Commodore 1081 fiebst laut
Es gibt 139 Antworten in diesem Thema, welches 20.134 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. März 2020 um 07:31) ist von Fepo.
  • Also richtig weg war es nie, nur mal deutlich besser so dass ich mit leben könnte.
    Ich hab viel zu viel Schiss noch schlimmeren Schaden anzurichten.
    Bräuchte da wirklich wen, der so wie du auch wirklich weiß worauf er achten muss.
  • Das ließe sich aber vielleicht erkennen, wenn Du die Leiterplatte im Betrieb etwas im Betrieb belasten/biegen würdest
    Nach @Florian82 schon bekundet hat, dass er sich nicht auskennt würde ich von solchen Empfehlungen Abstand nehmen, sonst braucht er vielleicht bald keinen Reparaturservice mehr, sondern einen Holzpyjama. :!:
  • Zum Thema "Das sind keine 15 kHz im Video" empfehle ich übrigens noch das hier:
    Wahrscheinlich wurde mit 22 kHz abgetastet oder auf 22 kHz runtergesamprlt durch Youtube.
    TM16 Gibt es einen bestimmren Grund hier reinzupooltern und alle von der Seite anzumachen?
  • Also ich hoffe jetzt dass es der Zeilentrafo ist.
    Wenn mir wer das getauscht hat und es ruhig würde, dann super.
    Sollte das, wie der Verkäufer sagt, doch normal sein, dann wärst das mit dem Gerät und er muss zu eBay.
    Ich kauf mir dann auch keinen Monitor mehr.
  • Es ist definitiv nicht normal, das Ding ist kaputt.
    Man kann versuchen, das Geräusch irgendwie wegzubekommen (Keile, Spray, verbiegen, was weiß ich) oder es richtig machen und die Ursache beheben (Zeilentrafo tauschen).
  • Ich würde den Trafo auch austauschen. Das fiepen kommt immer wieder. Mich stört es nicht
    so, da meine Ohren schon zu alt sind.
    Wenn es ein 1084 ist, passt dieser wohl
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • In Harz eingiessen :whistling:
    Was genau wird eingegossen?
    Kann man dann überhaupt noch etwas reparieren wenn da Harz dran klebt?
    Also sollte er mal ganz den Geist aufgegeben?
  • Wenn es nicht mehr als 100-150 Euro werden dann will ich nicht meckern
    ähm... nur zum Verständnis...
    du kaufst einen Monitor für 160 Euro und bist bereit noch einmal 100-150Euro zu investieren...
    Respekt ! (soll jetzt kein "hetzen" sein... nur bisher hatte ich das Gefühl dass für die Monitore >90 Euro schon als "unverkaufbar" gilt..)
    Ich hänge auch an einem 1081,. aber nur weil er für den Amiga 1000 ist...
    Einmal editiert, zuletzt von TurboMicha (7. März 2020 um 12:42)
  • Da muss ein Missverständnis vorliegen.
    Ich zählte inklusive guter Verpackung und Versand 160 Euro.
    Das war es mir wert, da ich mir für das Geld ein Gerät im best möglichen Zustand erhoffte. Also wo ich nicht nacharbeiten muss.
    Ich habe nun mal keine Kenntnisse in dieser Richtung und kann mir das nicht von heute auf morgen beibringen bzw muss ich das dann mangels Zeit auf jemanden auslagern.
    Also zurück...
    Er sollte einfach top sein und keine Probleme in der ersten Zeit machen.
    Dafür 160 Euro.
    Äußerlich ist er auch gut erhalten.
    Zia... Pech gehabt.
    Ich unterstelle dass er trotz dem auf dem Postweg einen Schaden erlitt.
    Andere Spekulationen möchte ich nicht anstellen. Das bringt mich auch nicht weiter.
    Jetzt muss ich die 160 Euro Investition irgendwie retten.
    Entweder annähernden Betrag weiter verkaufen oder eben mit möglichst geringer weiterer Investitionen reparieren.
    Wenn er nicht repariert werden kann, bzw das zu teuer wird und alternativ auch nicht weiter verkauft wird, dann war es das für mich dieses Jahr für weitere Investitionen in mein Hobby.
    Wie gesagt, findet sich wer der ihn reparieren sowie hier und da nachlöten kann und es bleibt im Bereich zusätzlicher 100 Euro dann will ich nichts sagen und freue mich über einen schönen generalüberholten Monitor.
    So viel Herz habe ich für Commodore.
  • .. ich hatte ich oben mit :verehr: 260/160 Euro vertippt... ich finde die Summe aber trotzdem "enorm"...
    -- ich persönlich hätte ihn wieder (versucht) zurück zu geben / wandeln...
    oder das der Verkäufer nun die "Reparaturkosten" übernimmt.. (ok. ist alles leichter gesagt als getan..)
    (unter 40 Euro / alleine für den Trafo .. wird es ja eh nicht..)
    ABER: mach selbst bitte wirklich nichts mehr damit !! :smoke: Monitor-Spannung ist wirklich sau gefährlich...:bgdev8\|:böse
  • Du hast Recht.
    Ich warte bis Hilfe kommt.
  • Es ist ein 1081, und obwohl der bei dem eBay-Angebot auch gelistet ist, ist es NICHT der richtige für den 1081. Der 1081 braucht den HR6489.
  • Okay, vielen Dank
    So @Florian82
    Dann ist es dieser Zeilentrafo
  • Mal rein theoretisch...
    Sollte es eine Spule sein, dann entsteht dieses Fiebsen doch mechanisch bzw durch die schwingen der Wicklung.
    Oder irre ich mich?
    Noch mal, rein theoretisch...
    Was wäre wenn man diese Wicklung äußerlich mit Epoxidharz überzieht?
    So zwei oder drei Schichten?
  • Bei Trafos kommt das Summen/Fiepen meist vom Eisenkern, der (an-) gebrochen ist; bei Trafos mit Eisenkern aus einzelnen Blechen meist daher, dass die Schweißnaht, die die Bleche verbindet brüchig ist.
    Insofern: Ja, eine mechanische Reparatur ist möglich, aber selten nachhaltig.
  • So, jetzt habe ich etwas zum Thema "Wenn man keine Ahnung hat dann Finger weg!"
    Habe ihn eben noch mal angeschlossen und dabei bemerkt dass sich das Fiebsen und Brummen verändert wenn ich am Stecker direkt am Eingang des Monitors wackel.
    Es würde sogar rellertief erträglich alles ich das Kabel mit Panzerband nach oben klebte.
    Nun... Dachte ich Löte mal die stellen nach. Dabei würde es so heiß dass innen das kunstoff von der Buchse sich leicht verformt. Jetzt habe ich ein Fiebsen der anderen Art und der Bildschirm knackt in etwa 10 Sekunden Abständen. Dabei springt das Bild etwas. Aber nur wenn das Kabel drin steckt. Geil...
    -springen des Bildes ist verschwunden.
    Keine Ahnung warum. Jetzt lasse ich die Finger von.
    2 Mal editiert, zuletzt von Florian82 (9. März 2020 um 09:03)
  • Besser ist das. Wie Kinzi schrieb, ist so eine Reparatur nicht nachhaltig.
    Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten.
    1. Neuer Zeilentrafo oder
    2. Monitor 20 Jahre wegstellen und dann wieder anschließen.
    Bei Punkt zwei ist das fiepen noch da, aber Du hörst durch dein Fortgeschrittenes Alter das nicht mehr :) ;)
    Punkt zwei nicht ernst nehmen :)
