Commodore 1081 fiebst laut
Es gibt 139 Antworten in diesem Thema, welches 20.200 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. März 2020 um 07:31) ist von Fepo.
  • Nicht die Spule hat gefiept (wie denn auch, wenn sie auf einer Seite garnicht verbunden ist; die anderen beiden Lötverbindungen sorgen nur für mechanische Stabilität), sondern von woanders (Zeilentrafo, vermute ich) kam das fiepen, als die Spule nicht korrekt verbunden war.
    Sei doch so lieb, und lass das ab jetzt alles einen Techniker machen. Okay? :)
  • Natürlich lasse ich ihn zuerst schauen.
    Aber ob er wirklich da was verkleben will wage ich zu bezweifeln.
    Er wird wahrscheinlich tauschen wollen.
    Aber wenn Kunstoff 70 erst mal genügt, dann bevorzuge ich natürlich das.
  • Das ließe sich aber vielleicht erkennen, wenn Du die Leiterplatte im Betrieb etwas im Betrieb belasten/biegen würdest
    Nach @Florian82 schon bekundet hat, dass er sich nicht auskennt würde ich von solchen Empfehlungen Abstand nehmen, sonst braucht er vielleicht bald keinen Reparaturservice mehr, sondern einen Holzpyjama. :!:
    Da muss er ja nicht selbst machen und kann es als Hilfestellung mitnehmen. :roll:
    Würde ich auch zuerst probieren, ob und wo man was machen kann. Aber nur soweit, wie Du denkst, dass Du das kannst. Sonst jemand mit Erfahrung zu Rate ziehen.
    :gruebel
  • Wahrscheinlich "Hilfestellung mitgeben".
    Dann muss ich als Laie zu Hause doch wieder rum basteln, aber besser als nichts =)
  • Zumindest bestelle ich schon mal Ersatzteile.
    Da die Chinch Buchsen getauscht werden sollten, suche ich gerade die Teile.
    Bei eBay finde ich folgende.
    Die könnten passen.
    Aber die sind auch mit viel Kunststoff der schmelzen könnte beim Löten.
    Gibt es da noch hochwertigere?
    :gruebel
  • Hier gibt es beispielsweise Cinch-Buchsen:
    Wobei die Einbaubuchse den Vorteil der mechanischen Entlastung zur Platine hin hat. So wird es an sich bei einem professionellen Aufbau gelöst.
  • Das mit der Einbaubuchse ist eine gute Idee. Danke dafür.
    Nur muss man die auch anlöten können. Die Beine/Pole müssen irgendwie in die Platine.
    Habe mal ein paar Varianten bestellt.
    Irgendwas muss davon passen.
    Einmal editiert, zuletzt von Florian82 (10. März 2020 um 21:21)
    Die Anschlüsse der Einbaubuchse verbindet man per Kabel mit der Platine. Als Kabel nimmt man am besten eins mit 75 Ohm Wellenwiderstand, das eine Abschirmung hat. Die Abschirmung wird auf Masse gelegt. Das kann auch eine Koaxialleitung sein.
  • Meine Frau schimpft schon die ganze Zeit...
    Ach das Fiebsen meinst du....ja das hab ich auch 😂😂😂 jedes mal wenn ich ne Röhre einschalte geht das los.
    xD
    In diesem Zusammenhang ist meine Frau das Hintergrundrauschen...
    ... aber das wird als Lauter.
  • Die haben glaube ich vier Füße.
    Lass die Cinch Buchsen doch in "Ruhe".. die sind doch tadellos...
    löte Sie lieber vernünftig nach... (rechts sieht es so aus,.. Alls wenn ein "Bruch" oben in der Mitte, vorliegt)...
    2 Sekunden pro Lötstelle sollte reichen....
    Lass das ma besser, wenn ich mir die Lötaktion vom Trafoso angucke...würd das erstmal irgendwo üben an deiner stelle.
  • Ja ich mache auch nichts mehr dran.
    Jetzt geht es nur darum schon mal paar Ersatzteile zur Hand zu haben, damit der Techniker gleich loslegen kann und nicht noch mal Wochen gewartet werden muss.
    Weiter oben schrieb ich dass ich bei der letzten Lötaktion mindestens eine der Buchsen beschädigt habe.
    Die würde zu heiß und der Kunststoffring ist etwas geschmolzen. Jetzt passt der Stecker nicht mehr.
    Da die nur wenige Euro kosten, habe ich die gleich mitgeholt.
  • Hi Florian
    Wenn Du die Teile hast, gehe zum Techniker und lass sie einbauen. Ist sicherer.
    Wenn du nach immer mehr suchst, wird es immer teuerer. Richtig kalte Lötstellen
    beseitigen sollte auch gemacht werden. Habe ich bei nem Bekannten an seinem 1084
    auch gemacht.
    Ich frage mich manchmal wie wir es damals mit Röhrenfernsehern ausgehalten haben. Die Fiepsten alle.
    Mal lauter mal leiser. Aber es gab eben auch welche die schrecklich laut waren und dadurch defekt waren.
    Mir hat der Herrgott oder Wacken das 15 Khz hören geraubt. Ich könnte es, wenn ich nicht verheiratet wäre sehr gut aushalten :) ;)
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
