Hoffentlich passiert das nicht nochmal.
Ich drück die Daumen.
PS: Auch n rotes Auto? Guter Geschmack.
letzter Beitrag von Loeter am
Eigentlich Orange aber die Handy-Kamera macht da immer rot raus. Ist ein Opel Corsa F, der Kratzer fing am linken Rücklicht an und endete erst auf dem rechten Rücklicht, deshalb mussten die Rücklichter auch getauscht werden. Das Opel-Zeichen und der Corsa-Schriftzug hatte ein zweiter Kratzer erwischt, daher wurden die auch getauscht. Wenn ich den Penner erwische! War bei mir am helligten Tag passiert!
Heute den Rasentrimmer meines Nachbarn angeschaut.
Motor defekt wegen eines Lagerschadens.
Motor hätte 40 euro gekostet. Wollte er nicht investieren.
Für so ein Bosch Akkugerät hätte es sich für mich gelohnt.
Auto von Fräuchen repariert...hinten 2 bremssattel und bremschläuche getauscht, jetzt isser klar für TÜV und AU (hier in Dänemark einfach "Periodisk syn) und auch noch winterreifen montiert.
Letzten monat hatte ich alle 4 bremsscheiben und beläge getauscht, also bremsen kann er jetzt
Perfekt. Ist schon toll wenn Frauen nicht nur Kochen können.
Äh...
*hüstel*
Heute meinen VC20 repariert.
Hab den VC20 zwar schon eine Weile, aber mir ist erst neulich beim testen der Final Expansion 3 aufgefallen, dass offensichtlich irgendwas mit dem Joystickanschluß nicht stimmt.
Bei allen gestarteten Spielen kam ich mit dem Joystick nicht nach Links, die anderen Richtungen und Feuer gingen hingegen schon.
Komisch, dachte ich, und hatte zunächst ein Kontaktproblem am Joystick in Verdacht. Aber nein, am C64 funktionierte der. Und ein anderer Joystick zeigte dasselbe Verhalten.
Mal den Joystick durchgemessen. Pin 3 an der DB9-Buchse war die Richtung Links. Der Joystick war in Ordnung.
Also musste etwas am Joystickanschluss vom VC20 nicht stimmen.
Also mal einen Schaltplan vom VC20 konsultiert.
Pin 3 des DB9-Steckers vom Joystickanschluß geht direkt an Pin6 vom 6522 (UAB3 heißt der auf meinem VC20-Board) und darüberhinaus auch noch zum Userport.
Also mal durchgemessen, ob vielleicht irgendwo die Verbindung unterbrochen ist. Nein, das war es nicht. Die Verbindung war da.
Mir schwante, dass wahrscheinlich der 6522 defekt sein musste.
Also mal meine MOS-Chipsammlung vom freundlichen Chinesen hervorgekramt... und siehe da, es waren gleich 3 Stück 6522 vorhanden
Zum Glück war der Chip gesockelt und so konnte ich einfach einen anderen einsetzen. Der obere (blauer Punkt) war der von meinem VC20.
Zuerst einen MOS-Chip mit noch älterem Datumscode, als dem ursprünglich verbauten probiert
Der erste Start mit diesem Chip hat (scheinbar) funktioniert, aber ich hatte keine Tastatur angeschlossen und konnte somit kein Spiel laden.
Also Tastatur angeschlossen und nochmal gestartet. Doch Uuuuuuups, was war das?
Noch ein paar Startversuche, mal ging es, aber dann hat sich der Cursor selbstständig gemacht. Meist kam jedoch der Müllbildschirm.
Also den (Fake)China-Chip wieder ausgebaut und einen anderen "Mexico R6522" eingebaut.
Juhu, das war es. Mit dem hat der VC20 auf Anhieb einwandfrei funktioniert und auch der Joystick geht seither auf allen Richtungen.
Da der VC20 nun schon einmal auseinandergebaut war, dachte ich, das Gehäuse und die Tastatur hätten auch mal eine Reinigung nötig.
Also Tastatur rausgeschraubt, LED ausgeclipst und ab ins Wasserbad. Mit Spüli schön sauber gemacht.
Tasten auch ausgeclipst und sauber gemacht. Sieht jetzt wieder schön aus.
Hier vor der Reinigung. Sieht auf dem Bild schöner aus, als er es wirklich war.
Und hier nach der Reinigung
Der VC20 funktioniert jetzt wieder einwandfrei und sieht wieder chic aus
Gruß Manfred
Schon am Freitag eine Assy 250407 die immer mal wieder aus heiterem Himmel abschmiert.
Reichlich Bausteine wurden schon vom Vorbesitzer gesockelt. Ein unterbrochene Leiterbahn ist geflickt. Keine MT RAM drauf.
Dead Test schmeißt immer wieder verschiedene Fehler. Manchmal einfach nach Zeit. Manchmal beim Klopfen.
Ursache:
Lötspritzer vom Vorgänger an U15 beseitigt. Jetzt läuft sie wieder
Chris
Heute kam ein 250466er Board, "Verkauf als defekt". Offensichtlich fehlt der RF Modulator und die Video-Buchse, aber bei dieser Gelegenheit wollte ich mal einen c0pperdragon-Ersatz ausprobieren, der bei mir zuhause rumlag.
Außerdem hatte das Gehäuse dekorative Löcher, in denen ein Reset-Drücker und ein Schalter verbaut sind. Beim Umdrehen des C64 klimperte da etwas im Gehäuse. Ich kenne mich da nicht so aus, aber das links gehört bestimmt nicht da hin, oder?
Wie man sehen kann, wurde das EPROM mit dem EXOS-Kernal direkt auf das original Kernel gelötet. Das ist zwar ein bisschen unhöflich, aber sehr 80er-Jahre-Style.
Ein bisschen mehr als unhöflich ist die Art, die der RF-Modulator ausgelötet wurde. Viele der Lötaugen oder Leiterbahnen sind nicht mehr da. Die Oberseite sieht dabei noch besser aus als die Unterseite.
Nun ja, dafür habe ich ja roten Draht. Und nach 5 Minuten umprofessioneller Herumlöterei hat das Board nun einen c0pperdragon-Modulatorersatz und eine neue Videobuchse.
Und was soll ich sagen? Er läuft, inkl. 6569R5-VICII und 6581R4AR-SID (den ich mit dieser Nummer auch noch nicht gesehen habe).
P.S.: Ein 466er, in grün!
Ach...Ebay ? Das Board hatte ich mir auch angeguckt...
Ich konnte aber widerstehen, und das war gar nicht so einfach!
Aber irgendwann muss mal Schluss sein...
Mfg Jood
Alles anzeigenAch...Ebay ? Das Board hatte ich mir auch angeguckt...
Mfg Jood
Schluss ist six feet under.
an Vorbereitungen für Behebung eines Marderschadens im Dach. sämtliche Vertäfelungen rausreißen, Hinterlassenschaften entsorgen ( gut, daß ich nen asbest-zertifizierten Staubsauger hab), danach OSB zusägen, ausschäumen, Drahtgeflecht einbringen, kompartmentalisieren und neu vertäfeln.
Den DeWalt Akku-Nagler hol ich voraussichtlich nächste Woche ab, Tischkreissäge und Kappsäge sind schon aufgebaut (Bosch 635-216 und Festool Kapex 60)
Festool würde mir auch gefallen, wenn die Portokasse nicht immer leer wäre
stimmt. hat aber den Vorteil einer ordentlichen Garantie.
Will sagen: wenn ich drauf angewiesen bin, dass der Kram läuft, dann zahl ich das halt.
Auch bei Staubsauger (Festool cleantec cth 26) ... Das Ding ist sauteuer. Aber schimmel u nd Asbest-zertifiziert. der saugt auch Marderscheisse mit auf, ohne sie in der Luft zu verteilen. und ist als Gewerbesauger nicht an die 900W-Grenze gebunden. Und sieht scheisse aus, insbesondere mit dem Workcenter-Aufbau.
Gestern Nachmittag neue Beleuchtung im Waschkeller im Nachbarhaus erneuert. Unsere Wasserzuleitung im Keller isoliert, da die letztes Jahr zugefroren war. Und neue Rauchmelder in der neuen Wohnung meiner Tochter angebracht.
Heute eine kleine Reparatur am Staubsauger von meiner Tochter.
Diagnose:
Wenn man am Kabel wackelt, dort wo es in den Handgriff reingeht, dann geht er mal oder er geht eben nicht.
Also Kabelbruch vermutet.
Den Griff abmontiert und geöffnet. Das Kabel geht bis zum Schalter und lässt sich dort gut über zwei Schraubklemmen abmontieren.
Also das Kabel ca. 30cm Meter gekürzt, abgemantelt und wieder zwei Adernhülsen sauber aufgecrimpt.
Wieder angeschlossen und in Zugentlastung sauber verlegt.
Der Staubsauber läuft nun wieder störungsfrei
Es hat mich im Nachgang interessiert, wo das Kabel genau gebrochen war.
Also den Kabelrest mal abgemantelt und untersucht.
Zunächst war der Kabelbruch von außen nicht zu sehen
Hab dann mal die Litzen in den Schraubstock gespannt und daran gezogen.
Das braune Kabel hat sich daraufhin am Kabelbruch gelöst.
Somit ist die Ursache zweifelsfrei geklärt.
Kommt vor, wenn man einen Staubsauger 20 Jahre genutzt hat (den hat meine Tochter von uns geerbt)
Das Kabel sollte nun wieder ein paar Jahre halten
manfred.moser , so was mag ich ja.
Nicht nur alte Elektronik erhalten, sondern auch alte Elektrik.
Musste jetzt Mama´s Siemens-Wäschetrockner austauschen, lt Rechnung von 1990 (!)
32 Jahre, dann war die Heizung hin. So lange wird nie wieder irgendwas halten.
Hier stehen 74 Jahre auf 3 Autos verteilt. Ehrlich gesagt finde ich, mein ökölogischer Fußabdruck könnte mit einem neuen E-Auto nicht besser werden.
Ja, aber es vergeht mir derzeit fast die Lust, noch etwas zu reparieren, wenn ich zusehen muss, wie Leute meines Umfeldes funktionierende Geräte, Maschinen und gute Möbel wegwerfen, teils noch mit Garantie drauf. Das hat auch gar nichts damit zu tun, ob jemand genug Geld hat und sich das leisten kann. Es ist einfach eine Umweltsauerei und unnötiger Egoismus. Wenn man etwas nicht mehr möchte und keine Lust hat, es zu verkaufen oder gegebenenfalls reparieren zu lassen (oder Kleinigkeiten selbst zu reparieren), dann sollte er es wenigstens verschenken, sodass man selbst nicht mal damit zur Mülldeponie fahren muss.
Bei mir stehen auch 3 Autos, allerdings komme ich zusammen nur auf 63 Jahre.... obwohl wenn ich das Motorrad Bj93 noch dazu nehme, bin ich bei 92 Jahren
Aber die Tankrechnung fiele bei mir mit einem E-Auto schon geringer aus, angesichts der PV-Anlage auf dem Dach... und auf der Garage hätten auch noch 6 Module Platz.
Damit könnte man an einem sonnigen Tag so ca. 30 km Reichweite einladen und mehr fahre ich meist doch nicht.
Blöderweise gibt's das E-Auto das ich möchte nicht. Cabrio und max. 15.000 Euro (also als Gebrauchtwagen). Muss ich halt die Verbrenner weiter hegen und pflegen.
Ein SuV kommt mir nicht in die Garage. Fahre inzwischen eh lieber eBike, wenns geht.
So, genug offtopic
