Hallo zusammen,
ich habe auf dem Flohmarkt in einer Kiste mit vielen Cassetten ein Modul gefunden, bei dem ich nicht weiß was es sein könnte... Da unter den Cassetten auch einige C64-Spiele (auf Tape) dabei waren, vermute ich, dass das Modul für den C64 bestimmt war/ist.
Auf der Platine ist der Schriftzug "KEX" aufgedruckt. Auf einem der 2 gesockelten Chips ist per Hand ebenfalls "KEX" geschrieben worden.
Die 2 IC-Bausteine sind beschriftet mit:
Außerdem ist ein 4facher DIP-Schalter-Block verbaut, ein Poti und eine Pufferbatterie. Die Unterseite der Platine ist nicht bestückt. Es sieht so aus, als wäre der Dip-Schalter "hochgesockelt" worden, damit er aus dem Gehäuse rausschaut.
Ich hatte noch keine Gelegenheit, das ganze mal in einem C64 zu testen, wobei ich ehrlich gesagt etwas Angst habe, ein völlig unbekanntes Modul einfach anzustecken und womöglich den Computer zu schädigen (?).
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee, was der Zweck dieses Moduls war? Was hat das "KEX" auf dem Platinenlayout zu bedeuten? War das mal irgendein "offizielles" Projekt? Gibt es Software dafür?
Grüße,
Stefl0n
