Ich hab's nicht so mit Flachbildschirmen und nutze überwiegend Röhren. Die erzeugen ja ein relativ starkes Magnetfeld wegen der Ablenkspule, weshalb man Disketten, Kassetten & andere magnetische Datenträger lieber nicht so nah dran lagern sollte. Nun habe ich inzwischen aber auch zwei kleine Flachbildfernseher, die ich für meinen Computer- und Konsolenkram nutze. Wie ist das da? Erzeugen die ebenfalls ein schädliches Magnetfeld oder mangels Ablenkspule nicht?
Flachbildschirme: Magnetfeld?
Telespielator -
8. März 2020 um 17:27 -
Erledigt
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.362 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Letzteres. Ist nicht Null, bisschen Magnetfeld ist immer bei Strom. Aber kannst ja mal mit einem Kompass drumherumlaufen und vergleichen...
(Wobei die Schädlichkeit des Magnetfelds bei Röhrengeräten auch eher gering ist wenn man seine Datenträger nicht gerade direkt neben der Spule hin und her bewegt.)
Naja, wenn eine bespielte Diskette monatelang auf dem Röhrenmonitor liegt, wird das die Ausfallquote schon deutlich erhöhen, nehme ich an, oder?
Schwer zu sagen. Das ist vermutlich individuell, wie stark das Magnetfeld im konkreten Fall an der Stelle ist, wo die Diskette liegt.
Im Zweifelsfall die Diskette einfach weiter weg legen. Das dürfte ja kein Problem sein, wenn es wichtige Daten sind.
Schon klar. Aber ich denke halt gerade darüber nach, wo ich welche Sachen aufbewahren kann, ohne, dass es Probleme gibt. Meine Computerecke ist ja nicht beliebig groß und wenn ich einen Flachbildschirm vor ein Regal stelle, in dem sich die Diskettenboxen befinden, dann nur, wenn ich sicher sein kann, mir damit kein Eigentor zu schießen.
Ich glaube du kannst beruhigt sein. Wegen Platmangel nutze ich sogar externe Floppylaufwerke als Monitorständer. Die Laufwerke funktionieren einwandfrei und die Disketten haben bisher noch keine Aufallerscheinungen gezeigt.
Naja, aber die Disketten sind ja nur vergleichsweise kurz im Laufwerk und stehen nicht in der Kiste direkt neben dem Bildschirm. Wie lange machst Du das denn schon so?
Genau kann ich es dir nicht sagen. Aber so lange wie ich den ASUS-Monitor besitze. Also schon ein paar Jahre.
Der rechtsstehende Monitor ist im Fuss etwas höher. Mt den Laufwerken gleiche ich den Höhenunterschied aus.
Edit:
Man könnte mal einen Langzeittest machen. Man bespiele ein paar Disketten. HD, DD 3 1/2 " und ein paar 5 1/4" vom C64 und lass die neben dem Monitor liegen.
Ich habe dazu jetzt nicht allzu viele Erfahrungswerte, aber ich habe hier einen (mittlerweile recht hoch gewordenen) Stapel 5,25" Diskettenlaufwerke genau zwischen einem (Monochrom-)Röhrenmonitor und einem LCD-Monitor stehen. Wenn ich den Computer mit dem Röhrenbildschirm laufen habe, konnte ich gelegentlich Aussetzer oder falsch gelesene Disks bei den Diskettenlaufwerken feststellen. Bei dem LCD nicht.
Allerdings war auch jede Diskette nach dem Abschalten des Röhrenmonitors - auch wenn sie vorher nah oder auch darauf - lag normal lesbar.
Ich habe da also bisher nur leichte Schwierigkeiten bei manchen Disketenlaufwerken feststellen können, aber nichts davon hat bei mir bisher den Disketten geschadet.
Bei den LCD's hatte ich bisher gar keine Probleme.
