Heute so repariert ...
Es gibt 2.980 Antworten in diesem Thema, welches 537.347 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. November 2025 um 07:50) ist von Saskia.
  • Ich habe hier noch ein Gehäuse, das besser aussieht, aber in der Unterschale einen kleinen Cutout hat. Möchtest du das gegen kleines Geld haben?
    PS: Was war denn defekt?
    Das wäre natürlich super. Ich schreibe dir mal per PM.
    Da hatte wohl jemand mal drin herum experimentiert. Es waren drei Leiterbahnen von / zur CPU unterbrochen. Keine Ahnung was dort passiert ist.
    Gott sei Dank sind die Chips offensichtlich aber alle in Ordnung.
  • Ein guter Beulen-Techniker kriegt das wieder hin, ohne spachteln, schleifen und neulackieren. :)
    Das ist aber eine blöde Stelle und die Delle scheint vorne auch nen leichten Knick zu haben, ob man die wieder rausgezogen bekommt ohne das der Lack beschädigt wird könnte schwierig werden.
    Das geht, was ähnliches war bei mir auch und hat nur ca.110€ gekostet, kommt aber auf die Größe an, dann wird es teurer. Gute Beulen-Techniker können das, und Du siehst hinterher nichts mehr .
    Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit. ( Thomas Jefferson, 3. Präsident der USA )
    Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein. ( Albert Einstein )
  • Neu kaufen kann jeder, aber ich hab tatsächlich eine Mehrfachsteckdose repariert. Schalter hat plötzlich zum Bruzzeln also Geräusche machen angefangen und da hab ich sofort alles abgesteckt und ein paar neue Ersatzschalter mit Lämpchen bestellt.
    die hab ich noch von der Firmenauflösung meines alten AG´s. Davon hab ich noch ein paar Stück und die sind sehr hochwertig aufgebaut. Ich mag die Teile.
  • Super, freu Dich, dass Du eine Steckdosenleiste hast, die man aufschrauben kann. Das geht bei vielen nicht mehr, vor allem bei denen vom Wühltisch. Und viele "teurere" haben Sicherheitsschrauben. Aber wenn man die erstmal raus hat, kann man oft normale Holzschrauben verwenden.
    Carglass repariert -- Carglass tauscht aus!
    Seitenbacher. Lecker lecker lecker von Seitenbacher.
    Ralf Schuhmacher?!
    A500+A570/1MB+2MB, A1200 recapped 3.1.4 2MB+8MB 8GBCF Ethernet, CTDV"-mit-alles"+Joyports, DX64+internHDD, CD32 recapped, C128D+ProspeedGTI2.0, C128DCR, diverse 3rd party, "MerkurHappytouch" als MameCab CRT Touchscreen
    ´92 VW T3 Multivan mit diesen und jenen kranken Features...
  • T3V6
    Der war bei : Wir kaufen Dein Auto.de :)
    Aber wir schweifen ab.
    Also Zurück zum Thema :)
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
    Wer Mehrfachsteckdosen vom Grabbeltisch verwendet, insbes. in Verbindung mit unseren Retro-Schätzchen, der ist, uhm mutig. Teilw. schalten die nur eine Phase. Madame hat mal eine angeschleppt, weil die so schön pink war. Die machte nach einiger Zeit knisternde Geräusche und es flackerte leicht bläulich da drin und war schön heiss. Ich habe das Dingen aufgeschraubt und an der einen Dose war die Stromschiene nicht mehr fest, sodass es nur noch "sanften" Kontakt mit gelegentlichem kleinen Lichtbogen gab. Das Ding ist dann direkt in den Müll gewandert.
    Seitdem kommen mir nur noch Steckendosenleisten eines deutschen Herstellers, bei dem das einzige was (hoffentlich) brennen sollte, das "Brennen" im Namen ist, ins Haus - die schalten auf beiden Phasen.
  • So eine hatte ich auch mal, von der Marke Brennstuhl. Die hat ihrem Namen beinahe alle Ehre gemacht.
    Das waren immer so Zweier-Schuko-Module, die intern mit Kontaktzungen aneinandergesteckt waren. Hat man nur einen Stecker gesteckt, haben sich die Zungen aufgebogen und Licht und Ozon erzeugt. Habe dann alle Kontaktzungen verlötet, seitdem war Ruhe.
  • Bei einem Brotkasten mit 250407 habe ich festgestellt, dass der Joystick an Port 2 nach links nicht geht. Glücklicherweise sind auf dem Board alle großen Chips gesockelt, also flugs die beiden CIAs vertauscht - Problem bleibt gleich, also muss irgendwo zwischen Joystick-Buchse und CIA eine Unterbrechung sein. Die Joystick-Buchse ist in Ordnung, also die Leiterbahn um (fast) das ganze Board herum verfolgt, und siehe da: Vorne links bei C14 habe ich diese auffällige Stelle gefunden:
    Offenbar ein auslaufender Kondensator, der die Leiterbahn in Mitleidenschaft gezogen hat.
    Erst mal ein bisschen reinigen und freikratzen:
    Tatsächlich war zwischen den Stellen ganz links und ganz rechts kein Durchgang, obwohl die Leiterbahn dazwischen irgendwie existent aussieht. Zuerst habe ich versucht, da irgendwie Lötzinn drüberzuziehen, aber das hat nicht geklappt. Schließlich habe ich eine einzelne Litze aus einem Kabel drangelötet...
    ...und - ich konnte es kaum glauben - es hat beim ersten Versuch geklappt! :thumbsup:
    Demnächst werde ich den Kondensator austauschen, aber jetzt freue ich mich erst mal und fühle mich wie der Profi-Reparateur. Das war meine allererste Leiterplattenreparatur, ich hatte so etwas vorher noch nie gemacht. :)
  • Das Kellerabdeckgitter vor der Terassentür habe ich dann mal ordentlich festgescharubt... muss ja keiner mehr reinfallen und den ganzen Retrokram und -durcheinander sehen, das sind gut 2 Meter Tiefe.
    Sammle Desktops und Exoten ... und löte mich so durch Stapel von Elektroschrott.
  • Schmeiß den Kondensator so schnell wie möglich raus, bevor der noch mehr suppt.
    Ich habe tatsächlich noch einen passenden in meiner Kiste gefunden und gleich ausgetauscht. Board läuft! :thumbsup:
    Dann schaue dir auch alle anderen an, denn diese sind schliesslich aus der gleichen Charge. Ich hatte dies mal auf einem KU-Board, alle Tonnen hatten Grünspan am GND-Pin ... und den VIC-Kasten nicht vergessen, denn diese sind ja bekannt dafür, jedenfalls die schwarzen Elkos.
    Edith: warum brauche auf dem Tablet nur immer so lange ....
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • heute so repariert und zwangsweise gleich umgebaut: Einen ONKYO INTEGRA DX-6570 CD Player aus dem Jahr 1988. Kostete damals 1500,- DM. Es gibt die orig. Lasereinheit von SANYO schon seit 25 Jahren nicht mehr. Ich wollte diesen HIGH ENDer aber nicht aufgeben und hab vor Jahren schonmal angefangen eigene kleine Adapter-Platinen für den Umbau dieses CD Players mit KiCAD zu erstellen.
    Insgesamt habe ich 4 Stück von diesem Model, wobei 3 noch die orig. Lasereinheit mit noch sehr guten Leistungswerten haben.
    Dieser steht schon ewig bei mir halbfertig herum und bin heut endlich dazugekommen das Projekt zu Ende zu bringen:
    1. Discmotor tauschen weil die meisten inzwischen Lagerschäden haben was zu Lesefehler führt, hört selbst -> Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    2. Laserpickup umbauen von SANYO auf (noch) erhältliche SONY KSS152a. Dabei muss man einiges beachten und ändern.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Da die Sony Pickups KSS 152a für diesen Umbau inzwischen auch rar sind und neu nur für sehr viel Geld (teilw. 150€) zu bekommen sind, habe
    ich auf Aliexpress Nachbauten gefunden, welche ca. 8-12€ kosten. Das Pickup hat ja im Grunde nichts mit der Klangqualität ansich zu tun. Es muss den Laserstrahl in 3 Strahlen aufteilen und reflektieren können und mechanisch passen, so auch die China Nachbauten:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Hier ein testweise gekaufter Sony Nachbau von Aliexpress
    Es läuft und passt genauso gut wie das orig. SONY und kostet nur einen Bruchteil. Ich muss zwar noch ein paar Alignments nach Service Manual für Focus und Tracking mit dem analogen Röhrenoszi überprüfen, aber er läuft jetzt schon superschnell in der Titelsuche und ohne hörbaren Spindelmotor, was vorher mit dem alten Lagerschadenmotor die reinste Katastrophe war.
  • Gelegentlich funktionieren die Schalter beim C64 nicht mehr, erkennbar dadurch, dass keine Spannung auf der Platine ankommt. In der Regel nehme ich dann immer einen neuen Schalter und löte den ein, weil das schneller geht und ich dann schauen kann, ob noch weitere Fehler vorliegen.
    Dadurch sammeln sich natürlich einige Schalter an.
    Diese kann man aber auch wieder gängig machen, in dem man sie öffnet und von innen säubert. Das ist eine ganz gute, meditative Übung, die ich heute nach Feierabend gemacht hatte. Der Grund dafür, dass die Schalter nicht mehr funktionieren, ist in der Regel, dass auf den kleinen Metallzungen im Inneren, die den Kontakt herstellen, Schmutz (:X) ansammelt, so dass kein Kontakt mehr zustande kommt. Kann man hier an den äußeren Enden ganz gut erkennen.
    Der Zusammenbau ist ein wenig fummelig, klappt aber mit etwas Übung ganz gut. Und schon hat man ein paar "as good as new" Schalter (naja fast).
    Nur den hier werde ich wohl nicht retten - könnte man aber ...
    Dcobain : Hast Du eigentlich einen Ersatz-Schalter in Deinem Notfall-Kit?
