Das Resultat ist nicht unbedingt schön, funktioniert aber
Ich glaube mindestens eine der Datenleitungen ist falsch angeschlossen, die Drähte von den schwarzen Bauteilen (ESD-Dioden?) kreuzen sich.
Es gibt 2.980 Antworten in diesem Thema, welches 537.349 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Alles anzeigen...eine "Dihydrogenmonoxid-Schaltung" in Stand gesetzt
...gestern und heute mal ein Spülkastenventil "zerlegt" und eine handvoll Kalk (kein Witz*1) grob abgeklopft + im Zitronensäurebad blubbern lassen. Ist "richtig gut" geworden:
Jetzt such ich noch neue "Mini-Gummistopfen": ca. 5mm im Durchmesser und so 3,5 - 5mm hoch für's Ventil, da meine Reserven aufgebraucht sind & man nur 1x "wenden" kann:
Wenn jemand einen Tipp hat (könnte mir auch PU oder Silikon vorstellen) wo man sowas bestellen kann ... oder was man dafür "zweckentfremden" kann
... immer her damit. (Radiergummi vom Bleistift ist zu groß)
*1= wir haben hier hartes Wasser: 17,1 °dH
(ich weiß, dass man solche Ventile komplett neu kaufen kann - aber warum?)
TPU und 3D-Druck ?
Den Lüfter meiner PS2 geölt. Jetzt ist wieder Ruhe!
Ich verstehe warum dieser Eindruck entsteht, die Leitungen sind aber nicht gekreuzt.
Wenn Du genau hinschaust, siehst Du das die Datenleitungen A/B6 und A/B7 direkt an die Leiterbahn geflickt wurden. Also "grade hoch" an die Dioden. Faktisch gehen aber die links/rechts danebenliegenden Pins ebenfalls an die Datenpins - Die Drähte kommen von dort.
Ah! Das war im Bild nicht so gut zu erkennen, auf den ersten Blick schienen die Verbindungen da ganz zu fehlen und die gekreuzten Leitungen waren einfacher zu beschreiben.
ich liebe deine langen Dateinamen für deine Bilder. ![]()
Gott sei Dank sind die Dateinamenlängen seit Windows 3.1 nicht mehr auf 8 Zeichen beschränkt. ![]()
Alles anzeigenGerade den Schlauch für die SpüMa aus der Packstation geholt. Werde ich jetzt noch einbauen.
Hier noch ein paar Bilder.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Die Kabelschuhe auf den Stecker zu bekommen, war das schwierigste. Das Kunststoffunterteil der Maschine ist aus einem Guss und lässt sich nicht weiter öffnen, keine Serviceklappen auf der Unterseite, und die Kabel sind so kurz, dass man sie nicht weiter herausziehen kann. Ein paar cm mehr hätte es erleichtert. Die Pumpe sitzt irgendwo mittendrin. Keine Chance, die auszutauschen, wenn die hin wäre. Man merkt es immer wieder: Es soll gar nicht repariert werden.
So, Blech drauf, noch mal laufen lassen, putzen, Ebay.
Die neue Maschine lebt übrigens fast von Luft und Liebe. 0,55 kWh pro Eco-Durchgang waren angegeben; gemessen hab ich unglaubliche 0,43 kWh. Randvoll, Töpfe und Glas gleichzeitig, alles nach 2 Std. picobello sauber.
Mit den Kabelschuhen ging es mir ähnlich bei unserem Kondenstrockner. Da war die Kondenswasserpumpe fritte. Die Kabelschuhe waren so schlecht zugängig, dass ich die Leitungen an geeigneter Stelle gekappt und mit Stoßverbindern die Leitungen der neuen Kondenswasserpumpe angepresst habe. Nach dem Pressen mit einem Heiluftfön über die Stoßverbinder rüber und die ganze Sache war dann auch wieder wasserdicht.
Leider hatte ich bei der Reparatur keine Bilder gemacht. Ich habe diese Stoßverbinder verwendet:
Cool, Stoßverbinder und die entsprechende Zange habe ich zwar, aber dass es die auch mit Schlumpfeffekt gibt, wusste ich noch nicht. ![]()
Ich war schon am Überlegen, ob ich in die Unterseite des Kunststoffgestells ein Zugangsloch schneide und danach wieder zuklebe. Hatte es aber mit verschiedenen Zangen und viel Fummelei geschafft. Da zahlt sich das frühere Geduldstraining aus einer Zeit mit Datasette und Kugellabyrinth nochmal aus. ![]()
Jetzt hatte ich ja oben gemeckert, dass vieles heute so schlecht reparabel ist. Aber immerhin kann ich positiv hervorheben, dass bei dem Schlauch, der von irgendeiner AEG-Maschine (DE) stammt, während die Zielmaschine von Gorenje (Sitz in SL, hergestellt in DK) ist, der Durchmesser des Außenschlauchs und der Anschlussmuffe des Innenschlauchs und auch die Art und Größe der Kabelschuhe direkt passend waren, was die Sache wiederum erleichtert. Nur die hintere Durchführung musste ich etwas bearbeiten und zwei kleine Löcher ins Gehäuse bohren.
Für eine freie Marktwirtschaft mit vielen Konkurrenzprodukten ist das schon nicht schlecht, und da geht sicherlich noch mehr, z.B. eine Norm, die beschreibt, dass die wichtigsten internen Kabelenden bis mindestens an die Geräte-Außenkante ausgelegt werden können, sofern sich das Gehäuse nicht ausreichend eröffnen lässt. Hätte ich eine Zeitmaschine, würde ich in der Vergangenheit dafür sorgen, dass ein solches Gesetz erlassen wird, dann wieder nach 2025 zurückreisen, und schwupp, sind die Kabel länger und in wenigen Sekunden mit dem Stecker verbunden. Gruß an alle DOTT-Freunde. ![]()
Die Stoßverbinder werden oft in der Automobiltechnik verwendet. Häufig in Kabelbaum-Reparatur-Kits für Kofferraumklappen, oder Türen. Ich hab mir das von den Autodoktoren abgeschaut. ![]()
Ich bin als Auszubildender früher immer in das Altlager gegangen und habe die Kabelstreckmaschine geholt, wenn die Leitungen zu kurz waren. ![]()
Geht nicht. Wenn du in der Vergangenheit so ein Gesetz erlässt, hast du im heute keinen Grund die Zeitreise zu machen wodurch das Gesetz nicht existiert und du eine Zeitreise machen musst, un das gesetz zu erlassen, wodurch wiederum der Grund für die Zeitreise wegfällt und daher das Gesetz nie erlassen wurde... ![]()
...und mit Glück würde sich die Zerstörung nur auf unsere Galaxie beschränken...
Mfg Jood
Alles anzeigenJetzt doch eine richtige Reparatur
Heute den VC20Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., der keinen Cursor hatte und keine Tastendrücke erkannte, siehe oben
Den VC20Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. also erst mal geöffnet.
Der Staub von über 40 Jahren, lag auf dem Mainboard und den Chips, so auch auf dem verdächtigen VIA 6522, der für die Tastatur zuständig ist.
Natürlich war der nicht gesockelt, der andere hingegen schon
Also erst mal das Board gereinigt und auch die Kontakte von User- und Cassettenport schön sauber gemacht.
Dann den verdächtigen 6522 ausgelötet.
Als nächstes einen Sockel eingelötet und mal in meinem Fundus nach Ersatz geschaut.
Links ganz oben ist der ausgelötete VIA zu sehen. Welchen der zur Verfügung stehenden Kanditaten sollen wir denn nun nehmen?
Es wurde dann der darunter (mit dem blauen Punkt).
Der war mal in meinem anderen VC20 gewesen. Dort hatte ich gleich beide VIA ausgetauscht, nachdem dort der Feuerknopf vom Joystick nicht funktioniert hatte.
Dieser VIA hier war aber noch heile.
Mit diesem den VC20 dann testweise mal angeschlossen.
... und Hurra, wir haben einen blinkenden Cursor und auch die Tastatur funktionierte.
Als nächstes das VC20-DIAG-Haarness angeschlossen und gestartet.
Bingo, der Test läuft von vorne bis hinten ohne Fehler durch. Also ist die Reparatur ein voller Erfolg
Jetzt noch ein Spielchen gestartet.
Das läuft auch, ohne Probleme. Perfekt, ich bin zufrieden.
Als nächstes werde ich mich um das total verschmutzte und vergilbte Gehäuse kümmern. Mal sehen, ob wir das wieder halbwegs schön bekommen
Sehr schöne Reparatur.
Da du das gleiche Via nicht gesockelt hattest: und auf meinem Vc 20 CR ein Problem peresent ist frage ich dich: Ist dieses Via neben Tastatur auch für 1541 ansprechen verantwortlich? Bei mir ist es nähmlich so, dass alles perfekt funktioniert ausser das Laden von Floppy. da kommt nur "searching for $" und passiert nix. Mit einem anderen VC 20 funktioniert der 1541. (Das andere Via daneben genau wie bei dir gesocklt) habe ich ersetzt hat aber nichts gebracht. Bevor ich auslöte frage ich Dich: Da ich schon oft gelesen habe, dass auch ein teildefektes Via im Vc 20 sowas verursachen kann.
IWurde die entsprechende 1541 auch mittels DOS-Befehl in den 1540-Modus versetzt?
klar ich habe nur vauzis ![]()
Lt. Schaltplan sind im VC20 beide VIAs an der Kommunikation mit dem Serial-Port beteiligt. Von daher wäre das möglich.
Den 7406 der direkt am Serial-Port hängt hast Du schon geprüft? Der wäre natürlich auch ein heißer Kanditat für Probleme mit der Floppykommunikation.
Danke schön! Ich frage nochmal wdoelker sein diag test lief fehrlerfrei mehrfach durch bevor der vauzi zu mir kam das verwirrt mich ein wenig bei der Sache
ansonsten muss der via raus und schauen wir weiter.
Nun ja, die Diag-Tests sind beim VC-20 ja nicht wirklich umfassend, daher kann es schon sein, dass einer der 6522 einen Teildefekt hatte, den ich nicht gefunden habe. Ein Laden von der Floppy habe ich nicht getestet ... ![]()
Es ist eigentlich nichts schlimmes da ich Floppy kaum benutze. Ich lasse ihn so denn er sonst perfekt funktioniert und super Bild liefert. Bei den Arbeitsstunden die das Gerät leisten muß wird früher oder später was sein und dann würde ich mich bei dir melden für die Reparatur wenn du den Auftrag annimmst.
Bevor ich wieder blind herumlöte vertraue ich lieber auf deine Erfahrung. Via könnte ja noch gesund sein doch ich könnte nur so entfernen dass es garantiert nicht mehr wiederverwendbar wäre.
Ich mag keine Tintenstrahldrucker ... ![]()
Weil Tochter 1 demnächst fürs Studium auszieht, habe ich bei KA einen EPSON-Drucker für kleines Geld gekauft. Natürlich druckte er nicht. Noch nicht mal nach mehreren Druckkopf-Reinigungen.
Also habe ich gestern bestimmt eine Stunde lang Einhorn-Kotze aus dem Druckkopf gewaschen, mit destilliertem Wasser, Fensterreiniger und IPA.
Erfolg der Aktion: Die Tintenpatronen werden nicht mehr erkannt. ![]()
Also habe ich den Druckkopf auseinandergenommen und noch einmal die Anschlüsse und die Platine mit IPA ausgewaschen. Danach wurden die Patronen wieder erkannt, immerhin. Leider sind immer noch einige Düsen verstopft, und langsam verliere ich die Geduld.
Die gute Nachricht: Bei einem "normalen" Druck fällt das kaum auf, so dass meine Tochter - insbesondere aus Nachhaltigkeitsgründen - diesen Drucker mitnimmt. Schöner Nebeneffekt: Bei diesem Drucker habe ich kein Problem damit, statt der Original-Patronen 10 Stück Nachbauten für 10 Euro einzusetzen ...
Das fühle ich! Nimm einen Canon mit den Cl 510 Patronen und dem never ending Patronen Set von Ali... Oder nen alten Samsung clp 320 Farblaser. .... Die halten ewig, selbst die Bildtrommeln lässt sich resetten.
Wenn der Papiereinzug doch nicht mehr will... Die unteren Rollen mit ISO reinigen 😉
