Heute so repariert ...
Es gibt 2.981 Antworten in diesem Thema, welches 537.671 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2025 um 18:48) ist von Jood.
  • Technics 1210 MK2 Fortsetzung
    Das Kabel halbwegs elegant festgequetscht.
    Dann Soundcheck ohne Zuschrauben. Nur die vier Füße angeschraubt, damit er stehen kann. Läuft! :thumbsup:
    Konnte mir nicht verkneifen, für einen regelbaren Kopfhörerausgang einen MiniDisc-Player aufzustellen. Der Phono-Entzerrer-Vorverstärker allein ist nicht so toll für die Ohren.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • bin gerade am reparieren/optimieren von diesem Plattenspieler:
    ein Pioneer PL-518.
    Ich hab den irgendwann vor langer Zeit vom Receclinghof aufgesammelt.
    Der Plattenspieler selbst läuft super, hat nen Direktantrieb mit Pitchregler und Stroboskop, der Speed steht absolut stabil.
    Der Sound ist noch nicht gut...
    Zuletzt mit einer Wega Headshell und einem Sony XL-15 Tonabnehmer und ND15 Nadel, die ist irgendwie hinüber. Die Nadel sinkt nach einer kurzen Spielzeit - die sie aushält - fast komplett auf die Platte ab, sodass fast der ganze Tonabnehmer fast auf der Platte aufliegt...
    Das Auflagegewicht habe ich schon geprüft, 15-25 mN, hab dazu den Tonarm balanciert dass er schwebt, dann hinten den Ring auf Null gesetzt, dann 15 mN eingestellt.
    Daran liegt es nicht...könnte dafür sicher ne neue Nadel besorgen, aber das System ist wohl auch nicht allzu hochwertig.
    Ich hab in meinen gesammelten Systeme/Nadeln noch nen anderes System gefunden das passt, ein Ortofon OMB 5 mit E Nadel in einer passenden SME Headshell.
    Allerdings hat dieser einen extrem niederen Ausgangspegel, kaum hörbar und auch verzerrt, normal sollte dieser Typ 4mV liefern, was definitiv niemals herauskommt, sodass auch hier etwas faul ist...
    Hab mal alle anderen Kandidaten gesichtet, da hätte ich noch 3 Shure M75, ein M75 Type D, ein M75-65, und ein M75MB --- für die ich nur noch 2 Nadeln habe, die intakt aussehen, eine Shure 70-B und eine Shure 75-6
    Dann noch 2 Philips 400 ohne Nadel, für diese testweise die Shure Nadeln passen.
    Dann noch eine leicht lädiert aussehenden Shure M95-G-LM ohne Nadel, da sieht die Nadelaufnahme leicht verdellt aus.
    Der Shure M95 selbst ist wohl theoretisch das wertigste System in dieser Sammlung.
    Dann sind da noch diverse andere Systeme von alten Plattenspielern...hier eher nicht passend...
    Welche Teile würdet ihr einsetzen, oder wie würdet ihr vorgehen?
    Ich werde die Tage wohl erstmal die M75 in der Wega Headshell testen...
    Q8...
  • Der Gummi des Nadelträgerlagers hält leider nicht ewig.
    Schon mal über einen neuen Tonabnehmer nachgedacht? Audio Technica bietet immer noch neue Systeme an. Ein VM 750 ist etwas erstklassiges.
    Oder Ortofon... Ich selber nutze den Concorde DJ, seit 15 Jahren, zuerst am Omnitronic, jetzt am Mk7. Ich persönlich mag die Form des Abnehmers.
    Uff, der VM750 ist aber happig! :biggrin:
  • Naja, es hat immerhin eine Shibata Nadel. Ich denke, bei Audio Technica gilt in diesem Bereich noch "you get what you pay for". Aber auch die etwas kkeineren. nahezu baugleichen Modelle sind ganz hervorragend.
    Den esoterischen MC Pfad habe ich verlassen. Lediglich mein EMT 938 hat noch seine "Tondose", ein alter Ortofon Nachbau.
    Ja, denke auch dass der Nadelträger Gummi beim SONY TA am Ende ist.
    AT VM 750, ok, schon die Beschreibung klingt gut, sehr edles System und Nadel mit besonderem Schliff :))
    Und Ortofon Concorde: das Design der Serie gefällt mir schon immer, ich hab bei diesen immer im Kopf dass da Kompromisse gemacht werden für das schlanke Design...
    ...warscheinlich aber unbegründet...
    Q8...
  • Habe ich schon drüber nachgedacht. Wäre aktuell sogar einer für "nur" 6000 zu haben statt 15k. Aber: Da ist ein einfaches Riemenlaufwerk untendrunter. Die machen langfristig Probleme. Habe mich deswegen von meinem TD 126 und auch TD 226 getrennt.
    Ausserdem liest man zu häufig, dass selbst allerfeinste Staubreste ein Crispelgeräusch beim Abspielen liefern.
    Also bleibe ich beim EMT und der zivilen Variante TD524. Und meinem restauriertem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zuliebe mit einem MM Tonabnehmer, eben dem erwähnten VM750. Der tastet auch CD-4 codierte Quadro Platten ab.
  • Auflagekraft 4g mit sphärischer Nadel bügelt das Vinyl aber bald flach. Der Höhenverlust ist vei den empfindlichen CD-4 Platten sogar live zu beobachten. Da würde ich lieber bei CDs bleiben....
  • Habe mal nachgelesen: Das 1600er macht gerade mal 18 db Kabaltrennung. Das 750er immerhin 30 db. Das ist schon ein hörbarer Unterschied. Mehr gibt die Vinylplatte ohnehin nicht her. Aber 18 ist schon sehr wenig. Die Ausgangsspannung ist auch nur halb so hoch, das fällt aber nicht so sehr ins Gewicht.
  • Durch einen glücklichen Zufall und einen netten Menschen bin ich an nicht nur einen, sondern zwei 9"-Monitore für den Apple IIc gekommen. Und dazu noch ein bisschen anderes Equipment und all das für einen fairen Kurs. Die beiden Monitore waren non-tested. Einer der beiden hat etwas gelitten und war dazu auch noch arg verschmuddelt. Nichts, was mich abschreckt.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.   Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Ich habe dann beide Monitore zerlegt, was gar nicht so einfach ist. Ich glaube mehr Technik auf so kleinem Raum geht kaum. Bevor ich die elektrisch in Betrieb nehmen wollte, habe ich mich auf die Suche nach Rifa-Kondensatoren gemacht. Der verschmuddelte, ein Hitachi-Modell, hatte keine bzw. eine andere Bauform, der zweite optisch besser aussehende, ein Samsung-Modell, hatte zwei Stück. Natürlich angerissen und die wären definitiv hochgegangen.
    Das dann aus dem Weg geräumt, war es Zeit, Strom drauf zu geben.
    Tada. *g*
    Der verschmuddelte hatte noch ein paar Kampfspuren und Risse bzw. Abplatzungen am Gehäuse, die ich so gut es ging mit Aceton geschlossen habe. Man sieht es, aber es geht, denke ich.
    So schauen die beiden Monitörchen jetzt aus. Links der ex-Verschmuddelte, rechts der zweite. Einer geht wahrscheinlich (weiß zwar noch nicht wie und auf welchem Weg) an Draco.
  • Heute mal keine so schöne Reparatur, aber notwendig.
    Der Abfluß vom Spülbecken der Küche war total zu.
    Hab am Mittwoch schon mal versucht mit einer Reinigungsspindel durchzukommen, aber keine Chance.
    Von oben ging es ca. 1m runter dann war zu. Die Spindel kam nicht weiter.
    Von unten im Keller kab es eine Revisionsöffnung kurz bevor das Abflußrohr das Haus verlässt.
    Von dort quasi rückwärts versucht durchzukommen, aber ich kam nur bis zum nächsten Bogen, dann war wieder Schluß.:wand
    Es musste also im Bereich des Zwischenrohrs, das ca. 80cm parallel zur Kellerdecke läuft verstopft sein. So war es dann auch.
    Das Rohr musste also abgebaut und gereinigt oder besser ersetzt werden.
    Heute dann im Baumarkt nach passenden Rohren gesucht.
    Die verbauten sind aus Metall und haben außen 77mm.
    Im Baumarkt gab es nur Kunststoffrohre.
    Hab dann zwei Bögen, ein Rohr 1m und zwei Doppelmuffen in Größe DN75 mitgenommen, in der Hoffnung, dass die passen.
    Hab das Rohr heute morgen abgebaut. Ihr glaubt nicht was da für eine Sche***e rauskam.
    Die Rohre vom Baumarkt haben leider nicht auf die Bestandsrohre draufgepasst, die verbauten Metallrohre waren dafür ein paar mm zu groß.:honk:
    Ich musste also das alte Rohr reinigen und die alten Muffen wieder anbauen. Ich erspare Euch lieber weitere Details...:kotz
    Dann kam der Test, ob es auch wieder dicht ist. Gottseidank ja. :thumbsup:
    Und der Abfluß läuft jetzt endlich wieder. Meine Frau ist glücklich<3
    Ich musste dagegen erst mal in die Badewanne:X
    Elektronikbastler:thumbsup:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ; Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ; Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ; Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Immer diese Retro-Rohre... Echt :poop:
    Mfg Jood
  • Wenn du einen Hochdruckreiniger hast, damit habe ich auch schon mal meine Rohre freibekommen:
    Bei meinem Hochdruckreiniger war es dabei, hat gut funktioniert.
    C128D | PI1541 | Sidekick64 | SidkickPico | VICIDizer128 | RGB2HDMI for VDC | Yaumataca | C=Key | PS2 Mouse Adapter | U3!-Adapter | Modulatorersatz for Lumacode
  • Ach du Schreck... Das sieht aus, wie Abflussrohre aus DDR oder noch früheren zeiten... Nur gut, dass Du diese wieder freibekommen hast.... Du hast ja schon bemerkt: das Format passt nicht zu aktuelleren Rohren... Ich empfehle den Total-Austausch.... Ist natürlich nicht mit nen 5er erledigt...
