Das laufwerk funktioniert super und mein XE1541 auch. jedoch wen ich (Dos 6.2) mit Sc082 zugreifen bekomme ich Drive 8: not Present. Ich hab die standarteinstellungen gelassen. Wie kann ich das beheben?
1541-II und StarCommander
MasterJulian -
8. März 2006 um 16:21 -
Erledigt
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 3.125 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Zitat
Original von MasterJulian
Woher weiĂźt du, dass das XE1541 funktioniert?Jedenfalls solltest du
[list=1]
[*] die aktuelle Beta 0.83.20 nutzen (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
[*] mit den Timing-Parametern rumspielen
[/list=1]
GruĂź,
- Spiro. -
Ich weis das es fuktionniert weil ich mit vc1541 immer meine spiele auf dem c64 geladen hab bevor ich ein floppy laufwerk habe. Ich werde es mal mit der beta versuchen
edit: ach ja ich kann nicht per sc starten sonder muss ĂĽber scmain starten da immer kommt "not enouhg memory" obwohl der rechner um die 600 mb ram hat
edit2: Das laufwerk wird nicht angesprochen. Also die Drive lampe leuchtet nicht auf -
Ich könnte dir bei Bedarf ein Floppy Image schicken für SC unter DOS, Disk rein und booten, alle Einstellungen sind schon in der SC.INI gemacht ....
Zwar fĂĽr ein X1541 Kabel aber das sollte trotzdem funzen ....
Irgendwie glaub ich doch das es am Kabel liegt. Jedoch funktioniert es mit vc1541. Ich wollte mir eh ein Video kabel bauen da mich das Antennen kabel langsam nervt. Evt. kann ich die teile fĂĽr ein x1541 gleich mitkaufen
@MasterJulian
ich hoffe mal du hast keinen ALI Chipsatz auf dem Mainboard deines Rechners
denn mit dem gehts nicht.Hatte das gleiche Problem und das hier auch schon im Forum gepostet!
Steht auch in der Anleitung des SC.Kannst ja mal die Boardsuche bemĂĽhen und alles nochmal nachlesen
GruĂź
Gerd
PS: in DOS gelten andere Speicherverwaltungsregeln. Da helfen dir deine 600 MB RAM leider nicht viel
ist eigentlich nicht mein rechner sonder der meiner schweister weil die nen einschub für wächselfestplatten hat. Was meinst du mit ALI chip?
Edit: Wie sieht es eigentlich mit WinMe aus? läuft da der SC? -
Ich meinte damit, dass wenn auf dem Mainboard ein ALI Chipsatz verbaut ist. Dann funzt der SC nicht!. Um das festzustellen musst du den Seitendeckel vom PC abnehmen und mal einen Blick auf das Board werfen. Es ist so ein quadratischer Chip wo entweder: ALI, SIS, INTEL usw. drauf steht.
Du brauchst auf jeden Fall den REINEN DOS Modus (evtl. Startdiskette)
ME hat, soviel ich weiĂź, nur nen emulierten DOS Modus. Du wirst also mit einer Startdiskette arbeiten mĂĽssen.
Ansonsten noch im BIOS LPT auf SPP einstellen, dann sollte es klappen
ist SIS. Ich hab ja ne 20GB platte wo ich dos 6.2 drauf hab. Ich habs auch schon ĂĽber Microsoft Virtual PC auf meinem rechenr versucht. Genau das gleiche. Das mit dem SPP werd ich morgen mal versuchen
ja der mĂĽsste schon gehen, obwohl ich von dem Chipsatz nicht viel halte, aber egal.
Versuche mal das mit SPP und lese auch mal meinen damaligen Beitrag Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
GruĂź
Gerd
Es geht immernoch nicht. an meinem neuen rechner läuft es auch nicht da ist ein ETI (KA) chip drauf. Langsam hab ich echt keinen bock mehr. Die beta lässt sich weder per SC oder SCmain starten (Nicht genug memory) ich habs auch schon an meinem alten (jetzt dem vom meinem vater) versucht. Wen ich ich STRG+ALT+Bakcspace drücke springt das floppy kurz an und hört wieder auf. Muss ich mir evt ein XA kabel bauen? Und wen ja ist es dan gesagt das es geht?. Und irgendwie versteh ich trans64 nicht. Ich kann zwar Ordner öffnen aber nicht das floppy und unter settings steht nur ----- bei kabel. Wie kann ich das ändern?
Zitat
Original von baiergerd
Diese Aussage ist so nicht ganz richtig. Der SC hat kein Problem mit ALI-Chipsätzen (gemeint ist wohl der ALI 5), sondern manche Kabel (insbesondere XE und XM). Es gibt aber auch positive Ausnahmen; mein P5A besitzt nämlich einen ALI5 und funktioniert trotzdem mit XM1541.Ein XA1541-Kabel sollte auch mit ALI5 keine Probleme bereiten.
Ein X1541 ist heutzutage eh ein GlĂĽckspiel, wĂĽrde ich niemandem mehr empfehlen!
Welche DOS-Version benutzt du? Wie sehen deine CONFIG.SYS und dein AUTOEXEC.BAT aus?Zitat
Das klingt danach, dass zumindest der Reset funktioniert. Hast du mal das Timing des SC "kalibirieren" gelassen?Zitat
Die Wahrscheinlichkeit, dass es am Kabel liegt, ist mit einem XA1541 deutlich geringer.
Eine Garantie, dass es dann läuft, kann ich dir allerdings auch nicht geben.Wo kommst du denn her? Vielleicht kann jemand hilfreiches hier sich mit dir treffen und weiterhelfen.
GruĂź,
- Spiro. -
Danke für das angebot aber ich hab mit meinem vater geredet und der hat gesagt wen ich ihm die teile gebe dan lötet er mir ein XA1541 da mir das zu kompliziert aussieht und ich lochraster platinen hasse. Dan kann ich per cbm4win transferien. Ich geh also morgen zum örtlichen Elekrohändler und kauf mir die teile und gut ist (hoffentlich)
Viel Erfolg! -
da hast du sicherlich recht siehe:
ZitatPlease, note that this cable has problems with motherboards
that use the ALI 5 chipset and certain laptops. On these machines, use the
XA1541 active cable instead.mein Thread bezog sich aber auf das Problem von @MasterJulian und der nutzt in diesem Fall ein XE1541 Kabel. Und da funzt der SC bei dem ALI Chipsatz nun mal nicht
komischer weise habe ich keine ALI chipsatz. Habe jedoch trotzdem das problem. Naja ich kauf mir mogen die Teile und gut ist (hoffentlich).
Hallo @MasterJulian,
ich wĂĽnsche Dir viel GlĂĽck dabei. Hoffentlich bringt Dir das den gewĂĽnschten Erfolg
Lass es uns auf jeden Fall wissen
![Freude :]](https://www.forum64.de/wcf/images/smilies/pleased.gif)
Wenn dir (oder sonst jemandem) die Zeit/Lust/Kenntnis zum Selberlöten von Kabeln fehlt... Sowohl diverse Transferkabel als auch Scartkabel sind im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. erhältlich.
Wenn das Mainboard das XE1541 nicht mag, dann mag es auch kein XM1541, und umgekehrt. Und wenn SC nicht funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass cbm4win funktioniert, auch gleich Null.Ich nutz(t)e an meinem P5A auch SC mit XE1541, ohne Probleme, bevor ich mich an cbm4win gemacht habe.
Es ist halt ein *kann*, kein *muss*. Ich habe darüber auch schon mit Joe diskutiert. Es scheint so, dass das P5A (ATX-Board) keine (oder wenige?) Probleme macht, während das P5A-B (BAT-Board) Probleme bereitet. Und das, obwohl diese beiden Boards bis auf die Abmessungen eigentlich identisch sein sollen.
GruĂź,
- Spiro. -
So leider hatte der Laden die Transistoren nicht und musste sie bestellen. strik ich will ja kein XM sondern ein XA. Wen die Teile da sind werde ich (bzw. mein Vater) das Kabel löten
