Ich kann weder noch, sondern nur hier interessiert mitlesen, staunen und mich freuen, was Ihr so alles repariert. Einfach klasse. :emojiSmiley-106:
Heute so repariert ...
Parser -
6. März 2020 um 23:17 -
Unerledigt
Es gibt 2.980 Antworten in diesem Thema, welches 537.466 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Es gibt nur noch Schrott auf diesem Globus.
Treiber defekt ?
Auf den Bildern sieht es so as als wäre der Elkosyyff unter den Elkos nicht entfernt, sondern die neuen Elkos einfach draufgelötet worden. Wäre es da nicht besser gewesen die Elkos nochmal runter zu nehmen? Sonst hat man unter Umständen nach einiger Zeit wieder ein Problem mit zerfressenen Leiterbahnen und Via`s.
Eventuell. Aber ist es nicht etwas frustrierend, wenn man neue Elkos einlötet, und der nächste nimmst sie dann gleich wieder runter?
Ja natürlich ist das frustrierend, aber es dient ja der Erhaltung seine Boards.
- Interessanter Beitrag
Die letzten Tage war ich mit meinem Neuzugang ZX Spectrum sehr beschäftigt.
Siehe auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Zuerst musste das fest angelötete Kabel vom Netzteil durch eine Buchse und Stecker ersetzt werden.
Dann bekam ich einen Startbildschirm aber weitere Tests waren kaum möglich, denn von der Tastatur funktionierten nur einige wenige Tasten.
Die Tastaturfolie war am Stecker abgebrochen und ich probierte, ob sich das reparieren lässt.
Hab den abgebrochenen Stecker vorsichtig gerade abgeschnitten, dann die obere Folie ein Stück abgezogen und die Verklebungsreste entfernt.
Dann mit etwas Captontape mechanisch stabilisiert.
So hoffte ich, dass ich die alte Tastaturfolie retten könnte... aber ich bin grandios gescheitert. Nachher gingen noch weniger Tasten als vorher
Also eine neue Folie bestellt.
In der Zwischenzeit einen Composite Mod eingebaut.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Der hat sogar auf Anhieb funktioniert. Hier der Firstrun nach dem Composite Mod (aber immer noch defekter Tastatur)
Dann noch das Gehäuse und inbesondere die Tastaturmatte gereinigt. Die hatte es auch bitter nötig
Am Freitag Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. an.
Diese wurde natürlich gleich eingebaut.
Leider funktionierte die Tastatur aber zunächst nur, wenn das Gehäuse noch offen war. Bei geschlossenem Gehäuse funktionierte die Tastatur nicht
Die Lösung war, das Folienkabel wurde beim schließen des Gehäuses gegen den Modulator gedrückt und dort kurzgeschlossen.
Etwas Capstontape am Modulator löste das Problem.
Jetzt funktionierte endlich die Tastatur
Jetzt musste es mir nur noch gelingen einige Spiele oder auch Diagnoseprogramme zu starten.
Hab dafür mein altes Handy genutzt, ja das hat noch eine 3,5mm Klinkenbuchse für den Kopfhörerausgang
Beim ersten Versuch hatte ich das Handy mit einem kurzen Kabel mit auf beiden Seiten 3,5mm-Stereoklinke verbunden.
Es gab aber keine Reaktion seitens des ZX Spectrum nach dem Ladebefehl LOAD""
Nachgemessen, ob das Signal ankommt und das tat es nicht, weil der ZX Spectrum Mono-Klinkenbuchsen (einmal "Mic" und einmal "Ear") hat.
Die GND-Verbindung lief statt auf den hinteren Teil des Klinkensteckers, auf den Mittelkontakt (also den rechten Kanal). So funktionierte es nicht.
Leider hatte ich keine 3,5mm Klinkenstecker in Mono da. So hab ich mir damit beholfen den 3,5mm-Stereoklinkenstecker so zu beschalten:
Linker Kanal an die Spitze (vorne am Stecker) und GND an den mittleren und den hinteren Kontakt. So hat der ZX-Spectrum endlich ein Signal vom Handy erhalten.
Das Programm "PlayZX" aus dem Google-Playstore tat dann den Job. Ich konnte Programme laden.
Doch was war das?
Das Laden klappte nun zwar, aber die Bilddarstellung war merkwürdig blau
Die Lösung war eine Justage der Trimmer VR1 und VR2 in der Videoausgangsstufe.
So bekam ich endlich ein vernünftiges Bild.
Jetzt nochmal ein paar Spiele geladen... Ja, das sieht jetzt alles viel besser aus
Das war's, der ZX Spectrum kann jetzt wieder vollumfänglich genutzt werden.
Ein paar Diagnoseprogramme hat er auch ohne Fehler bestanden.
Der ZX Spectrum sieht nach der Reinigung auch wieder schön aus und knuffig (schön kompakt) ist er auch
Bin erst mal zufrieden
Eine ältere, schöne Tischlampe komplett grundgereinigt, zusammenmontiert und im Elektrofachgeschäft vor Ort ein neues Kabel mit Schalter (VDE geprüft!) fachmännisch anbringen lassen. *Funktioniert wieder und macht ein schönes Licht!*
manfred.moser : Hast da einen sehr schönen Spectrum am Leben erhalten!!!1elf.
Herzlichen Glückwunsch.
Zwar nicht heute aber letzten Donnerstag das Magnetventil meiner Delonghi Kaffeemaschine ausgetauscht. Zwar war das alte Magnetventil nicht komplett defekt doch die Geräusch die bei der Nutzung ausgingen hörten sich alles andere als gesund an. Das nervigste daran ist das einbringen der Dichtungsringe. Naja, letzten Endes läuft nach dem Austausch alles wieder wie es soll in gewohnter Lautstärke
Heute mein Netzteil das ich vor 2 Jahren gekauft hatte etwas gemoddet und
repariert.
Nach dem einschalten hat die Spannung immer ein paar Volt geschwankt.
Nach 2- 3 Minuten war es vorbei.
Aufgemacht und mit Kältespray gesucht. Kein Erfolg. Dann habe ich die Potis mit
Tunerspray gereinigt. Und schwupps, wie am ersten Tag. Kommt es noch einmal
vor , werde ich die Potis tauschen.
Obwohl das aus Chinesien ist, funktioniert das noch bestens und hat sogar
Schutzleiter
Das Bild ist ein NetzfundBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Darf ich fragen, welchen Typ Transistor du da verwendet hast?
Schutzleiter
Na, Hauptsache, der ist auch angeschlossen...
Das war ein BC550C. Ein NPN-Standardtransistor mit hoher Verstärkung.
Ich habe neulich so was für den ZX81 gebastelt. Der hat Probleme mit der Backporch. Ich vermute der Spektrum ist da besser aufgestellt, da er ja auch Farbe produziert? Sind die S/W Levels sinnvoll?
Da ist tatsächlich alles an Schutzleiter angeschlossen. Vorne, hinten und die Hauptplatine
- Offizieller Beitrag
Am Sonntag schon...
Die Platine der Heizung von einem Stammkunden.
Der Fehler war ja schon bekannt...
Das Relais kostet bei Reichelt 2.65 Euro.
Der Heizungsbauer wollte direkt eine neue Heizung einbauen.
Eine Ersatzplatine hat mein Kunde schon verbaut gehabt. (350 Euro )
Wenn die ausfällt, kann er direkt seine frisch reparierte Platine einbauen.
Diese läuft jetzt seit 71 Stunden stabil 👍
Wegen der großen Massefläche, ging das dann auch erst mit 425 Grad zu Entlöten. Da verschwindet jede Menge Hitze.
Und dann noch Pin für Pin.
Danach dann die Durchkontaktierung prüfen und das neue Relais einlöten, nur um festzustellen, das der eine Pin nicht 100 Prozent passt, und beim Einsetzen der Lötkolben her muss, weil wohl das VIA nicht ganz frei war 😜...
Und wenn man dann bedenkt, das es diese Platinen nicht mehr gibt, prüft man eben alles auch drei mal 😄😊
Sockel für die Relais wärrn auch eine Option.
je nachdem wieviel Ampere die schalten vermutlich nicht so gut, oder?
