Heute so repariert ...
Es gibt 2.980 Antworten in diesem Thema, welches 537.441 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. November 2025 um 07:50) ist von Saskia.
  • Schön einpacken und im Keller einmotten.
    Keller eher nicht, der gibts mitunter etwas höhere Luftfeuchtigkeit. Dachboden könnte ich noch anbieten, aber da ist es im Winter ziemlich frisch und im Sommer ordentlich heiß. Werde wohl in der Wohnung einen Lagerplatz finden.
  • Mit Dachboden habe ich noch keine Schwierigkeiten gehabt. Auch im Winter kalt, im Sommer heiss. Aber knochentrocken
    So...
    Heute nicht gebastelt, aber für mich E-Nulpe um Rat fragen.
    Eins meiner zwei Apple-Netzteile lässt die Haussicherung fliegen.
    Also so dumm mal rumgeguckt, und das hier gesehen:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Das Netzteil hat zwei PCB, dieses scheint die Primärseite, weil da geht der Schukostecker dran.
    Was meint ihr Profis?! Teile tauschen und gut? Oder ist das ein Folgeschaden eines anderen Fehlers? Ich kann auch Genitiv
    "NTC" ist doch ein temp-abhängiger Widerstand. Wofür braucht man den in einem Trafo? Und warum platzt der Kram?
    A500+A570/1MB+2MB, A1200 recapped 3.1.4 2MB+8MB 8GBCF Ethernet, CTDV"-mit-alles"+Joyports, DX64+internHDD, CD32 recapped, C128D+ProspeedGTI2.0, C128DCR, diverse 3rd party, "MerkurHappytouch" als MameCab CRT Touchscreen
    ´92 VW T3 Multivan mit diesen und jenen kranken Features...
  • Das ist mir auch noch nie passiert: Heute Abend habe ich ein 1541-Board durch Aufschrauben repariert. Das wird Starquake freuen!
    Eigentlich wollte ich nur das 1541-II Board aus dem Gehäuse schrauben, um das versandfertig zu machen. Das Fehlerbild war: die 1541-II initialisiert (LED/Motor an und wieder aus nach 1s), aber der Kopf bewegt sich nicht, sondern zuckt nur. Mein Verdacht war der Chip für den Steppermotor auf U13, aber die Ursache war noch viel simpler:
    Spoiler anzeigen
    Keine Ahnung, wie das da hingekommen ist ... dazu muss man ja alles auseinandernehmen, die Pinzette dort platzieren und alles wiederzusammenschraubend. 8| Vielleicht sollte ich den Verkäufer mal fragen, ob er so etwas für sein Schweizer Offiziersmesser vermisst.
    Ich wette, da kommt kinzi auch mit viel Nachdenken nicht drauf.
    Was habe ich heute gelernt: Erst einmal alles aus dem Gehäuse nehmen und auch von unten anschauen, bevor man seine Schlüsse zieht.
  • Nicht "heute so repariert", sondern eher "bin dabei" oder noch besser "das Laufwerk macht mich irre". :oob:
    Mein Töchterchen hat die Sony Kompaktanlage von ihrem großen Bruder übernommen und beschwert sich, das die CDs springen. Das Laufwerk wurde angeblich kaum benutzt. Focus, HF, lt. Oszi alles in Ordnung und trotzdem immer wieder Sprünge. Alles gereinigt, gefettet. Einmessung lt. Herstellervorgabe und keine Besserung.
    VG
    Thomas
    Ich kann technisch nicht weiterhelfen, aber: Ich habe (hatte) drei baugleiche SONY CD-Radios ("Boombox") mit genau dem gleichen Fehler nach ein-zwei Jahren - CDs springen bzw. werden irgendwann gar nicht mehr gespielt. Guckst du Internetz - haufemweise gleicher Fehler. Der letzte Müll.
  • Sony und ich glaube auch Aiwa hatten diese Art Laufwerke.
    Meistens ist es ein Fehler des Lasers.
    Ein Bekannter erzählte mir mal, dass die Laser wohl mit
    hohem Strahlstrom arbeiten.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • "NTC" ist doch ein temp-abhängiger Widerstand. Wofür braucht man den in einem Trafo? Und warum platzt der Kram?
    GIDF, lesen bildet. Einschaltstrombegrenzung. Passt ja zum Symptom "Haussicherung".
    Ich werde die Dinger mal tauschen. Wenn´s nicht klappt, muss ich halt ein paar Radiowecker-Uhrzeiten im Haus neu stellen müssen.
  • kinzi  Fepo Den Laserstrom habe ich gemessen und der war innerhalb der Herstellervorgabe. Selbst nach der Erhöhung keine Besserung. Und jetzt kommts. Ich habe den kompletten Laserschlitten als neues Ersatzteil (original Sony) bestellt, erhalten und eingebaut. Der Fehler bleibt. Auf der Controllerplatine kann nichts eingestellt werden. Einzig und allein zwei Potis für den Focus und Strom befinden sich direkt am Schlitten. Ich habe keine Ideen mehr.
    VG
    Thomas
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • . Ich habe keine Ideen mehr.
    "Kondensatoren tauschen?"
    :weg:
    Ich meine, ich hatte in diversen Foren auch schon dazu gelesen, dass es nicht am Laser liegt.
    Vielleicht kippt ja irgendwo ein Bit in einem ROM? :nixwiss:
    Ich hab's aufgegeben, auch weil das Ding EXTREM serviceunfreundlich ist. :sad:
    Beim dritten waren die zwei Jahre noch nicht abgelaufen und ich war schnell genug - reklamiert bei Amazon - neues Gerät erhalten.
  • Kondensatoren wäre auch noch eine Idee.
    Aber schon nach 2 Jahren ?
  • Hat aber mehr Erfolgsaussichten als zum Beispiel "Widerstände tauschen" oder "Drahtbrücken tauschen". :)
  • Na dann viel Spaß.
  • Es gibt auch ESR-Meter, die Kondensatoren verbaut messen können (k.A., wie gut das in der Praxis funktioniert, ich wette hier kommt gleich wieder die Jehova-Diskussion). Aber an der Stelle würde ich auch eher nicht auf die Kondensatoren tippen...
    Hatte ich auch schon vor über 30 Jahren an einem Sony. Gerät war kurz aus der Garantie und der Receiver ging im Display immer auf Error (aber nicht immer und dann ständig und dann ging er wieder zwei Wochen) ... war ein Elko auf der Bedieneinheit Subsubsubminiatur THT-Elko.
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Ja, es kommt aber auf die Art der Schaltung an, ob man integriert messen kann oder nicht. So ein LCR habe ich hier. Vielleicht wäre es noch einen Versuch wert.
    Es gibt eine Firma, die stellt Elkos extra so her, daß sie nach 2 Jahren kaputtgehen.
  • Gikauf
    Den Verdacht hege ich schon länger. Denn Geräte
    gehen gerne kurz nach der Garantie kaputt.
  • Ein 250407er Board, das ich zusammen mit der "Pinzetten"-1541-II bekommen habe.
    Diagnose: Black Screen
    An einem Board ist ja nicht viel auseinanderzunehmen, aber den Deckel vom VIC habe ich trotzdem erst einmal abgenommen und bin dabei tatsächlich auf Gold gestoßen: Ein schöner R3 Keramik-VIC II!
    Außerdem war noch ein SID auf dem Board, das ist immer nett. Leider ging der aber nicht, dafür aber der VIC II. Immerhin!
    Beim näheren Betrachten entdeckte ich etwas auf der Oberseite des Boards, was auf den ersten Blick wie ein Fussel aussah.
    Es war aber eine Leiterbahn, die entweder von alleine oder von jemanden zur Hälfte abgezogen wurde. So kann ich nicht arbeiten. Vor der weiteren Diagnose musste diese also erst einmal geflickt werden.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.   Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Bei den 250407 kann man fast mit 100%iger Sicherheit davon ausgehen, dass (der/die/) das PLA defekt ist. Messungen mit dem Oszi schienen das zu bestätigen, also wurde der Chip entfernt, getestet und als BAD befunden. Schade, zwei Chips auf dem Board defekt ...
    Dafür lief jetzt aber der Dead Test durch, und anschließend auch der Diag-Test mit Harness - jedenfalls, nachdem ich den Userport und den Kassettenport noch etwas gesäubert hatte.
    Ist übrigens ein schönes Rev C Board, das bekomme ich nicht so häufig rein. Demnächst hier auf dem Marktplatz! :thumbsup:
  • Habe heute meinen ersten Spectrum repariert...
    Ein RAM-Baustein (4164) war defekt. Weil ich keine Ahnung von Spectrums habe und kein Diagnose-ROM oder so...aber Glück, ließ sich der defekte IC mit der Huckepack-Methode problemlos finden. RAM getauscht, läuft wieder!
    Ansonsten noch 3 Transistoren gedreht, weil Sinclair/Amstrad die bei diesem Modell verkehrt herum eingelötet hat.
    Und weil Öl ja auch im Auto hilft, hatte jemand das Board geölt (oder in öligem Kontaktreiniger gebadet oder so). Also war auch viel putzen angesagt.
    Aber jetzt ist alles fein, das Bild über Scart-RGB ist super! Jetzt brauche ich nur noch was, um Software auf die Kiste zu bekommen...
