Hier mal ein Blick auf die Flexkabel unter der Tastatur. Das helle rutscht immer raus bei jedem Windhauch.
Es gibt 2.981 Antworten in diesem Thema, welches 537.658 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ha, ich kann gleich Weiterposten zu meinem Schneiderlein (PC7640).
Kurzfassung: Problem gelöst, neues Problem geschaffen. ![]()
Erkenntnis: Die Flexkabel unter der Tastatur können in der Buchse verriegelt werden, was ich erst gestern auf meinem eigenen Nahaufnahme-Foto gesehen habe. Also einfach an der Buchse den Riegel hochziehen, das Kabelende stecken und das Kunststoffstück runterdrücken. Das war ja einfach!
Da die Tastatur eine Blechabdeckung unten drunter hat und einfach blöd schwer ist und blöd in der Hand liegt - man kommt ja eh nur mit Fingerkuppen drunter, war ich abgerutscht und habe eine Tastenkappe abgehebelt aus Versehen. Würde schon längst wieder draufstecken, wenn ich nicht die Feder zerdrückt hätte in einem Anfall von Ungeduld, die muss ich jetzt erst wieder geradebiegen. ![]()
Immerhin konnte ich jetzt mal "dir" eintippen:
Taste ist repariert! Festplatte läuft nun nach Drehen des Handrades!!!
EIgentlich musste ich hierfür nichts reparieren, nur ausprobieren. CGA Grafik in Farbe vom Schneider PC7640 am 1084 Monitor über den RGBi/CGA Eingang.
Dürfte Goodwell gefallen. 😀
Edit: More tests to come.
Günstig in die Hand bekommen, und als leidenschaftlicher Bastler kann man einfach nicht nein sagen. ![]()
Leider war die REU sehr mitgenommen, einer der Vorbesitzer hat hier scheinbar Lötübungen veranstaltet.
Da die REU ja erkannt wurde, hoffte ich, das hier nur weitere Leiterbahnen unterbrochen sind und nicht der DMA Chip defekt ist.
Zuerst mit Isopropanol die Platine vorsichtig gereinigt und dann mit dem Mulitmeter alle Adressleitungen durchgemessen.
Die fehlenden Verbindungen habe ich mittles Draht wiederhergestellt und siehe da, der REU Checker findet keine Fehler mehr. Juhu! ![]()
Und noch ein Test war erfolgreich, mit Sonic. ![]()
Ich glaub, ich schau mal ob ich noch genügend 41256 DRAMs habe, und werde die REU auf 512kb aufrüsten und gleichzeitig diese "tollen" roten Drähte
auf der Oberseite los werden.
LG
znarF
Was ist das für ein Dampfrad?
Ich kann es nicht besser beschreiben, als es im verlinkten Post erklärt ist, ich kann nur hinzufügen: Das Rad dreht sich ständig bei Festplattenzugriffen, man kann also zusehen, wann die Köpfe über die Platten bewegt werden.
Einen meiner Onkyo Integra CD Spieler geöffnet und nach Service Manual angefangen Abgleicharbeiten durchzuführen. Angefangen habe ich mit dem Abgleich der VCO bei einem DX-6550 Baujahr 1988 mit noch originalem Laser, welcher sogar selbst gebrannte CDs liest. Nach über 35 Jahren sollte man das auf jedenfall mal machen. In der Bucht werden die mit utopischen Preisen gehandelt, da die Meisten nicht mehr funktionieren. Das Laserpickup gibt es seit über 20 Jahren nicht mehr zu kaufen.
Soll am Messpunkt 4,322 MHz +/-5 KHz haben, war aber ca. 4 KHz unter Toleranz:
Nach Abgleich
Die nächsten Abgleichschritte wie den Laser und das Tracking folgen demnächst. Dazu muss ich erst mein altes Röhrenoszi holen (zumindest für den FOCUS abgleich)
Das Laufwerk hab ich ebenfalls gewartet und mit Silikonöl und Teflonfett entsprechend geschmiert. Der CD Player hat einen Linearmotor für den Laserantrieb und bewegt sich induktiv wie bei einer Schwebebahn. Titelwahl geht halt superschnell und geräuschlos
Was für ein Fett nimmst Du dafür?
das
Die letzte Reparatur ist schon lange her, hab nicht den Kopf frei, aber heute wollte ich trotzdem mal wieder und den C64 Nr. 30 aus dem Erwerb vom Nachbarforum repariert.
Defekt:
Tot, nix geht.
Taste 4 fehlte ( Dank an Focko )
Ursache:
Wie so oft, sehr oft ...Ein-/Ausschalter defekt
Original versiegelt. Ui, wußte garnicht, daß Commodore auch Eproms genutzt hat. Gleich mal nen Aufkleber draufgemacht.
Schalter reinigt man, da brauchts keine neuen. Check64 sagt alles OK, Patient lebt wieder ![]()
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Danke - wie geil - noch nie gesehen.
Woher bekommt man den Frequenzzähler ?
Tolles kleines Teil ![]()
Woher bekommt man den Frequenzzähler ?a
Tolles kleines Teil
China Teil aus eBay . Hab den bestimmt schon 8 Jahre. Den finde ich dort auch nicht mehr. Der ist hochgenau. Hab den mit einem sauteuren Funktionsgenerator von Agilent getestet. Hat mich echt überrascht. Das Teil hat damals 12€ gekostet. Bis 16 MHz hab ich ihn getestet. Dachte zuerst der kann nur bis paar Kilohertz für den Preis ![]()
Tolles kleines Teil
Oder so einen. Siehe unter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Edit:
Gibt es für kleines Geld z.Bsp. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Vielen Dank.
Habe mir den bestellt und die firmware ( modifiziert Link im Video ) runtergeladen.
So was kleines suche ich noch ![]()
Heute ging es weiter mit der Reparatur eines aus Kleinanzeigen defekten CD Players, einem Onkyo Integra DX-6770:
Das Eye Pattern Signal des Lasers hatte ständig irgendwelche Störungen von ca. 540 mVpp drauf, obwohl keine CD abgespielt wurde:
So konnte der CD Player auch keine CD erkennen. Das Eye-Pattern Signal selbst hat normal ca. 800-900 mVpp (bei einer selber gebrannten CD, bei einer originalen CD etwas mehr). Mit derart hohen Störungen auf dem Signal kann der CD Player nichts mit den Daten anfangen.
Hauptverdächtiger war der Servo Amplifier IC von SONY. Dieser hatte am RFOut Pin auch ohne eingelegte CD genau dieses Störsignal. Mit hochgelötetem Pin des IC´s war am RF Messpunkt das Störsignal weg. Also hab ich direkt gleich einen Ersatz IC bestellt und getauscht.
Leider war das Störsignal auch nach dem Tausch wieder vorhanden. Nun fing ich wieder an mich durch den Schaltplan zu messen. Hab dann in der Umgebung des Servo IC´s nach derartigen Störsignalen gesucht und bin dann zufällig an dem nachträglich aufgelöteten grauen "Korrekturdraht"
hängengeblieben:
Als ich diesen bewegte, veränderte sich auch die Amplitude des RF Signals etwas und nach Entfernen dieses Drahtes war das RF Signal im Ruhezustand wieder korrekt auf Null:
Ich bin mir sicher, dass dieser CD Player wieder so ein self-made Audio Tuning Gerät ist, an dem sich schonmal jemand dran zu schaffen gemacht hat weil mir vorher schon die in Kupferfolie eingewickelten ELkos aufgefallen sind. Da schwarnte mir gleich Böses:
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Kaputt getuned und dann als defekt verkauft (wie man es halt so kennt)
Hier wurde wieder mit Voodoo und Magie versucht, das letzte an Klangqualität aus dem CD Player rauszuholen. Was soll die Kupferfolie auf dem Becherelko bringen??? Sowas ist echt krank.. Wobei das noch harmlos ist. Da hab ich schon schlimmere Umbauten gesehen, wo man das Gerät nur noch wegschmeißen konnte so verbastelt waren die.
Jedenfalls lief der CD Player nach dem Entfernen des grauen Kabels wieder:
Nach ein paar Alignments am Laser und dem Tracking lief er dann erstmal wieder. Die Potis waren alle zusätzlich noch verstellt...
Ganz fertig bin ich mit dem Kandidaten aber noch nicht.. Bei zwei Potis bin ich fast am Endanschlag, was mMn nicht in Ordnung ist.
Nun ging es erstmal ans Laufwerk, welches total schwergängig ist: Die Schublade geht nur mit viel Kraft herauszuziehen. Von selbstständigem Fahren der Schublade ist trotz neuer Riemen und Fett an den Schienen noch garnicht zu denken. Hier liegt noch ein mechanisches Problem vor, heisst: alles zerlegen und Rückwärts zusammenbauen..
Aber erstmal Musik laufen lassen und genießen. Fortsetzung folgt
Töchterchens Scooter reifen war platt....zum Glück war Fräuchen grade aus'm Haus ![]()
4LEX super Leistung, schon lange her das ich sowas gemacht habe.
DorkvonWaterfall kenne ich, passiert Frau immer wenn sie eine bestimmte Strecke fährt ![]()
beim ersten mal habe ich 2 Stunden zum Wechseln gebraucht, jetzt nur noch eine. Schon interessant was man an Kraft aufwenden muss um den Mantel runter zu bekommen, ohne dabei die Felge zu beschädigen.
Im Umkreis von 30 km gibt es keine Werkstatt bei uns , und die die ich mal gefunden hatte, wollte 150 plus Material. Der Schlauch mit Zubehör und Versand liegt bei knapp 30 Euro.
