Commodore 1081 fiebst laut
Es gibt 139 Antworten in diesem Thema, welches 20.160 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. März 2020 um 07:31) ist von Fepo.
  • Das hat nichts mit den 72 Hz zu tun.
    Sondern genaugenommen mit den 36 khz Zeilenfrequenz, klar. Trotzdem hat man eigentlich immer erklärt, dass PC-Monitore "wegen der höheren Bildfrequenz" nicht fiepen, und das wollte ich eigentlich einfach so übernehmen, denn das ist eigentlich die Variante, wie sie sich als Allgemeinwissen verbreitet hat. Das derzeit im Umlauf bedinfliche Virus nennt ja auch jeder "Corona", obwohl das absolut falsch ist und es mich sogar nervt, wenn es in den Nachrichten dauernd so genannt wird. Missverständnis damit geklärt? :)
    Leider kann ich das Video nicht abspielen und daher den Ton nicht hören.
    Da musst du den anderen und mir leider einfach vertrauen :(
    Und das, was man im Video hört, müsste tatsächlich irgendwo um die 10 khz sein. Das ist nicht die Zeilenfrequenz.
    |73 mal editiert, zuletzt von nino (Vor einem Moment)
    Einmal editiert, zuletzt von nino (6. März 2020 um 15:11)
  • Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
    Hier noch ein eindeutiges Video.
    Bitte hört es euch an.
    Meine Frau sitzt auf dem Sofa 5 Meter entfernt und sie empfindet es als störend. Ich höre es auch deutlich vom Sofa aus.
    Ich bin sehr traurig darüber.
    Das Bild ist hingegen der Wahnsinn!
    Richtig gut!
    Ich möchte ihn ungern weiter verkaufen müssen.
  • Wenn er Bild hat, kann das fiepen vom gelösten Kern des Zeilentrafos kommen. Ich habe in meiner Lehrzeit dann kleine Keile unter den
    Trafo gechoben.
    Hat der Monitor kein Bild ist der Zeilentrafo wohl hinüber. Ist bei dem Monitor ein Standardfehler.
    Der würde ca. 40 Euro kosten
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
    Trafo gechoben.
    Bro, kannst du mir einen Link geben zum benötigten Zeilentrafo?
    Dann weiß ich im Notfall welcher da rein muss, sollte ich den zur Reperatur weg geben müssen.
    Am liebsten wäre es mir wenn sich dem jemand aus dem Forum mit Erfahrung annehmen könnte.
  • Keine Ahnung, was die Aufnahme und/oder Youtube mit dem Signal machen ... 10 kHz ergibt jedenfalls keinen Sinn :nixwiss:...
    @Florian82 Installier mal die App "Sound Analyzer" auf deinem Handy, dann kannst du die Frequenz des Fiepens messen.
  • Gott bin ich alt ... ich höre nichts ... habe die Lautsprecher bis max. gezogen ... aber diese Frequenzen werden bei mir nicht mehr verarbeitet. :(
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Sind das die richtigen Daten?
    Ich hab den Monitor etwas hin und her bewegt, auch weil ich ihn geöffnet habe um die Lautsprecher versuchsweise abzuklemmen.
    Die Lautsprecher sind es schon mal nicht. Das Fiebsen kommt wo anders her.
    Aber es war eben für 2 Minuten verschwunden.
    Vielleicht weil ich ihn bewegte bzw auf dem Kopf drehte.
    Aber jetzt ist es deutlich wieder da als ich 2 Minuten Galencia spielte.
    Eben noch mal an den Anschlusskabel hinten am Monitor gewackelt. Mal hoch oder runter gedrückt.
    Das Fiebsen verändert sich in lauter oder leiser, auch ein leises Brummen kommt mal hinzu.
    Aber komplett war es nie weg.
    Habe noch mal alle Kabel entfernt und dann war das Fiebsen wieder durchgehend.
  • Also ich benutze das hier und habe einfach nach Ohr abgestimmt, bis die Frequenzen mit denen aus dem Video übereinstimmten. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Da bin ich auf ca. 10,2 khz gekommen; Waveform Sägezahn eingestellt. Aus technischer Sicht macht diese Frequenz zunächst auch nicht viel Sinn, da stimme ich zu.
    Natürlich kann es sein, dass das Video den Ton nochmal verfälscht, aber das kann uns ja @Florian82 mitteilen, wenn er einfach mal sein Video mit der Realität vergleicht. Hören kann ich übrigens ab 18,2 khz nix mehr (habs grad eben nochmal in dem Online-Generator probiert; meine Ohren sind in der Hinsicht schon immer gut gewesen; hat auch mal den HNO verwundert :D )
    Wenn auf den Kopf drehen das Fiepen verringert, spricht das doch recht deutlich für die Theorie mit der gebrochenen Lötstelle irgendwo.
  • Aber es war eben für 2 Minuten verschwunden.
    Ja, das ist typisch bei angebrochenen Kernen, kalten Lötstellen oder Platinenbrüchen.
    Im Prinzip ja, den Bereich ganz rechts bräuchten wir viel größer, kannst du da reinzoomen? Sodass auf der X-Achse unten (waagrecht) nur Werte ab 10 kHz angezeigt werden? Und nimm das Handy quer.
    Wenn da eine Bandbreitenbegrenzung stattfindet, wird das eventuell "nach unten zurückgeklappt":
    Ja, genau, oder für einen angebrochenen Kern, der noch nicht "durch" ist.
  • Für mich ist es auch eher uninteressant welches Hz das Fiebsen hat.
    -Der Monitor muss repariert werden, von jemanden der das schon an so einem Gerät gemacht hat.
    -Die Reperatur muss auch wirklich durchführbar sein.
    Nicht dass ich hunderte von Euro versenke und es dann immer noch fiebst.
    Gerne mache ich weitere Tonaufnahmen. Aber wie weit hilft das?
    Letzten Endes muss sich das wer vor Ort ansehen.
    Wenn ich es euch sage, dieses Fiebsen ist definitiv nicht normal und jeder in der Wohnung hört es und betrachtet es als höchst störend.
    Egal ob halben Meter vor dem Monitor, oder 5 Meter entfernt...
    Ich war froher ein echter Zocker der jedes WE vor Röhrenmonitoren saß.
    Wir waren oft bis zu vier Leute in einem Raum.
    Ich schwöre euch, dieses Fiebsen gab es damals nicht. Da wären wir irre geworden.
  • Gleich mache ich noch Aufnahmen.
    Danke für eure Hilfe.
    Ich muss nur kurz essen beim Chinesen holen.
    Wenn wer mit Lötkolben und Ersatzteilen zu mir kommt, der würde Bier, Essen und Geld(Entlohnung) bekommen.
    UNS nützt es aber, die wir dir helfen sollen. Damit lässt sich der Fehler eingrenzen und der Schaden abschätzen.
  • Ich wäre nur so froh wenn der Monitor repariert werden könnte.
    Das Bild ist sehr gut und die Spiele sehen einfach nur perfekt aus.
    Würde sogar den Ultimate64 anschließen wollen.
    Der 1081 ist echt ein Traum.
    In ca 30 Minuten posten ich die Aufnahmen.
    Sitze noch beim Chinesen.
  • Hab jetzt eine andere App genommen.
    Das ging mit der vorherigen nicht.
    Zusätzlich kommt jetzt irgend ein Knacken.
    Hab Schiss den Monitor weiter laufen zu lassen.
  • Danke euch.
    Könnt ihr das reparieren bzw Ersatzteile auftreiben?
    Würde an einem Wochenende gerne mit dem Gerät vorbei kommen.
    Bei der Aufwandsentschädigung werden wir uns bestimmt einig.
    Hier im Forum habe ich das Foto von einem Zeilentrafo zum 1081 gefunden.
    Vielleicht ist das korrekt.
    Das untere Foto ist von dem der in meinem 1081 drin ist.
