C64 gibt nur schwarzes Bild
Es gibt 93 Antworten in diesem Thema, welches 14.678 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. März 2020 um 09:56) ist von Bobbel.
  • 3. CPU Pin 40 : 5,13 V
    Die Werte passen alle, bitte an Pin 3 noch messen, wenn er ausgeschaltet ist und dann eingeschaltet wird, ob da für ein paar 100 ms 0V anliegt.
    Wenn ich den C64 anschalte, ist der Bildschirm komplett schwarz....wenn ich die Anzeige dann heller stelle, kommt folgendes:
    Das sind die "AEC-Streifen", zusammen mit dem schwarzen Bildschirm bedeutet das, der VIC produziert ein Bild und liefert einen Takt.
    Die Fotos sind übrigens sehr gut, ich wünschte, alle würden solche Bilder präsentieren! :thumbup:
    Wird eines der ICs, die mit "µT 4264" beschriftet sind (links unten) heiß?
    ....das ist schwierig....eigentlich geht die Anzeige syncron mit dem Einschalten auf 5,13 V ....mit gutem Willen ist eine minimale Verzögerung erkennbar.
  • ....das ist schwierig....eigentlich geht die Anzeige syncron mit dem Einschalten auf 5,13 V ....mit gutem Willen ist eine minimale Verzögerung erkennbar.
    Dann löse mal von Hand einen Reset aus - Pin 3 am Userport ist /RESET, das bitte mal eine Sekunde auf GND legen und loslassen.
    Danke! ....jetzt muss ich nur noch das richtige Zitieren lernen.
    Klappt doch schon perfekt? :thumbup:
    ....dann liegen die ganze Zeit 5,13 V an....ohne Unterbrechung.
  • ... du musst an PIN40 der CPU messen, während du den Reset am Userport ausführst. ;)
    Während des Resets "brechen" die 5V dort kurz ein und kommen gleich wieder.
  • ....dann liegen die ganze Zeit 5,13 V an....ohne Unterbrechung.
    Dann stimmt was mit der Reset-Erzeugung nicht. Ziehe mal Pin40 der CPU kurz auf GND:
    Sorry - hatte bei der CPU an Pin 3 gemessen.
    Bei Pin 40 geht es runter auf Null und dann, beim Loslassen, mit leichter Verzögerung wieder rauf auf 5,13V.
  • Bei Pin 40 geht es runter auf Null und dann, beim Loslassen, mit leichter Verzögerung wieder rauf auf 5,13V.
    Passt, Takt- und Reset-Erzeugung sind offenbar OK.
    Hast du irgendwelche Steckmodule?
    Bisher noch nicht....ich erhalte aber in den nächsten Tagen 2 Spielmodule.
  • erhalte aber in den nächsten Tagen 2 Spielmodule.
    Was für welche?
    Ansonsten ist es jetzt relativ schwierig ... keine ICs gesockelt zum Testen. Heiße Kandidaten sind:
    • das PLA (906114);
    • die RAMs (µT 4264);
    • die ROMs;
    • die Multiplexer (74LS257);
    • oder ein anderes IC, das den Bus blockiert, die CIAs z. B.
    Was hast du denn an Ersatz- und Standardbauteilen greifbar? Hast du Entlötwerkzeug? Kannst du entlöten?
    Vielleicht wäre auch eine Idee, einen der billigen, einfachen Dead Tests zu kaufen, siehe Marktplatz.
  • Bei meinen Boards waren es fast immer die Rams. Normalerweise sollte ein Ram Baustein sehr heiß werden. Oder auch mehrere.
    Zumindesrt würde ich mit denen Anfangen.
    Micky
    Was für welche?
    • das PLA (906114);
    • die ROMs;
    Donkey Kong und Super Games.
    Ich habe so eine Anfänger-Entlötpumpe mit Federmechanik. Aus Kunsstoff. Damit habe ich schon einige Teile (auch ein paar ICs) entlötet.
    Ersatzteile dich ich habe, sind eher für die ATARIs...ICs vom selben Typ habe ich jetzt nicht auf dem C64 Board entdeckt....evtl. könnten di RAMs passen (ich habe ein paar 4164 und 4416 und 41464)
    Was genau ist denn so ein Dead Test?
  • Umgekehrt:
    Wenn du mit Dead Test eine Anzeige bekommst, schränkt das den Kreis der Fehlerursachen weiter ein. Übrigens auch, wenn du kein Bild bekommst, das ist ja das Tolle daran.
    Bestimmte Spielmodule würden das auch leisten, die im gleichen Modus (Ultimax Mode) laufen.
  • Normalerweise sollte ein Ram Baustein sehr heiß werden. Oder auch mehrere.
    Die MT-RAMs sterben aber üblicherweise nicht an Kernschmelze sondern an defekten Bits. Sie funktionieren normal, nur manche Speicherzellen hängen auf 1 oder 0 fest.
