Heute so repariert ...
Es gibt 2.980 Antworten in diesem Thema, welches 537.376 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. November 2025 um 07:50) ist von Saskia.
  • Herzlichen Glückwunsch! Ich hoffe so ein hübsches Exemplar landet mal wieder im Marktplatz. So ein Atari fehlt mir leider noch in meiner Sammlung. ;(:love:
  • Beim Crimpen fehlt mir eindeutig die Übung, aber: "Wenn Du etwas nicht kannst, mache es häufiger!"
    Ich hatte ja noch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. rumliegen und vor sich hin oxidieren, weil der Pin für 12V abgebrochen war.
    Die verwendeten Pins bekommt man zwar noch, die sind aber sehr teuer. Also habe ich welche beim Ali bestellt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Damit konnte ich - nach 2 Anläufen - das Kabel wieder reparieren und den LC wieder mit 12V versorgen! :thumbup:
  • Ich finde Crimpen zutiefst befriedigend. Wenn der Pin dann sauber in sein Umgehäuse einrastet, und am Ende das angeschlossene Element funktioniert. Das macht den Tag schön.
    ...hab ja keine hohen Ansprüche zur Glückseligkeit
    A500+A570/1MB+2MB, A1200 recapped 3.1.4 2MB+8MB 8GBCF Ethernet, CTDV"-mit-alles"+Joyports, DX64+internHDD, CD32 recapped, C128D+ProspeedGTI2.0, C128DCR, diverse 3rd party, "MerkurHappytouch" als MameCab CRT Touchscreen
    ´92 VW T3 Multivan mit diesen und jenen kranken Features...
    Glaube ich Dir sofort, ich war ja am Ende auch nicht unzufrieden. Aber ich mache das leider so selten, dass ich wieder überlegen muss, ob das Kabel von rechts oder von links in die Zange kommt ... :sad:
  • Ich mach das x Jahren immer noch mit ner Flachzange und verlöte den Pin meist noch zusätzlich, weil ich der Sache nicht traue. Vielleicht sollte ich auch öfters crimpen, damit sich eine Crimpzange lohnen würde... :/
  • Tastatur kann man auffrischen. Habe ich auch schon gemacht.
    Kurze Frage, bevor ich was kaputt mache: lassen sich die Kappen auch so einfach abziehen, wie beim C64? Worauf muss man sonst noch achten? Die Platine habe ich schon abbekommen, da muss man erstmal den Schalter für Shift/Lock ablöten, und die LED hat etwas im Gehäuse geklemmt.
    Wenn ich mich recht erinnere ja. Aber zum auffrischen musst du ja nur unten das PCB abschrauben, was du ja schon gemacht hast. Tastenabzieher würde ich empfehlen.
    • Interessanter Beitrag
    C64 „repariert“. Vermutlich dachte der Vorbesitzer: wenn ich Widerstände in Reihe schalten kann, klappt das auch mit der Sicherung. „Leider“ hatten sich hier die Werte nicht addiert. 😂
    Neue Sicherung rein; Rechner läuft.
    (Zuerst dachte ich, dass er die Sicherungslänge durch zwei Sicherungen ausgleichen wollte; die Summe ergab aber 1,5 A)
    Sowas sieht man nicht oft. 😂
  • C64 „repariert“. Vermutlich dachte der Vorbesitzer: wenn ich Widerstände in Reihe schalten kann, klappt das auch mit der Sicherung. „Leider“ hatten sich hier die Werte nicht addiert. 😂
    Weiß doch jeder das man die parallel schalten muss :D
  • Wahrscheinlich hatte er gerade keine Sicherung mit der größeren Bauform. ^^
    Normal repariert man eine durchgebrannte Sicherung mit einer Alufolie
    Häufig wird Alufolie zum kurzfristigen überbrücken von durchgebrannten Sicherungen verwendet. Die Sicherung wird mit einem Stück Alufolie umwickelt. Da Alufolie sehr gut den Strom leitet, aber aufgrund seiner geringen Dicke bei entsprechend hohem Strom verschmort, funktioniert sie z.B. um eine Sicherung zu überbrücken.
    Retro liegt voll im Trend
    Sorry für OT... :smile:
    Hier bin ich aktiver: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Permanente Gäste: mein Amiga 500 von damals™ mit A1k-SRAM-IDE, ein Amiga 2000 mit 2630 (4MB, FPU), BigRAM2630, VA2000, Kick 3.1, LAN-IDE-Clockport, eine A2088 braucht noch Zuwendung
    temporäre Gäste: A500 zur Reparatur
  • Mal nix Commodore.
    Waschbeckenabfluss heute althergebracht sauber gemacht, Eimer drunter U-Rohr abgeschraubt und Zewa hineingedrückt und gedreht.
    Mensch was ein Siff, rabenschwarz., wieder angeschraubt, kaum Abfluss. Jetztim Waschbecken Rohr reingeleuchtet, oha,
    auch noch viel Schmodder. Gleich auch noch Richtung Wand das Rohr durchgestochert und das im Waschbecken nach unten.
    Jetzt läuft es wieder. Einmal auf die Schulter geklopft, hast nix verlernt.
    Hatte schon mal die Methode meiner Tochter mit dem DRANO gemacht, halbe Flasche hinein und wirken lassen.
    Hat aber nicht lang gefruchtet. Althergebracht ist doch langfristiger und geht schnell ohne langes warten.
  • Heute mein kleinen Tragbaren DVD-Player repariert, hat keine DVDs mehr geladen, war auf der Leiterplatte ein Microschalter defekt, leider hab ich so einen nicht da gehabt, also überbrückt,
    weil er einmal offen war, gleich noch die Lipos ausbalanciert und geladen, für das Alter (2013) ist der Akku noch top, hab ein Testlauf von knapp 2h geschafft,
    also reicht für ein Film zum schauen. Wegschmeißen wollte ich den nicht, funktioniert nun wieder. :)
    Haha, sehr schön, das unmögliche Kinski-Interview ":)
  • Heute kamen drei C64 zur Reparatur bei mir an vom lieben Forumskollegen Tobias . Und da ich sowieso etwas Ablenkung gebrauchen konnte ...
    Der erste Rechner war ein C64C mit ASSY 250469 Rev 3 Board im Inneren.
    Symptom: Macht nix beim Einschalten. Also noch nicht einmal einen Black Screen. :gruebel
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.   Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Eigentlich sind bei den ASSY 250469 zu 95% eines der drei Dinge defekt: RAM, An/Aus-Schalter und CPU. In diesem Fall war es der Stromschalter, denn auf dem Board kam gar keine Spannung an. Der Schalter hatte an die 100MOhm, so konnte das ja auch nichts werden. Also Schalter auslöten, auseinandernehmen und reinigen und das Ganze wieder auf das Board löten. Positiv: Ich hatte selten so einen Schalter, der sich so sauber auslöten ließ wie dieser hier:
    Danach lief alles wieder ohne Probleme, auch der SID. :thumbsup:
  • Der zweite Rechner von Tobias war ein "normaler" Brotkasten mit ASSY 250407 Rev B Board im Inneren.
    Diagnose: Black Screen. Ein RAM-Chip war nachträglich gesockelt worden, die beiden 74LS257 wohl bereits ab Werk. Ansonsten war selbst der SID verlötet, das war schon etwas unhöflich. :aerger:
    Beim Testen der LS257 und des RAM-Chips fiel der letztere als defekt auf und wurde getauscht. Aber wenigstens DesTestMax zeigte etwas Leben mit sehr ungewöhnlichen Ergebnissen.
    Weil das PLA auf dem Oszi ziemlich verdächtig aussah (Chip Selects die ganze Zeit auf 0V etc.) und die sowieso immer defekt sind, wurde der Chip ausgelötet und tatsächlich:
    Danach lief DesTestMax problemlos durch, nicht aber der Diagtest: Der meckerte den SID an, der auch beim Test keinen einzigen Ton von sich gab. Schade! Zum einen, weil wieder ein SID defekt war und zum anderen, weil der nicht gesockelt war.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.   Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Mit einem SID von meinem Testboard ging dann aber alles.
    Hier die Verlustliste für diesen C64: :achtung
