Heute so repariert ...
Es gibt 2.980 Antworten in diesem Thema, welches 537.298 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. November 2025 um 07:50) ist von Saskia.
  • Diese Linie ist aber nicht original. Ist hier das Bild in der Breite gekippt?
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Eloy_Dorian
    Du könntest Recht haben. Gibt es eventuell auch nen Regler intern für,
    oder eventuell falls einige Caps vergessen wurden, irgendein kleiner
    im Horizontalteil.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Früher war ich mal Radio- Fernsehtechniker.
    Sonst wäre mir das nicht aufgefallen….
  • Eloy_Dorian
    Willkommen in der Gilde der Radio und Fernsehtechniker.
    Aussterbenede Rasse :) ;)
    In Rendsburg immer Blockunterricht Berufsschule :)
    • Interessanter Beitrag
    Werkzeug repariert: heute ein Voltcraft VC 270
    Nach über 10 zuverlässigen Jahren zeigte mein Messgerät von einem auf den anderen Tag
    plötzlich im AC und DC Spannungsmodus zu viel an (über 300V bei Netzspannung …) auch
    das Display war fast nicht mehr zu lesen, im unteren Displaybereich praktisch gar nicht!
    Im Netz findet man zwei Fehlerbilder die in diese Richtung gehen:
    verschmutzte Kontakte beim Display und fehlerhafte Spannungsanzeige (aber zu wenig)
    Die Kontakte brachten schon mal keine Besserung, aber beim zerlegen waren 6 SMD Elkos
    im Bereich Displayrückseite verdächtig, um diese zu tauschen braucht man nichtmal die Platine ausbauen.
    Da ich keine SMDs da hatte und die Lötpads groß genug sind, habe ich Elkos in Standardbauform verwendet
    (das Gehäuse hat genug Platz!)
    Das Wichtigste: Gerät zeigt wieder plausible Werte und das Display ist einwandfrei ablesbar!
    Eventuell hilft diese Info das eine oder Andere Multimeter vor dem Müll zu retten...
    Grüße aus Wien
  • Das war jetzt etwas merkwürdig ...
    Heute Abend hatte ich die Gelegenheit, mir mein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. einmal genauer anzuschauen. Auf den ersten Blick: Das PLA ist von 1988, also neu. Ebenso der eine CIA (U1), der ist aus 17/84. Der 556 ist mit einem Doppelfeder-Sockel versehen, das ist bestimmt nicht ab Werk so. Außerdem fehlt dem Chip ein halbes Beinchen, das scheint ihm aber nichts auszumachen. Ausgetauscht habe ich ihn trotzdem, ich hatte noch ein Exemplar aus 1985 zur Hand.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.   Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Der VIC II ist voller Wärmeleitpaste, obwohl bei den deutschen 326298-C64 (die ich kenne) kein VIC-Kasten da ist, um ihn zu kühlen - im Gegensatz zu den NTSC-C64 mit dieser Board-Revision. Hmm ... :gruebel
    Nach einigem wilden Ein- und Ausschalten zeigt der C64 dann doch ein Bild, wenn ich ein nach links verschobenes und ohne Farben. Hmm ... :gruebel
    Aber er scheint jetzt zu laufen, vermutlich war nur der Einschalter etwas korrigiert.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.   Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.   Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Ab und zu läuft eine Störung von oben nach unten durch das Bild, aber das ist bei diesem Board wohl nichts außergewöhnliches. Zuerst dachte ich, das ist ein NTSC-C64. Aber kein VIC-Kasten, ein Quarz mit 17,7344 MHz, kein R10 oder R11, stattdessen ein Poti an dieser Stelle ... Nachdem ich die vertrocknete Wärmeleitpaste weggewischt hatte, wurde auch klar, warum das alles so war. Im Sockel steckte ein NTSC-VIC II, ein 6567R8. Nachdem der durch einen zeitgemäßen 6569R1 im Keramik-Gehäuse ausgetauscht wurde, läuft das Board auch wieder mit Farben. Warum der da war? :nixwiss:
    Ein Komplett-Test zeigte noch auffälliges Verhalten beim (neueren) CIA auf U1. Und der Diag-Test blieb beim Interrupt-Test stecken, der SID-Test kam nie. Da mir vorher schon aufgefallen war, dass die TOD bei diesem Chip manchmal Aussetzer hatte, habe ich ihn durch einen 6526 aus 13/83 ersetzt, das fügt sich zeitlich ganz gut ins Umfeld ein. 8)
    Damit läuft der Test ohne Probleme durch. Das PLA habe ich aber doch noch durch ein Signetics 82S100 ersetzt, das war irgendwie stimmiger.
    :hammer:
    Frage an die Experten hier: Würdet Ihr an diesem Board noch etwas machen?
    Da ich diesen Board nicht täglich nutzen werden (wegen fehlendem S-Video, 7805-Wärmepumpe bei den Joystickports, alte Chips, ...), wollte ich eigentlich keine "Verbesserungen" mehr durchführen, nachdem das Board wieder geht. Bisher habe ich also davon abgesehen, R37 durch einen 2,7kOhm-Widerstand zu ersetzen (aktuell: 6,8kOhm), C80 zu entfernen (51 pF) oder den fehlenden C107 (220pF für den 6569R1-VIC) einzulöten - denn das Board läuft. KFF bzw. EasyFlash3-Mod brauche ich aus den gleichen Gründen nicht, S-Video-Mod auch nicht, etc.
  • Heute habe ich - auch zum Training zunächst - mich einiger Nintendo Switch Displays angenommen, bei denen die Flex-Kabel defekt waren. Einmal das sehr kleine/dünne Backlight-Kabel... Und einmal das Signal-Kabel fürs Bild.
    Das Backlight-Kabel war abgerissen (an der 90° Biegung), also erst einmal einen sauberen Cut gemacht auf der Geraden und anschließend von einem Spender-Display (das war richtig Schrott, danke AliExpress... :/ ) das fehlende Stück zugeschnitten und dazugebastelt...
    Die jeweiligen Enden mit einem Grinder-Pen von der Isolierung vorsichtig frei gemacht, um Lötstellen zu erzeugen.
    Wie klein die Kabel und Traces sind, sieht man am Größenvergleich der Spitze vom Skalpell-Messer...
    Erstmal mit Überbrückung verlötet, reichte aber mir nicht aus. Also kam auch noch ein Draht (Jumper Wire) zum Einsatz. Leider kein Foto davon gemacht, nur das Endergebnis:
    Im Anschluss gesichert mit etwas PCB Lack und von beiden Seiten mit Kapton-Band umklebt.
    Hat auch tatsächlich funktioniert, wenn auch leider dieses Display einen Druckschaden (Flecken) hatte. Aber das war mir leider erst bekannt, als ich es angeschlossen habe. Schade, läuft zwar einwandfrei, aber mit dem optischen Defekt ist es nicht (im Verkauf) zu gebrauchen. Aber war eine gute Übung.
    Mit der Übung wollte ich aber weiter machen. Ich hatte noch ein Display über, welches bei einem Reparaturversuch eines Vorbesitzers der Switch am Flex-Kabel beschädigt wurde. Das ist zum Beispiel der Grund, warum man niemals bitte mit scharfen Klingen oder spitzen Zangen/Pinzetten an solche Kabel zum Ein- oder Ausbau gehen sollte!
    Hier war die Beschädigung (im Bild) auf der rechten Seite, zwei der Leitungen waren durch einen Schnitt durchtrennt.
    Auch hier mit Draht überbrückt und mit Lack gesichert und alles durchgemessen. Die Pads noch etwas von Korrosion befreit und ab damit ins Gehäuse...
    Im FPC Connector gab es tatsächlich keine Probleme, Kabel ging ohne Widerstand gut rein und ließ sich verriegeln. Die Biegung war auch überhaupt kein Problem (Flex Kabel kam von der Unterseite nach Oben und biegt sich um 180°).
    Und siehe da... Tadaaa.... ;)
    Läuft. War eine echt fummelige Angelegenheit und dennoch sehr erfreulich am Ende, dass es klappte. Mein "erstes Mal" sozusagen so eine Reparatur durchgeführt und ein Display gerettet.
  • Außerdem fehlt dem Chip ein halbes Beinchen, das scheint ihm aber nichts auszumachen. Ausgetauscht habe ich ihn trotzdem, ich hatte noch ein Exemplar aus 1985 zur Hand.
    Weiter fehlt dem Board eine Brücke, aber bitte frage mich nicht von wo nach wo, dass Bild habe ich mir schnell dem Internet entliehen. Ich habe bisher allerdings nur Boards mit dieser Brücke gesehen. Bis ich bei meinem Board nachsehen kann hat es sicherlich schon jemand anderes getan. :) Wenn nicht melde dich noch mal.
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Weiter fehlt dem Board eine Brücke
    Da bin ich mir nicht so sicher. Die Brücke ist - soweit ich das nachvollziehen kann - original von Commodore, allerdings habe ich die bisher nur auf NTSC-Boards gesehen. Mein PAL-Board funktioniert (offensichtlich) auch ohne.
  • allerdings habe ich die bisher nur auf NTSC-Boards gesehen
    Also auf meinem 32698, welches ein PAL-Board ist und eine ähnliche SN hat (glaube WGA 51xx) ist dieses Baumelkabel jedenfalls dran. :P:)
    PS: Genauso wie es immer heißt, dass diese Rechner ein Silberlabel haben sollten ... hatter auch nicht.
  • Zwar schon eine Woche her, aber hatte letztens auch eine interessante Reparatur:
    Zu der defekten 1541 vom letzten Stammtisch (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) gabs nämlich auch einen defekten Brotkasten 64er (Assy 250407) dazu.
    Symptom: Bringt beim Einschalten blauen Rahmen und blauen Hintergrund, der Bildschrim ist jedoch voll mit ( Symbolen, ohne Cursor.
    Ein Test mit dem Dead-test Cartridge meldet keine Blinkzeichen, und läuft interessanterweise durch, jedoch mit völlig wirren Zeichen am Bildschrim (hab leider kein Foto gemacht). Am SID-Test ist jedoch erkennbar, daß der Dead-Test prinzipiell durchläuft. :)
    Hab dann probehalber mal den VIC, und anschließend auch noch das Character-ROM und zur Sicherheit auch noch die PLA getauscht (waren beide schon gesockelt), aber die 3 Chips waren alle ok.
    Dachte dann noch evtl. wäre es doch ein teil-defektes RAM? (die Klammer würde ja auf Bit 3 hindeuten) hab den Ramchip also mal ausgelötet und getestet bzw. auch durch einen anderen ersetzt, jedoch Fehlanzeige, altes RAM ist in einem anderen 64er OK, und der defektes 64er macht auch mit einem neuen RAM das selbe Fehlerbild.
    Also hab ich mal überlegt, was denn sein könnte wenn der 64er prinzipiell läuft, aber am Bildschirm Müll anzeigt?
    Da gibt es ja auch noch den Mulitplexer auf U14, welcher RAM und VIC verbindet. Als ich mir den mal angeschaut hab ist mir auch aufgefallen, dass dort statt einem 74LS258 ein MOS 7709 eingelötet war...somit verdächtig ;)
    Also den Chip ausgelötet, gesockelt und durch einen 74LS258 ersetzt, und BINGO, der 64er machte wieder das gewohnte Einschaltbild. :thumbsup:
    Die Freude war allerdings nur von kurzer Dauer, denn nach einer Minute oder so füllte sich der Bildschirm plötzlich mit wirren Zeichen, während der Cursor jedoch munter weiterblinkte!
    Ich hab dann sogar einen kleinen BASIC Zweizeiler laufen lassen (10 PRINT "BLABLA" 20 GOTO10), der problemlos läuft, jedoch wird der Bilschrim währenddessen immer wieder mit wirren Zeichen geflutet....
    Hab also mal den VIC rausgezogen, Pins geputzt, wieder eingesetzt, und auch alle meine Lötstellen am U14 Sockel pingelig genau kontrolliert und nachgemessen, aber da war alles OK!?
    Dann ist mir jedoch zufällig etwas höchst Interessantes ausgefallen:
    Auf der Seite vom VIC Sockel weg war rechts ca. in der Mitte ein kleines, ca. 2-3mm kurzes Stück Metall zu erkennen?!? Dachte zuerst es wäre etwas Lötzinn, welches evtl. noch vom Auslöten des U14 stammte?!
    Das Teil lies sich aber nicht so einfach wegnehmen, bis mir bewusst wurde, dass da offenbar ein Pin des VIC Sockels um 90° nach außen weggebogen, und offenbar gar nicht im vorgesehenen Loch im Board eingelötet war!!!
    Das musste also schon damals bei der Produktion passiert sein, weil der VIC Sockel keine erkennbaren 'manuellen' Lötstellen hatte.
    Hab den Sockel also ausgelötet, den Pin geradegebogen, und dann alle 40 Pins wieder korrekt eingelötet - Problem war damit behoben. :)
    Der Produktionsfehler war damals also offenbar nicht aufgefallen, und der Pin hatte evtl. eine Zeit lang trotzdem Kontakt zum Lötauge darunter gehabt, und der 64er somit funktioniert? (der aktuelle Besitzer hat ihn schon als defekt gekauft und wusste nichts von der Vorgeschichte)
    Hab über die Jahrezehnte Unmengen an 64ern repariert, aber sowas war mir bisher noch nicht untergekommen gewesen. ;)
  • Und noch eine Switch (Lite) gerettet. Gestern so repariert... Beim Entlöten des USB-Ports war der Vorbesitzer unvorsichtig und hat Pads mit abgerissen. Unerfahrenheit und ggf. schlechte Tools. In den Videos sieht es ja auch immer so einfach aus... ;)
    Zustand:
    Glücklicherweise sind einige der Pads "not connected", so dass die Reparatur sich auf nur drei Stück reduziert, die anderen kann man ignorieren.
    Erstmal einen neuen Port drauf...
    Anschließend Pin für Pin mit Jumper Wire entsprechend neu verbunden, geprüft und mit Solder Mask direkt gesichert (hier ein Zwischenstand).
    Am Ende alles nochmals überlackiert und per UV-Licht aushärten lassen...
    Ein wenig Testen noch - ja, die zwei Leitungen 08 & 17 sind bei einer Switch Lite immer OL...
    Passt. Läuft. Lädt. :thumbsup:
    Jetzt nur noch Refurbishing und irgend jemand wird sicher damit noch glücklich werden... ;)
  • Ich bin bei der Reparatur einen Monitors Commodore 1084S-P einen guten Schritt voran gekommen: Ich habe diese Woche den Zeilentrafo ausgetauscht gegen einen neuen (HR Diemen 7506) und heute kommt noch eine Lieferung, wo auch ein neuer HOT dabei ist (BU508), so dass ich den auch noch erneuern werde. Das war das erste Mal, dass ich einen Zeilentrafo getauscht habe und auch der erste Monitor, den ich erfolgreich repariert habe. Das Finetuning vom Fokus muss nochmal in Ruhe optimiert werden mit einem besseren Spiegel, aber ein passables Bild ist jetzt schon zu sehen, ein Riesenfortschritt, nachdem der Monitor seit 2021 kaputt rumstand (ich habe zum Glück andere funktionierende Monitore). Fotos zum Reparaturprojekt habe ich, aber ich poste die erst, wenn der Monitor fertig getestet und zusammengebaut ist (die Erfahrung zeigt, dass man erstmal abwarten sollte, ob das Ding auch ein paar Tage lang läuft).
    Danke hier nochmal an kinzi, der bestimmt vergessen hat, dass er mir 2021 zu dem Monitor eine Ferndiagnose gegeben hatte, die auch gestimmt hat.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • emulaThor
    Bei den Monitoren sterben die Monitore gerne,
    wenn sie älter sind :)
    Wenn der jetzt läuft, musst Du aber den BU508 nicht
    tauschen.
  • Eine Discokugel, der Schalter war defekt, jetzt geht die Party im Kinderzimmer weiter. ( Und ja, das "Spielzeug" gibt es für wenige Teuros neu, aber ein passender Schalter lag seit ewiger Zeit bei mir rum ^^ und die Müllbelastung ist jetzt deutlich kleiner)
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. "Party On"
  • Zwei Posts höher habe ich geschrieben:
    Bei den Monitoren sterben die Monitore gerne :)
    Das soll natürlich heißen, dass die Zeilentrafos gerne kaputt gehen wenn sie ältre sind
  • Mein qualitativ hochwertiges Monitorkabel von Reichelt ging so langsam kaputt ...
    Das war die Gelegenheit, einmal das "Liquid Electrical Tape" aus der Tube auszuprobieren. Ob das wirklich hält, wird die Zukunft zeigen. Aktuell jedenfalls hält es, ist flexibel und man schaut nicht mehr auf die bloßen Kabel.
    Bisher hatte ich diesbezüglich glücklicherweise noch keine so hohe Ausfallquote. Nachdem mein Monitor aus der Jugendzeit nicht mehr existierte (der könnte tatsächlich nen defekten Zeilentrafo gehabt haben, ich erinnere mich nur noch daran, das er nicht mehr ging), hatte ich mir im letzten Jahr zwei Geräte besorgt, als ich die alten Heimcomputer wiederentdeckt hab. Da diese auch diverse Baustellen hatten, suchte ich nur Ersatzteile, was dazu führte, dass die Ersatzteile in Form ganzer Monitore bei mir abgeladen wurden. Keiner davon war aber unrettbar defekt, alle viel zu schade zum Ausschlachten, so dass ich jetzt ne kleine Sammlung habe. Nur bei einem ist mir bisher ein ZT kaputtgegangen (1084S-P1), der musste mit HR7533 ersetzt werden. Bei einem Monitor war schon ein Ersatz (HR7506) drin, die 6 anderen haben noch den originalen Zeilentrafo drin und laufen bisher damit. Dafür hatte ich alles mögliche andere erlebt, gebrochene Leiterplatte, defekte Potentiometer, fast überall kaputte Netzschalter, ruiniertes Netzkabel, defekte Lötstellen am Video-Eingang usw..
    Sind eigentlich die Zeilentrafos der älteren Modelle (1081 und 1084) weniger anfällig? Die müssten ja mit dem kaum noch erhältlichen HR6489 ersetzt werden, davon hab ich aber nur einen da, mal sehr teuer importiert.
    HR7506 und HR7533 bekommt man ja noch, sowohl die von HR Dieman als auch Nachbauten.
  • Für die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. von Dcobain habe ich am Wochenende einen SIDkickPico zusammengelötet. Beim Testen zeigte er zwar Discobeleuchtung beim Abspielen von Musik, die Musik selbst klang aber ein wenig seltsam. Bei näherer Betrachtung zeigte sich, dass ein Kondensator auf dem Pico verrutscht war, vermutlich durch meine Lötkünste:
    Da ich zu faul war, die Lötspitze zu wechseln, habe ich dieses winzige Ding mit viel Flussmittel und einer überdimensionierten Spitze überredet, an seine angestammte Position zurückzukehren. Dem SIDkickPico geht es gut, und die Musik klingt auch wieder so, wie sie soll.
    :loet
