Heute so repariert ...
Es gibt 2.980 Antworten in diesem Thema, welches 537.433 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. November 2025 um 07:50) ist von Saskia.
  • Zum Beispiel so etwas? Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ja, irgendwie sowas...muss mal schauen.
  • Unqualifizierter Beitrag von mir zum Thema Sony-CDplayer:
    Ich habe einen CDP390. Manche CDs laufen, manche gar nicht, und die Sprünge immer an vergleichbaren Stellen (der erste so bei 2:30). Ich vermute da ein mechanisches Problem beim Mitnehmer, also dass die Drehzahl der CD nicht passt. Und tatsächlich hatte ich es mal irgendwie provisorisch geschafft, den Anpressdruck zu erhöhen, so dass eine problematische CD gelaufen ist.
    Lösungsversuch war dann, neuen Magnet einbauen. Hab da aber wahrscheinlich die falsche Polarität erwischt (radial vs axial) und der Ersatz zieht auch nicht merklich stärker.
    Falls jemand nachmachen will: Bestellt war bei MagnetMax dogeo GmbH die Art.Nr. MAG0554, die sinds NICHT.
    Da der Player bei mir nicht mehr gebraucht wird, habe ich die Bastelei auf Halde gelegt.
    OPEN 1,4,7: PRINTBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,"Das Internet": CLOSE 1: REM Internet-Ausdrucker
  • Das hat jedenfalls nicht besonders viel Spaß gemacht ...
    Die RAMs auf diesem ASSY 250425 mussten getauscht werden. Das Ausloten war die Hölle, ich finde diese ASSY am undankbarsten wegen der großen Masseflächen. Jedenfalls haben meine dilettantischen Lötkünste reichlich verbrannte Erde hinterlassen:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.   Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Deswegen musste ich auf der Rückseite fleissig Drähte verlöten (Auszug auf dem Foto)
    Lohn der Mühen: Ein weiteres funktionierendes Board!
    Das Board wird demnächst auch seinen Weg auf den Marktplatz finden. Vielleicht ist das für Leute interessant, die noch kein Testboard haben, da die meisten Chips auf diesem Board bereits gesockelt sind ... :thumbup:
  • Etwas frisches Lötzinn nachgeführt beim Auslöten
    Ja. Mit der Entlötpistole, teilweise mehrfach pro Pin. Am Ende dann manuelle Entlötpumpe, Entlötlitze auf der Oberseite, danach Heißluft. Nicht nur hat das 250425 große Masseflächen, sondern (zumindest dieses Exemplar) sehr empfindliche Kontakte, die schon beim schiefen Anschauen von der Platine fallen. Dagegen waren die 250407er, die ich letztes repariert habe, sehr dankbar.
  • tja, bei meinem letzten HF-Modulator-Ausbau hatte ich auf der Unterseite auch sämtliche Lötaugen versemmelt und dann mit Draht überbrückt. War zu heiß und die Pumpe zu schwach.
    Obwohl, da fällt mir ein .. gibt es nicht Leiterbahnen mit Lötaugen zum Aufkleben? Sähe immer noch besser aus.
  • neeee, die sind danach zu versemmelt ...
    wenn man das vernünftig machen will, nimmt man entsprechend Flußmittel, einen Preheater und Heißluft ..
    und wenn doch mal eine Durchkontaktierung hops geht, gibt es die Bungardpresse mit den Durchkontaktierungen, die man wieder einnieten kann.
    Odin, far og klokeste av alle guder, gi meg veiledning, visdom og seier i mine anstrengelser
    • Interessanter Beitrag
    Eines der LCD's an meinem "neuen" Labornetzteil repariert....
    Anpressdruck der Leitgummis war zu gering.
    Und wo es grad mal offen war, konnte ich auch die Spannung der beiden Kanäle justieren. Jetzt laufen sie gleich.... :)
    Das Teilchen wird mir wohl für künftige Basteleien am 64er und an allen anderen C= dienen.
  • Bei RAMs würde ich da kurzen Prozess machen und die Beinchen direkt am IC abknipsen und dann einzeln mit der Pinzette auslöten. Insbesondere dann, wenn man eh davon ausgeht, dass die ICs kaputt sind. Das ist immer noch die platinenschonendste Methode.
  • Kondensatoren wäre auch noch eine Idee.
    Aber schon nach 2 Jahren ?
    Es gibt eine Firma, die stellt Elkos extra so her, daß sie nach 2 Jahren kaputtgehen.
    Hallo,
    das kenne ich von Amstrad SAT-Receivern. Die haben es sogar hinbekommen, dass die Elko ziemlich genau nach 7 Monaten (wie erinnern uns: Es gab Zeiten da betrug die Garantie/Gewährleistung nur 6 Monate) hinüber waren. Hat erstmal viel Geld für Reparaturen in die Kasse gespült und wegen noch nicht vorhandenem Internet hat es etwas länger gedauert bis sich herumgesprochen hatte, dass sie Schrott produzieren...
  • atomcode
    Gibt es, aber ich habe das in einem Video gesehen.
    Selbst Pads gibt es
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Aus einem Scherz wurde Ernst. :D Es geht doch jetzt genau in diese Richtung. Im eingebauten, sowie auch im ausgebauten Zustand messe ich erhöhte Abweichungen zum Sollwert. Dann kommen die jetzt raus. Hatte zum Glück noch welche da. Ich bin gespannt und werde berichten.
    VG
    Thomas
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
