Commodore 1081 fiebst laut
Es gibt 139 Antworten in diesem Thema, welches 20.176 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. März 2020 um 07:31) ist von Fepo.
  • Ersatz gibts in Form des HR Diemen HR6489, zu kaufen z.B. hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Im gleichen Shop kann man dann gleich noch nen BU508A dazukaufen. Die kosten nicht viel und rauchen hin und wieder ab und reißen dann evtl. den Zeilentrafo mit in den Abgrund (so selbst erlebt in einem B&O MX4000, der ja auch ein Philips-Chassis hat, aber ähnliches auch zu den Philips-Monitoren von Commodore gelesen). Da aber vorher nachschauen, ob bei dir die isolierte Variante (die lasche am Transistor oben ist aus Plastik) oder die nicht-isolierte Variante (die Lasche ist aus Metall) verbaut ist, denn wenn die isolierte verbaut ist, kannst du die nicht-isolierte nicht verbauen, ohne ein isolier-Scheibchen dazwischenzuklemmen. Der Transistor ist am großen Kühlblech neben dem Trafo zum Rand der Platine hin.
    Allerdings hab ichs mit einem HR7506 für meinen 1084-P erlebt, dass hier der HR-Ersatztrafo nach wenigen Monaten erneut gestorben ist, ebenso haben es auch ein paar andere hier im Forum schon berichtet... ein wenig Glück bzw. Pech ist da also immer mit dabei.
    Kleine Frage aus Interesse am Rande an unsere Monitor-Experten: Der Philips 36731 ist im Gegensatz zum AT2079 aus dem 1084-P an der Unterseite noch einmal mit der Platine verschraubt. Hat das zu selteneren Lötstellen-Brüchen als etwa beim 1084 geführt, wo gebrochene Lötstellen um den Trafo ja zu den häufigsten Defekten gehörten? Kleine Antwort genügt; will hier nicht den Thread mit Offtopic hijacken :)
  • "Müssen" ist da nix, denn der funktioniert ja momentan super. Wär eher prophylaktisch, genau so wie ein Elkotausch usw, was man alles machen KANN, aber eben nicht muss, solangs funktioniert. Im Falle des BU508A ist es eben so, dass ein Defekt den Zeilentrafo mitreißen KANN; ebenso kann ein Probleme machender Snubber-Kondensator (der größere Folienkondensator links neben dem BU508A) wiederrum den BU508A zerstören (häufiger Defekt in einigen Fernsehern: Snubber zerstört Zeilenendstufentransistur, d.h. hier BU508A, und der dann eventuell wiederrum den Zeilentrafo). Den BU508A hab ich dir mal markiert; in deinem Fall ist es die nicht-isolierte Variante. Die Wärmeleitpaste am BU508A sieht übrigens relativ frisch aus... vielleicht war da schonmal jemand zugange? Ich hab die in meinen Monitoren immer angegraut und rissig erlebt, zumindest den herausgequollenen Teil. Kann bei dir aber auch nur auf dem Foto so frisch aussehen.
  • Alles klar.
    Also das mit den Zeilentrafo ist 100% die Ursache?
    Wenn es nach mir geht, dann einmal alles neu machen.
    Liegt aber an dem Techniker der das machen kann/will wie viel Zeit er hat.
    Ich wäre schon froh wenn das Fiepen einfach weg wäre. Den Rest kann man dann immer noch mal nachholen sollte beim Trafo Tausch keine mehr sein.
    Zurzeit habe ich einen 160 Euro teuren Briefbeschwerer rum stehen.
    Kann den auch nicht mehr anschließen.
    Meine Kaninchen drehen durch.
  • Also das mit den Zeilentrafo ist 100% die Ursache?
    Das könnte leider erst der Techniker sagen, wenn er bei dir vor Ort ist. Es scheint allerdings doch recht wahrscheinlich. Du kannst ja, während der Monitor gerade offen ist, auch mal kurz die Lötstellen um den Zeilentrafo herum fotografieren; vielleicht sieht man da ja eine offensichtlich gebrochene. Dann könnte man die erstmal nachlöten und schauen, ob das Problem damit behoben ist.
    Zeilentrafo und BU508A würden relativ flott gehen, Elkos ist ne längere Angelegenheit, einfach deshalb, weils recht viele sind. Erfahrungsgemäß liegen in den Commodore-Monitoren die Elkos auch meist noch im Toleranzbereich. Sind auch alles Standardelkos, keine auslaufgefährdeten Low-ESR Dinger, sogar im Netzteil.
    Wenn du nen richtigen Fernsehtechniker mit Testsignalgenerator und Oszilloskop bei dir hast, kannst du ihn ja noch bitten, dir den Monitor wieder ordentlich abzugleichen; dann haste ggf ein noch besseres Bild. Zumindest mein 1081 liefert aber auch nach dem Standardkram bereits wieder ein super Bild, hier ist kein Abgleich nötig gewesen.
    |73 mal editiert, zuletzt von nino (Vor einem Moment)
    Einmal editiert, zuletzt von nino (6. März 2020 um 20:06)
    Für mich sehen Pin 18 und evtl. auch Pin 12 auf dem Foto von der Seite ziemlich gebrochen aus. Also ich würde einfach mal zu allererst rundum alle Pins des Zeilentrafos nachlöten, bevor da Ersatz bestellt wird.
  • Ich hab es versucht.
    Aber wohl möglich nur noch mehr Schaden angerichtet.
    Wie gesagt, ich hab das noch nie gemacht und der Monitor ist zu schade um Experimente zu machen.
    Löte normalerweise nur grob und an dicken Kabeln von russischen Fahrzeugen. Das ist eine ganz andere Baustelle.
  • Solang da jetzt von der Seite betrachtet keine Risse zu sehen sind, kannst du es jetzt ja nochmal versuchen, den Monitor anzuwerfen. Sieht für mich nicht so aus, als hättest du da irgendwo Schaden verursacht. Bei Pin 7 sieht es so aus, als wär nicht das ganze Pad benetzt worden, weil man da links noch das matte Lötzinn aus der Herstellung zu sehen scheint... fürs Testen sollte das aber egal sein; nacharbeiten kann man das später immer noch.
    Achja, ich gehe davon aus, dass du mit den grundlegenden Sicherheitsvorschriften zur Arbeit an Röhrenmonitoren halbwegs vertraut bist? z.B. Bildröhre entladen, bevor man da was dran macht, Gleichrichterelko vom Netzteil auf Entladung prüfen etc.
  • Hat sich nichts verändert.
    Immer noch fiiiieeeeebbbbsssss....
    PS
    Nein, ich habe von so etwas keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nichts von diesen Geräten.
    Meine Frau schimpft schon die ganze Zeit...
    Einmal editiert, zuletzt von Florian82 (6. März 2020 um 20:46)
  • Meine Frau schimpft schon die ganze Zeit...
    Ich glaub, das geht hier dem halben Forum so... oder generell jedem mit einem auf altes Zeug ausgerichteten Hobby :D
    Anyways, dann wird das Ding jetzt eben ein Fall für einen Techniker deiner Wahl :D Bis dahin kannste es ja wieder zusammenbauen und an einem dunklen (aber nicht nassen) Ort verstauen, bis der Techniker da ist, damit die anderen im Haushalt mal Ruhe davon haben... und wenns nicht mehr so schlimm fiept, werden sie vielleicht auch weniger meckern.
  • Ja, du hast Recht.
    Wäre froh wenn sich jemand meldet.
    Wenn es nicht sooo weit weg ist könnte ich auch zu jemanden mit dem Monitor fahren.
    Alternativ bin ich diesem Monat in Hanau bei der Homecon.
  • Heute kam mit der Post mein heiß ersehnter Monitor.
    Ich betreibe ihn mit einem C64C.
    Vorweg, das Bild ist und und das Gerät auch äußerlich gut erhalten.
    Habe 160 für gezahlt und möchte ihn auch nicht hergeben. Er muss also funktionieren! =)
    Was sagt denn eigentlich der Vorbesitzer dazu? Ich finde € 160,- nicht gerade wenig für einen Monitor.
    Das ist wenn überhaupt eher umgekehrt - ein defekter Zeilentrafo kann die Zeilenendstufe töten.
  • Der Vorbesitzer sagt dass der Monitor bei ihm ohne Probleme funktionierte und das Fiebsen für ihn normal sei.
    Ich kenne ihn etwas durch Telefonate und ich glaube ihm so weit.
    Wenn was defekt ging, dann auf dem Postweg.
    Jetzt versuche ich mit wenigen Kosten das wieder zu richten. Wenn es nicht mehr als 100-150 Euro werden dann will ich nicht meckern.
    Hab halt Pech gehabt.
    Positiv gesehen, wenn er überholt wurde, darf ich auch erwarten dass er die nächsten Jahre auch läuft.
    Nach Möglichkeit müsste es war aus dem Forum sein.
    Ein Fernsehtechniker würde bestimmt die doppelten Kosten verursachen und am Ende ist das Gerät noch verkratzt oder die Klappe gebrochen.
    Hab da so ein Glück drin wenn ich Dinge aus der Hand gebe.
  • DST stirbt => HOT legiert durch => NT geht in Schutz (pumpen, zirpen oder nix)
    Ist das ein amerikanischer Geheimcode um Nuklearraketen zu starten?
  • DST = Diodensplittrafo = "moderner" Zeilentrafo
    HOT = Horizontal output transistor = Zeilenendstufentransistor
    NT = Netzteil
  • Das sind mögliche Fehlerquellen in meinem Fall?
  • Nein, dann wär dein Monitor tot und würde sich nicht rühren oder nur laut quietschen, ohne ein Bild zu erzeugen.
  • Ob die Lötstellen jetzt wirklich alle ok sind, könntest Du in Hanau auf der Homecon vielleicht mal jemand drüberschauen lassen.
    Wenn Du die Platine draußen hast, könntest Du den Kern soweit möglich mal auf Risse mit einer Lupe absuchen. Du hattest ja geschrieben, dass das Geräusch mal kurz für 2 min weg war. Das spricht dafür, dass es irgendwo ein Wackelkontakt von irgendetwas ist, was dann meistens eine defekte Lötstelle bedeutet oder ein feiner Riss in einer Leiterbahn. Thermisch sind die um Leistungselemente wie den Zeilentrafo auch immer stärker belastet. Ein feiner Haarriss ist da manchmal schwer zu erkennen. Das ließe sich aber vielleicht erkennen, wenn Du die Leiterplatte im Betrieb etwas im Betrieb belasten/biegen würdest. Wenn dann der Fehler weg geht oder deutlicher wird, hättest Du einen Anhaltspunkt, wohin die Fehlersuche gehen muss.
    Dabei aber unbedingt darauf achten, dass Du nichts berührst und sehr gut isoliert stehst. Wenn Du Dir unsicher bist, das jemand mit Erfahrung machen lassen.
