letzter Beitrag von Fepo am
Heute so repariert ...
- Parser
- Unerledigt
Quelle Waschmaschine von der Jahrtausendwende bleibt mitten im Programm stehen.
Zerlegt, Platine raus, gereinigt.
Lötstellen aller (!) Relais zeigen Rissbildung unter der Lupe.
Entlötet, frisch neu eingelötet. Noch ein paar Leiterbahnen neu lackiert. Feuchte Luft und Lauge ist nix für Hartpapier.
Erster Testlauf 60°C e Programm mit den Lappen vom letzten Hausputz lief sauber durch.
Ich hoffe die tuts jetzt wieder.
Chris
Thermostat vom Backofen ist defekt.
Bei 50 Grad, waren es ca. 100 Grad.
Das wären beim Weihnachtsbacken tolle Ritzcräcker
geworden.
Hausverwaltung angerufen ob ich mir den Thermostaten kaufen
darf und den dann einbaue. Nein, muss ne Firma machen. Bitte ,
wie ihr wollt
Ich habe schon mal gesucht, aber für so ein Whirlpool ist
es wohl nicht einfach einen passenden Thermostaten zu finden
geworden.
wie ihr wollt
Wie, ist das etwa nicht Deine Küche, daß Du die Haus-Verwaltung um Erlaubnis fragen mußt?
Ist nen 6m/60mm Edelstahlmast, den ich im Dachgeschoss an der Wand befestigt habe.
Wie machst Du das mit dem Blitzschutz?
Die waren richtig gut, oft von Zanker gefertigt, die über 20 jährige Nutzungsdauer spricht ja nun auch für sich...
Hatte auch eine, der wurde nur das Trommelhauptlager dann zum Verhängnis, denn das saß so stramm, dass ich erst mit massiven Autowerkzeug (Bremstrommelabzieher) letztlich nach längerer Schaffenspause dann Erfolg hatte. Beim Wiederzusammenbau fehlten dann Teile => beste aller Ehefrauen hatte die schon mal präventiv entsorgt gehabt, damit war auch die unter viel Schweiß, Flüchen und Blut neu gelagerte Maschine zu selbigem Schicksal verdammt. (Motor, Keilriemen (auch neu), Elektronik und Ventilkram liegt noch rum, wenn Jemand Bedarf hat...)
Gebäude- und Elektronikversicherung. Potenzialausgleich über Wasserleitung. Wenn es knallt, dann wird auch gleich gelöscht.
An der Wasserleitung Erden, bzw. Potentialausgleich , dürft ihr noch ?
War schon so, als wir das Haus gekauft haben. Glaube ich.
ah ok. Hier darf nicht mehr, verboten, da die Leitungen überall aus Kunststoff ersetzt wurden , und werden
Die waren richtig gut, oft von Zanker gefertigt, ...
Snip
Egal was außen draufsteht, von innen gleichen die sich ziemlich.
Die Elektronik habe ich schon in zwei weiteren Maschinen gesehen.
Chris
Ja, das Meiste ist BSH = Bosch-Siemens Hausgeräte (ich glaub die heißen jetzt schon wieder anders...)
Jedenfalls Boschwerk im Schwäbischen irgendwo, aber Fabrikate min. Neff, Siemens, Bosch, ???
Miele und auch Zanker bauten aber meines Wissens nach eigenständige Geräte, aber ob das heute noch der Fall ist, das
kann ich nicht sagen, um solche Teile kümmere ich mich schon lange nicht mehr, das waren eher so Taschengeld- /und Studentenjobs, lang ists her...
Muttis Bosch-Trockner hat´s vor 8 Wochen die Heizung zerrissen.
Von 1990, will ich mal nicht meckern
Ich habe keine Hoffnung, dass der neue auch so lange hält. Eigentlich würde ich sogar wetten...
Und ich weiß nicht, was ich mit der alten tapferen Miele machen soll, die nun zwei Generationen überlebt hat und immer noch einwandfrei wäscht. Ich bringe es nicht mal übers Herz, sie auf den Wertstoffhof zu stellen und den Rücken zu drehen. Das ist wie ein lieber treuer Hund, den man einfach aussetzt. Verschenken ist auch nicht besser, wird womöglich noch misshandelt.
Geräte die von der Hausverwaltung oder Eigentümer gestellt werden, müssen auch von denen repariert oder erneuert werden.
Ist ja auch ne Versicherungssache. Daher darf man als Mieter nicht ran.
Eine Waschmaschine für alle
Oder Fepos Frau ist der Verwalter
Nicht heute sondern gestern schon. Endlich die Druckkessel Baustelle abgeschlossen. Ich hatte ja schon erwähnt das wir uns über einen Gartenschlauch, der bei den Nachbarn angeschlossen ist, behelfen konnten. Bei Frost war mir das aber zu kriminell, davon ab hatte ich jetzt auch alle Teile zusammen. Den Kessel hatte ich im Internet bestellt, war mit Lieferzeit und wurde mit Spedition angeliefert. Eine menge Klüngel hatte ich dann aus dem Baumarkt organisiert. Leider hat der Baumarkt nur Material bis 1 1/2" das hat nicht gereicht, denn Einlass und Auslass sind 2". Also musste ich tatsächlich noch zum Fachhandel und mir alles besorgen was mir noch fehlte inkl. dem Rückflussverhinderer Haus/Kessel und Kessel/Pumpe.
Nachdem ich alles unter dem Carport vorbereitet hatte musste ich das Ding alleine in den Heizungsraum wuppen. Dummerweise waren die Füße 5cm höher als beim alten Kessel. Also kurzerhand angezeichnet und mit Flex gekürzt. Passt. Anschließend ein paar mal gespült und den Druckschalter eingestellt. Leider hat der Kompressor dann alle Viere von sich gestreckt, ich vermute Kopfdichtung. Es handelt sich um einen 50L Schneider Kompressor der bestimmt schon 25-30 Jahre auf dem Buckel hat. Ich musste schon öfter die Flatterventile machen. Leider gibt es keine Einzelteile mehr dafür, man muss die Ventilplatte tauschen gegen eine neue Ausführung und Dichtungen gibt es nur im Satz zusammen mit Dichtungen die die Welt nicht braucht.
Also eine Baustelle beendet, dafür eine neue vorhanden.
Ich habe das Loch bereits vor 4 Jahren geflickt. Hat ziemlich gut gehalten, jetzt waren aber Hopfen und Malz verloren. Im Nachhinein gut das ein neuer Kessel gekommen ist.
So siehts jetzt aus.
Und weil der Thread heißt: Heute so repariert
Heute habe ich bei Sohnemann in der Wohnung überall Steckdosen und Lichtschalter gegen neue ausgetauscht. Die Wohnung wurde komplett renoviert von der Vermieterin. Der Maler war aber eine Flachpfeife, von Abkleben hat der glaube ich noch nichts gehört. Die Kosten für die Dosen übernimmt die Vermieterin und Sohnemann hat zusätzlich noch einen kleinen Obolus bekommen, dafür das wir die selbst tauschen.
Lass mich raten:
Die PE-Zungen schön übegemalt!
Mit viel Geduld bekommt man die Wandfarbe von den Kontakten wieder ab. Aber gut, wenn es neue Steckdosen gibt.
