom Konstantin hier im Forum eine Dead Test karte besorgt, allerdings bekomme ich damit auch keine Anzeige.
    Es erscheint nur ein weißer Bildschirm. Die Jumper auf der Karte sind richtig gesetzt.
    Hatte schonmal jemand so einen Vorfall, das es trotz Karte keine Anzeige giebt?
    Wäre für Infos sehr dankbar
  • Es erscheint nur ein weißer Bildschirm. Die Jumper auf der Karte sind richtig gesetzt.
    Weiß oder hellgrau? Ohne Karte ist er schwarz?
    Logisch, bei defekter CPU z. B. Aber so weit sind wir noch nicht.
  • Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Es erscheint nur ein weißer Bildschirm. Die Jumper auf der Karte sind richtig gesetzt.
    Das Bild ist beim Einschalten immer weiß/grau egal ob mit oder ohne Karte. Es gibt keinen Unterschied.
  • Also, wie stehen die Wetten auf die PLA (U17-906114-01)? by CAPSTAN
    Ich würde sagen 10 : 1
    28 Beinchen sind schnell gemacht, hilft beim Ausschlußverfahren ungemein bei erneutem defekt.
    Jupp, ich hab ja "vorne" schon zum Test mit einer Ersatzlösung geraten.
    Auf "PLA" setzen ist wie auf "Rot" im Casino. :biggrin:
  • Dann werde ich mal den alten auslöten und mir einen passenden Sockel beschaffen. Ich hab da nur einen für die schmalen Beine brauche aber einen für die runden.
    Den PLA Ersatz hab ich schon.
    ich würde sagen 0, verlohren.
    ich hab den PLA getauscht, gleiches Verhalten wie vorher auch.
  • Zusammenfassung:
    • SID und CIA1 sind draußen?
    • Spannugen am SID-Sockel waren korrekt, 5 V auf Pin 25 und 12 V auf Pin 28?
    • PLA getauscht - Problem bleibt?
    • Ohne Modul - Black Screen?
    • Mit "Dead Test" - Grauer Bildschirm?
    Ist das so weit richtig?
    Wie ist die Spannung am VIC, Pin 40?
    Wie ist die Spannung am VIC, Pin 13?
    Hat dein Multimeter Frequenzmessung?
    Was passiert, wenn du einen manuellen Reset auslöst, z. B. User-Port Pin 1 und 3 kurz brückst? Was passiert mit und ohne Modul?
  • 74LS257
    Check these..if broken your C64 will never turn on since they are on the RAM chain and even with Dead test card you can't see anything
  • Check these..if broken your C64 will never turn on since they are on the RAM chain and even with Dead test card you can't see anything
    You will see RAM errors with Dead Test (blinking) unless the '257 totally screws up the address bus which happens rarily.
    Dead Test runs without any RAM. From what I understand it even will run without the '257s but will surely run into RAM errors, too. I'll have to verify that for curiosity.
  • Welches Diagnose-Equipment hast du und welche PLA-Ersatzlösung? Könntest davon hier eventuell Fotos davon posten.
    Deinen Bildern entnehme ich, dass du einen alten Schwarz/Weiß-Fernseher angeschlossen am Modulator verwendest. Also bekommst du immer einen "Black-Screen".
    Hast du nicht eventuell ein anderes Ausgebegerät, welches den Composite- oder LCA des C64 verwendet? (Also kurzum die 8polige Videobuchse)
    Nicht, dass der Programmplatz leicht "vertuned" ist und du eine falsche Anzeige bekommst.
    Hast du mal versucht, den C64 "blind" ein Disk-Directory zu laden, um zu sehen, ob sich das Laufwerk ansprechen lässt?
  • Dead Test runs without any RAM. From what I understand it even will run without the '257s but will surely run into RAM errors, too.
    No, it will not. To flash the screen, the CPU needs to reach the VIC registers and for that it needs to go through the 74LS257.
  • No, it will not. To flash the screen, the CPU needs to reach the VIC registers and for that it needs to go through the 74LS257.
    I see. However, the LEDs on a modified CHECK64 will blink. Another good reason to have them soldered in. :wink:
  • Wie sieht so ein Check 64 aus wo sind die Leds installiert
    Ab hier gibt es die Erklärung. Beim CHECK64 werden die über noch freie Gatter des 4066 geschaltet. Man kann sie aber auch direkt an den TAPE-Port hängen, siehe hier:
    Die Kurzfassung:
    :wink:
    Es braucht den modifizierten Dead Test (kinzi 004).
    Falsch das ist ein Farbfernseher, zwar alt aber Farbe.
    Der Progammplatz läst sich per drehrad von had tunen und den Fernseher hab ich auch immer früher für den c64 verwenden.
    • SID und CIA1 sind draußen? -> JA
    • Spannugen am SID-Sockel waren korrekt, 5 V auf Pin 25 und 12 V auf Pin 28? -> JA
    • PLA getauscht - Problem bleibt? -> JA
    • Ohne Modul - Black Screen? -> wie auf den obrigen Bildern
    • Mit "Dead Test" - Grauer Bildschirm? -> wie auf den obrigen Bildern
    Ich hab noch nicht versucht Blind das Disk Dirctory zu laden, ich werde mich auch mal ein alten commodore Monitor zuzulegen damit ich den anderen ausgang nutzen kann. Habe aktuell leider kein anderes gerät
    (Hell-) Grauer Schirm hieße, dass die CPU anläuft und das (EP)ROM liest, der Startcode sieht so aus:
    Da wird dann etwas weiter gesprungen an diese Stelle:
    Und bis zum zweiten DEC $D020 kommt er dann definitiv nicht, sonst müsste der Schirm blau werden.
    Also entweder CPU hin oder ein Adressierungsproblem. "Adressierungsproblem" würde für die Multiplexer (74LS257) sprechen.
    LEDs hast du keine an deinem Dead Test nachgerüstet, oder? Wäre noch interessant, wie die "stehen" - du könntest auch einfach die Spannung am Tape-Port Pin C/3 und F/6 messen und noch hier durchgeben.
