Lochfraß.
Da muss Dieter Bürgy ran!
Lochfraß.
Ich kaufe ein 'E'
Nein, ein Ä...
Ist wenigstens lecker.
Sorry for soviel OT, wie zum Henker kopiere ich Zitate von mehreren Leuten in nur einen Antwort-Post?!
Amiga:
Warte auf die Rückkehr meiner recappten CD32 und A1200, dann den A500 auch noch rausholen und die 2MB-Erweiterung fürs A570 testen.
Zitat von rayden
Wer/wo hat das recappen erledigt? Ich habe auch noch meinem A1200 von damals(tm), bei dem ich das machen (lassen) möchte.
Frage: Wäre es interessant, Recapping-Berichte zu sammeln?
Anonym für den Serviceleister, ohne Namen zu nennen. Die könnte man zur Not per PN erfragen. Soll ja keiner in die Pfanne gehauen werden.
Oder Namen nur, wenn der Kunde begeistert war!
Ich hatte das Glück, dass mir ein Forums-Mitglied den Service angeboten hat. Ohne diesen hätte ich nicht gewusst, welcher Anbieter taugt oder nicht.
Es gibt ja reichlich Angebote, manche gut, manche so lala...bei Ebay und sonstwo.
Wenn Bedarf besteht, könnte man einen Thread dafür kreieren.
Ob in Amiga, ober übergreifend? Keine Ahnung, was sagt der Mod?
Den Text, den Du zitieren willst, mit der Maus markieren. Es erscheint ein Textfeld, siehe Bild:
Hier auf Zitat speichern klicken. Das kannst Du beliebig oft wiederholen. Auch bei anderen Postings...
Unten rechts im Bildschirm erscheint dann ein weiteres Feld, mit einem Zähler:
Wenn Du auf das Feld klickst, kannst Du im darauf folgenden Fenster die Zitate entsprechend auswählen und einfügen:
"Repariert" wäre etwas zu viel gesagt...
Tastatur für die Steuerung der Säge ging nicht mehr. Zeitgenössischer PC, aber die Verlängerung zum eigentlichen Platz war auf DIN-Stecker ausgelegt.
Wer schleift seit 25 Jahren 2 DIN-Tastaturen im Schrank mit sich?
Und welcher Kollege hat die irgendwann "entmistet"???
Ich hatte aber noch eine zu Hause, der Tag war gerettet.
Ob die defekte Tastatur zu retten ist probiere ich bei Gelegenheit.
Cherrys müsste ich ggfs. sonst noch im Keller haben.
Sachen gibt das...
Gestern Abend meinen (Reste) 466 ganz normal abgeschaltet,
heute wieder eingeschaltet:
Blue Screen... kein Cursor... Diag64 angesteckt (incl. Harness): PLA bad!
Also die PLA getauscht, aber der Fehler bleibt auch mit neuer PLA!
Also erstmal den Grossteil meiner eigenen Einbauten (C64.io & SIDKick) ausgebaut,
Fehler bleibt, eigenen Kernal-Switch gegen orignales Kernal getauscht, Fehler bleibt!
Letzlich lag es am Basic, auch ein eigener Ersatz, interessaterweise scheint es nicht
an meinen Lötkünsten zu liegen, es fehlt eine Leiterbahnverbindung...
Komisch, lief Wochenlang, so eine Leiterbahn löst sich doch nicht auf!
Die markierte Leiterbahn scheint zu fehlen, sieht man aber nicht weil unter dem SMD-Chip!
Mfg Jood
Mit "scheint zu fehlen" meinst Du, Pin 20 hat keinen Kontakt zu den zugänglichen Lötbrücken und Pads? Die Lötstelle hast Du sicher schon nachgearbeitet? Dann dürfte die markierte Leiterbahn wohl schon die ganze Zeit einen Riss oder ähnliches gehabt haben. Wäre tatsächlich interessant, den Chip auszulöten und sich das ganze mal unter dem Mikroskop anzuschauen. Aber dafür muss man natürlich auch die Muße haben...
Würde ich auch zustimmen: Chip ablöten und ggf. auch den Lötlack entfernen.
Erstmal nachlöten...
Weil es mein Reste 466 ist, sind da nur Chips aus der Grabbelkiste drin,
kann als gut einer meiner ersten Versuche gewesen sein.
Mfg Jood
Habe das Ding nochmal nachgelötet: Heute so repariert ...
Keine Verbesserung, die Kontakte /CS (oben, Bottom-Layer) und der Lötjumper /CS (unten, Top-Layer)
haben Kontakt, damit sollte die Durchkontaktierung in Ordnung sein.
Die Lötstelle sieht, zumindestens für mich, so übel auch nicht aus (rot markiert)...
Das ist Chip-Enable vom 28C64B, hat aber keinen Kontakt zum /CS (s.o.), als muss die Verbindung zur
Durchkontaktierung, und damit die markierte Leiterbahn fehlen, oder ?
Mfg Jood
Wenn ich mir die umrandete Lötstelle so ansehe, dann sieht es für mich so aus, als wäre das Pad (z.b. durch mech./thermischen Stress) von der PCB abgerissen (unteres Ende ist kürzer als bei den beiden Nachbarpads).
Zudem viel zu viel Lötzinn drauf, beim Lot ist weniger meist mehr
Aber Jood hat ja schon geschrieben, dass es ein frühes Übungswerk war
Und selbst:
Nen 1991 er Kontron IP Lite "Laptop" mit 386DX CPU wieder belebt. Eigentlich ist es ein Portable, da er keinen Akkubetrieb kennt, aber vom Formfaktor her eben ein Laptop,
zumindest so lange, bis man die Tastatur rausnimmt
mehr so schöne Fotos hier: http://computermuseum.wiwi.hu-…hp?id=lapt58&type=Laptops
Echt krasses Stück deutsche Wertarbeit, aber schon auch sehr extrem, der ist größer als mancher Desktop seinerzeit, hat 6 lange EISA-Einschübe und ein Gehäuse, das dickwandig aus (Magnesium-)Metallguß ist!
Die Backplane ist passiv und kann wahlweise EISA oder ISA, das verbaute CPU-Board ist ISA, womit sich wenigestens die Suche nach EISA-Konfig-Disketten erübrigt...
Hatte mehrere Fehler, allesamt an großen und qualitativ eigentlich sehr hochwertigen Elkos, was wohl auf ein langes und hartes "erstes" Leben hinweist, obwohl das Gerät optisch noch sehr gut erhalten ist...
Interessant ist auch die zweisprachige Tastatur in Deutsch/Kyrillisch, wobei das Gerät lt. Aufkleber und intern in Plastikhülle aufbewahrtem Werkauftrag für den Eigenbedarf von Kontron gefertigt wurde und dort auch min. 7 Jahre lang Verwendung fand (dann reißt die Historie ab...)
Mal was Anderes Stand jetzt auch 5 Jahre im Regal, bevor ich mich letztes WE spontan entschlossen seiner annahm und leider erst heute das Ganze abschliessen konnte, nachdem der HV-Wandler für die CCFL-Hintergrundbeleuchtung immer noch nen Schluss hatte, als der ebenso durchschlagende und auslaufende Elko erneuert war.
Da gingen mir dann die Spezial Sicherungen (kleine Tonnen im 2.54er Raster, leider nicht das, was Pollin derzeit verramscht, die habne 5.08 RM) mal zwischenzeitlich aus...
Jood Dass die „Leiterbahn fehlen muss“ würde ich so nicht formulieren. Aber es sieht so aus, als sei sie irgendwie unterbrochen. Möglicher Weise direkt am Pad, wie von Ruudi vermutet.
Ohne den IC auszulöten, wird das aber wohl nicht exakt zu klären sein. Mit Heißluft wäre das relativ leicht gemacht.
Ohne auszulöten bleibt wohl nur, eine Strippe zu ziehen…
Bremsen und ein paar andere Kleinteile...
Das lohnt alles nicht, ist eine Vorgänger-Revision, deshalb auch "nur" im Reste 466!
Aber wahrscheinlich werde ich das IC trotzdem auslöten, schon aus Neugierde, und
wenn er noch läuft recyclen.
Mfg Jood
So... jetzt hat der Chip wirklich thermischen Stress gehabt!
Die Verbindung vom oberen /CE (oberes Pad) zum /CE (Pin 20) fehlt, allerdings geht von
dieser Durchkontaktierung auch noch eine Verbindung zu /CS (Kontaktfläche, Unterseite)
für den Programmieradapter (siehe Heute so repariert ...), diese Verbindung ist vorhanden.
Somit muss das Problem zwischen der Durchkontaktierung (die funktioniert) und Pin 20
liegen, das Pad ansich sieht so schlecht auch nicht aus, abgesehen von dem Lötzinn.
Auf dem Bild sehe ich nichts Ungewöhnliches, mehr gibt mein USB-Microskop nicht her...
Interessanterweise funktioniert das AT28C64B nach dieser Tortur immer noch!
Ergänzung:
Ich habe auch nachgemessen, zwischen /CE (oberes Pad) und Pin 20 ist kein Durchgang!
Und noch eine Ergänzung:
Viel Geduld und ordentlich Licht...
Mfg Jood
