Gegen die Vergesslichkeit den defekten Akku in meinem LeCroy 9310A gegen ein not-a-Varta von feltel getauscht.
Bin gespannt wie lange die 2032 hält.
Es gibt 2.980 Antworten in diesem Thema, welches 537.449 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Die Spielzeugkasse läuft nur mit dem internen Solarpanel.. an diesem war der Draht ab und auf dem Glas war nix mehr zum festlöten dran...
..also Batteriefach improvisiert und nun geht's wieder. Wer braucht schon Solar, wenn er so viel Cash in der Kasse hat ![]()
Frage: hat jemand Lust, sich an nem Tektronix 464 zu versuchen ? Kommt vom Flohmarkt, braucht TLC und ggfs Reparatur.
Ein SIDKick Pico repariert.
Habe mich gewundert, warum beim aufstecken der Datenleitungen für das DAC
Der Rechner nicht mehr startet. Ohne DAC Leitungen lief der Sound.
Also geschaut und an einem Levelshifter einen Kurzschluß zwischen zwei Lötbeinchen gefunden.
Mein Bruder kam gestern mit einem Drum-Spiel seines Enkels Leon (6 Jahre alt).
Die Micro-USB-Buchse zur Stromversorgung bzw. zum Laden des Akkus war im inneren des Gerätes verschwunden.
Vermutlich hatte er den USB-Stecker versucht falsch herum mit Gewalt reinzudrücken![]()
OK... eine Reparatur stand also an.
Das Gerät aufgeschraubt und den Schaden begutachtet.
Wie befürchtet waren auch Leiterbahnen abgerissen
Wäre ja auch zu einfach gewesen![]()
Also die Kontakte und die Buchse gereinigt. Dann wieder aufgelötet.![]()
Anschließend die abgerissenen Leiterbahnen mit feinen Drähten wieder durchverbunden.
Sieht nicht besonders schön aus, aber sollte den Zweck erfüllen.
Dann die Buchse zusätzlich mit einem Draht auf der Vorderseite gesichert. Da kommen die meisten Kräfte beim Ein- und Ausstecken auf die Buchse. Hoffe das hilft ein wenig.:emojiSmiley-120:
Anschließend ein USB-Lader testweise angeschlossen. Sah gut aus, eine LED leuchtete. Also bekam das Gerät Strom.
Wieder zusammengebaut und getestet. Läuft wieder. ![]()
Leon wird hocherfreut sein
Ob seine Eltern - angesichts des Krachs - auch froh sind, wird sich zeigen![]()
Buchse innen mit Heißkleber fixieren? manfred.moser
Wollte ich auch schreiben... Die Buchse stabilisieren, damit diese nicht wieder abreisst...
Danke, Gute Idee![]()
Werde ich zusätzlich noch machen.![]()
Ich bin mir nicht sicher, ob Heisskleber dafür gut geeignet ist.: Denn erkaltet ist das Zeug weiterhin leicht flexibel und die Kräfte, die beim Ein- und Ausstecken auf die Buchse wirken, könnten dafür sorgen, dass der Heisskleber zwar auf der Buchse bleibt, aber auf der Platine sich löst. Vielleicht den Bereich auf der Platine links und rechts von der Buchse mit feinem Schmirgelpapier leicht anrauhen und dann einen grosszügigen Kleks Heisskleber drauf? Oder gleich Epoxyd- oder Zwei-Komponentenkleber nehmen.
Du kannst auch einfach den Draht, den Du um die Buchse gelegt hast nochmal an der Buchse festlöten. Das gibt auch nochmal Stabilität.
Heute mal die 8050 vom Schmodder befreit, Andruckfilz angeklebt, Andruckfedern eingestellt, Köpfe gereinigt und die Geschwindigkeit beider Laufwerke eingestellt.
Geht sehr gut mit der iPhone-App „Stroboskop-Tachometer“
Da kann man den Blitz vom Handy als Stroboskoplampe verwenden .
Jetzt mag sie wieder.
Ich hätte bei dem Drumset sogar eine andere Buchse irgendwo eingebaut.
Mit Klinkenstecker etc.
Ist doch nur Power, oder ?
Muss gar nicht sein, das Zeug fällt auch so nach zig Steckzyklen irgendwann mal ab, etwas Feuchtigkeit noch mit im Spiel und bleifreies Lot und das entlötet sich durch Oxidation resp. "Zinnpest" fast von selbst.
Erst vor Kurzem an nem immer pfleglich behandelten Eprommer von ca. 2007 gehabt mit smd-USB-B-Buchse, war bei der letzten Anwendung noch einwandfrei gegangen, nach Monaten wieder rausgeholt, USB-Kabel eingeschoben, uppps, Buchse im Gerät verschwunden und klackert...
War reiner Lötzinnschaden, sprich weißer Belag überall drauf von Oxidation und eben Lötstelle mürbe... Alles Nachgelötet, ging wieder!
Ich fixiere sowas nach Reparatur immer mit Loctite, wenns kleine Teile sind und 2K Kleber (also Epoxi), wenns größer ist.
Heißkleber ist m.E.n. zu elastisch, um Scherkräfte aufnehmen zu können, als Vibrationsschutz würde er hingegen gehen...
Wow! Ein heutiger Mac Guyver, ein wahrhaft spartanischer Ansatz![]()
Ne herkömmliche Neonröhre, Kaltlichtlampe oder auch Halogen-Lampe war wohl nimmer verfügbar, moderne Zeiten...![]()
Ich finde die Apps etwas unpraktisch da das flackern der LED nicht unbeding zuverlässig ist. Besser ist Video machen mit der Kamera App! Die kann man in der Regel auf 50 oder 60 FPS einstellen!
Und ja, flackernde Lampen sind meist nicht mehr zur Hand. Vielleicht kann man mal mit einem 555 Timer und ner LED so was bauen…? ![]()
Es gibt tatsächlich ein Stroboskop mit LED für Plattenspieler.
Es werden die 50 Hz aus der Netzfrequenz zum triggern des NE555 genommen ![]()
Habe ich in meinem DUAL 502 - 4 verbaut. Der hat jetzt ein Stroboskop.
Tellerrand ist ja alles vorhanden um ne Lampe zu nehmen, abewr ist ja nicht immer ne Lampe da ![]()
Ich habe nen LED Aufsatz am Dreher drangebaut ![]()
Das wäre dann aber extrem instabil und somit für just diesen Zweck unbrauchbar!
(Ich behaupte sogar, das auch die iPhone-Lösung NIE genau 50 Hz hinbekommt (ohne Abgleich und quer über alle möglichen "kompatiblen" iPhones ...)
Bauen kann man das aber in der Tat sehr einfach, schnell und günstig mit z.b. einem alten Trafo-Netzteil *), einer Z-Diode und einem Widerstand, sowie eben einer (oder mehreren) LED(s).
Die Netzfrequenz hat nach wie vor hinreichend stabile 50Hz, es sei denn, es ist mal wieder Dunkel-Flaute
Die Z-Diode antiparallel zur LED schalten, entlastet die LED während der negativen Halbwelle und schützt die LED vor zu viel Spannung (bei z.b. Schaltpulsen), ansonsten wie LED-Schaltung an DC halt auch: Vorwiderstand und LED
, aber nun direkt sekundär am Netztrafo.
Kondensator kann man (anstelle der Z-Diode) keinen parallel schalten als Schutz, denn man will es ja mit 50Hz flimmern sehn...
*) es ginge prinzipiell auch ohne Trafo direkt am Netz, aber das lassen wir mal besser sein...
Es ist nicht INSTABIL, da es bei mir schon 2 Jahre perfekt läuft.
Die 50 Hz sollten ja wohl stimmen heutzutage.
Ne 555 Lösung mit RC-Glied habe ich damit gemeint, wie wohl von root42 vorgeschlagen...
... und Netzsynchronisation dann selbst als Lösung vorgeschlagen, dazu braucht es aber KEINEN 555 zusätzlich, das schafft die LED ganz alleine (da diese eine recht konstante Schwellspannung aufweist und in Gegenrichtung= neg. Halbwelle -von der Z-Diode unterstützt- sperrt, d.h. auch hinreichend lange aus ist..)
Die Netzqualität insb. auch Frequenzstabilität war früher aber besser, als noch mehr zentrale große Grundlast-Kraftwerke aka Kohle und Atom am Netz waren.
Ja, noch ein Reizwort, bin Atomkraftbefürworter!
Naja die einfachste und billigste Lösung ist schon immernoch einfacheine Glühbirne direkt an 230V.
Wenn man viel Geld ausgeben will kann man eine getaktete LED Lampe auch fertig kaufen...
Alles anzeigenGeht sehr gut mit der iPhone-App „Stroboskop-Tachometer“
Na na na….
Erst testen, dann unken
