Genau Spider1982
Ich habe nochmal glück gehabt
Es gibt 2.981 Antworten in diesem Thema, welches 537.691 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Genau Spider1982
die blöden Fassungen
Das steht mir noch bevor, ich habe heute die Weihnachtsdeko Kartons vom Dachboden gewuchtet, wenn das dann mit meiner Frau wieder durchgeht, dann hab ich bestimmt 10 Lichterketten quasi am Hals wo irgendeine dieser Birnen defekt ist.
Aber schön sieht es später schon aus wenn die Teile und Ketten so leuchten![]()
Inzwischen haben wir einen Kellerteil nur für Deko ![]()
Sodele... grade noch die Floppy mit einem selbstgedruckten Auswurfknopf komplettiert. ![]()
Der Originalknopf ging irgendwie, irgendwann, irgendwo mal verloren ![]()
Aber jetzt funzt das wieder ![]()
Hast du davon die STL für mich da ![]()
Vielen Dank manfred.moser
Bei einer JBL Flip 4 den Akku getauscht. Symptome: Box schaltet wegen leeren Akkus ab, beim Wiederaufladen werden gleich schon 4 Balken (von 5 angezeigt). Das kann ja kaum sein.
Also entsprechendes YT-Video gesucht, Ersatzakku bei Akku.net bestellt (13 EUR + Versand) und eingebaut. Schwierig war nur, den alten Akku von der anderen Seite rauszudrücken, weil der sich schon ganz schön aufgebläht und daher geklemmt hatte. Ich hoffe, der neue Akku hält erstmal wieder für ein paar Jahre.
Hab noch ein externes Amiga Floppy-Laufwerk gefunden. Das hat keinen Muks mehr von sich gegeben. Vor Jahren hatte das funktioniert.
Mal geöffnet, das Laufwerk ausgebaut und direkt an den internen Port vom A500 gehängt. Da lief es einwandfrei.
Das Laufwert an sich war also in Ordnung.
Hat sich dann herausgestellt, dass nur der On/Off-Schalter (siehe Markierung) keinen Kontakt mehr hatte.
Ein paar Spritzer Kontaktspray und ein paar mal hin- und herbewegen haben ausgereicht. Dann lief das Ding wieder ![]()
Aber bei der Gelegenheit hab ich natürlich das Laufwerk auch gewartet.
Köpfe mit IPA gereinigt. Spindel und Schienen saubergemacht und frisch mit Silikonfett geschmiert.![]()
Wieder zusammengebaut und getestet.
Läuft wieder einwandfrei und auch um einiges leiser als vorher. ![]()
Heute bemerkte ich, dass an meinem Dual CT18 Tuner die Stereolampe
nicht mehr funktioniert.
Dachte erst die Frau hat was verstellt. Hatte sie diesmal nicht ![]()
also Birnchen wohl kaputt. Wenn die Birne kaputt ist, geht bei dem Tuner
auch hörbar kein Stereo, was doof ist ![]()
Aufgeschraubt, Lämpchen gemessen und siehe da kaputt.
Hurra dachte ich. aber die Freude währte nicht lang.
Eingeschaltet und keine Stereoanzeige trotz heilem Birnchen.
Den Schalttransistor kurz überbrückt und die Birne leuchtet.
Also ist der Stereodecoder auch kaputt. Wieso ?
Also 2 Stunden Fehler gesucht und nix gefunden.
Da ich ja noch Redundanz in Form eines 2.ten C18 Tuners habe,
bin ich in den Keller und habe den hochgeholt.
Eingeschaltet und ![]()
Stereolampe geht, aber das Feldstärkeinstrument kaputt.
Habe dann von dem ersten Tuner das Instrument ausgebaut und in den
jetzigen verpflanzt ![]()
Hauptsache, dass hält bis nach Weihnachten ![]()
Achso, dass Küchenradio habe ich noch kurz vor dem Tuner repariert ![]()
Bild ist aus dem Dual Forum:
Das Mainboard von unserem Trockner "gepfuscht"
Wenn man die Platine an der rechten Seite leicht eindrückt, funktioniert der Start Knopf wieder.
Ohne kann man drücken wie man will
Also ein gaaanz kleine Haarriss oder ein Kontaktproblem ...
... Das ich aber nicht finde.
Die Rückseite ist auch noch SMD bestückt und versiegelt. Irgendwas haben die da drüber lackiert.
Also Unterlegscheiben unter die Platine, damit die auf Spannung kommt ...
... Er läuft wieder.
Weiß jemand , mit was das versiegelt wurde? Das Scheint sogar leitfähig zu sein.
Könnte man da mit der Heißluftstation einen ReFlow machen, wenn er Mal wieder nicht mehr geht?
Heute kam Pro2-2001 mit seiner defekten Floppy zu mir.
Die Floppy hatte geraucht sagte er.
Mein Freund hatte sie schon geöffnet und mir das Bild geschickt.
Ein Tantalelko war abgeraucht.
Der hatte keinen Kurzschluß mehr, weil der so verkokelt war ![]()
Habe einen neuen Elko eingesetzt und tatsächlich lief die Floppy wieder
bestens ![]()
Spannungen gemessen, waren auch Okay.
Diese Elkos gehen gerne mal mit Kurzschluß in die ewigen Jagdgründe ![]()
Heute die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. von Focko repariert.![]()
Zuerst mal probiert, ob sich was tut. Aber nein, niente, gar nichts.![]()
Dann das Teil mal geöffnet und demontiert.
Die Sicherung war OK, aber der On-Off-Schalter hatte einen weg. Auf Stellung On war kein Durchgang.
Also Schalter ausgelötet und demontiert. Kontakte sauber gemacht und mit dem bewährten Kontakt 60 und Kontakt 61 behandelt.
Dann wieder zusammengebaut und gemessen. Schalter geht wieder ![]()
Bei der Gelegenheit noch schnell den 240V - Mod durchgeführt, damit es dem Laufwerk nicht so warm wird.
Das Alps-Laufwerk ausgebaut und die üblichen Wartungsarbeiten durchgeführt.
Kopf gereinigt, Schiene geschmiert, Antriebsriemen mit IPA gereinigt.
Zwischendurch das Gehäuse in lauwarmer Seifenlauge eingelegt und einwirken lassen, damit sich der ganze Dreck lösen konnte.
Das Laufwerk wieder in den Rahmen gebaut und die Platine draufgeschraubt. Jetzt kam der Test.
.... und was soll ich sagen. Super, das Laufwerk wurde erfolgreich wiederbelebt. ![]()
Performancetest bestanden, Alignmenttest mit andere Diskette lief auch, noch schnell beim Speedtest auf 300,0 U/min abgeglichen.
Bingo! Läuft wieder und schnurrt wie ein Kätzchen ![]()
Gehäuse fertig gereinigt und den Laufwerksrahmen wieder eingebaut.
Ein letzter Test... kurz mal ein Spiel geladen. Alles bestens. Sieht nun auch wieder hübsch aus![]()
Hast du auch da wo der rote Pfeil ist alles auseinander genommen ( Sprengring runter ) und gereinigt und
neu geschmiert ?
An der Stelle wird gerne ein quietsch und schabgeräusch erzeugt.
Ich glaube hier im Board gibt es eine Wartungsanleitung.
neu geschmiert ?
Danke für den Hinweis.
Nein... da hab ich zunächst nichts gemacht. Aber kann man ja noch nachholen....
Du hast aber sicher Recht... hab bei den Tests nämlich auch gemerkt, dass der Sprengring (heist der so?) da oben manchmal mitläuft und manchmal nicht. Das Laufwerksgeräusche ändert sich dann etwas. Hab dann von oben einen kleinen Klecks Silikonfett drauf gegeben, hat aber nichts genutzt. Muss man sicherlich demontieren und etwas schmieren.
Hast jemand grade einen Link, wo die Anleitung dazu steht? Danke im Voraus ![]()
Hier: (Suche nach Wartung, erster Eintrag): Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Danach muss ich auch mal vorgehen...
Heute morgen schon in aller Herrgottsfrühe die Scheibenwaschwasserpumpe an Töchterchens 1er-BMW gewechselt.
Gerade bei den jetzt herrschenden winterlichen Straßenverhältnissen ist man ja darauf angewiesen eine saubere Frontscheibe zu haben.
Insbesondere weil der vorausfahrende ja immer Salzwasser hochspritzt.
Diagnose: Pumpe für hintere Scheibe summt und pumpt auch Waschwasser. Pumpe für vordere Scheibe bleibt stumm, niente, gar nichts.
Also mal etwas im Netz recherchiert und auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gestoßen.
Eine neue Pumpe bestellt und bei einem Bekannten gefragt, ob wir dessen Werkstatt mit Hebebühne benutzen können.
Gestern wäre es gegangen, aber Töchterchen musste arbeiten und so haben wir heute morgen um 08:00 Uhr vereinbart, weil um 09:30 Uhr musste die Hebebühne wieder frei sein für einen Campingbus.
Leider hab ich keine Bilder gemacht, aber in dem oben verlinkten Video seht ihr wie es geht.
Nur die Pumpe hab ich im Bild festgehalten.
Links die alte defekte Pumpe, rechts die neue.
Ganz so einfach wie es sein könnte war es nicht, weil der Waschwasserbehälter samt Pumpe im rechten Kotflügel versteckt ist und der Innenkofflügel erst abgebaut werden muss.
Im Sommer hätte ich es mit Wagenheber draussen gemacht, aber bei den aktuell kalten Temperaturen war ich froh es in der beheizten Werkstatt machen zu können.
Schon wegen der Gefahr, dass die Kunstoffteile von Innenkotflügel oder rechtem Zusatzblinker abbrechen könnten. Das geht bei Raumtemperatur wesentlich besser.![]()
Pumpe getauscht und Scheibenwaschanlage funktioniert wieder.![]()
Töchterchen glücklich und Papa natürlich auch ![]()
Asrock X99 Extreme 3 Board läuft wieder.
Ist W7-kompatibel. War allerdings ne W10 Lizenz vom Vorbesitzer schon drauf.
CPU ist ne i7-5820k.
nächster Versuch: MSI X99-A SLI Plus. Das hat Kurzschluss auf 5V.
Der hat noch zwei?! Deswegen sind die Kisten so teuer.
Die Autos, die ich so kenne, fördern mit nureiner Pumpe. Je nach Polung, nach vorne oder hinten.
