Alles anzeigenAlles anzeigen1. Die Bauteile L1, L4 und L5 haben mir die meisten Probleme bereitet. Habe ich schließlich über die Bucht, auch europaweit bekommen.
L4 habe ich dann von einem alten Board geklaut. War für mich nicht zu bekommen. WEIß JEMAND HIER EIN QUELLE ?
3. Ich habe den Hinweis von einem Forumsmitglied bekommen, ich solle auf die Isolierung unter dem Kühlblech an VR2 achten. Das hatte ich
vergessen und erst im Rahmen der Fehlersuche korrigiert.
Aktuell muss ich noch den Kühlkörper schrauben. Ich hab für alle Bauteile mit Kühlkörper noch keine Schrauben....auch wieder, um nahe am
Original zu bleiben.
Auch die Sicherungs-Halterungen habe ich von einem defekten Board genommen, wusste auch nicht, wo ich die bekommen sollte.
4. CIA 6526A
5. Ich habe aus einem anderen Forum den Tipp bekommen, die Drossel L4 einfach mit Draht zu brücken, hatte dort nach dem Bauteil recherchiert.
Konnte ich mich aber nicht zu durchringen. So ein toller Elektroniker bin ich nicht, dass ich das Ausmaß kalkulieren oder durchmessen
könnte.....außerdem ohne wieder nicht nahe am Original.... WAS HALTET IHR VON DEM VORSCHLAG die einfach zu brücken?
6. Habe alle Commodore Chips bekommen....aber das war nicht ganz billig, wollte das Board aber schnell komplett haben.
HAT JEMAND NOCH GUTE QUELLEN oder wäre bereit mir den ein oder anderen Custom made MOS Chip gegen Geld zu vermachen? Ich hätte
gerne Reserve, bzw. möchte ich das zweite auch voll bestücken.
Hab noch kein(e) PLA im Original drauf....macht das überhaupt Sinn, so oft wie die defekt gehen?
zu 1.:
Wenn Du noch ne Spule benötigst, kannst Du mir gerne Bescheid geben. Dann kann ich schauen und gegebenenfalls auch was im Flohmarkt hineinstellen.
zu 3.:
Ja, bei der Version mit nur einem rechten Winkel ist eine Isolierung drunter. Früher wurde ein Kühlblech mit mehreren Winkeln verwendet. Da war das nicht erforderlich. Wenn Du noch eine originale Schraube brauchst, wie bei zu 1.
zu 4.:
Du kannst auch wunderbar auf den MOS 6526, also ohne A, ausweichen. Der ist vollkommen ausreichend für den C64.
zu 5.:
Ohne Grund hat Commodore sicher keine Induktivität eingebaut. Wenn der Draht ok gewesen wäre, hätten die das sofort als Rationalisierung umgesetzt, da dann der Gewinn bei Commodore größer gewesen wäre.
zu 6.:
Kann man auch gut über den Flohmarkt in der Regel bekommen. Wobei die so schnell auch nicht kaputt gehen, dass man zwingend Reserve haben muss, wenn Du ohnehin zwei Rechner hast. Dennoch, was fehlt denn?
PLA's gehen auch nicht so oft defekt, viele Rechner haben noch ihre erste PLA. Sehr wichtig ist auch ein korrektes Handling, dass man auf ESD achtet. Das wird in den meisten Fällen vernachlässigt und kann ganz leicht zu Schäden führen (gilt allgemein für IC's, nicht nur die PLA). Etwa 90 % an ESD-Schäden fallen nicht direkt auf und werden erst später (Zeitspanne kann sehr groß sein) mit der Degradation der Schadstelle zum Ausfallkandidaten. Daher wird in der Serienproduktion und im professionellen Umfeld von Halbleitern und Elektronik auch so penibel darauf geachtet, dass man keinen ESD-Schaden verursacht. Im Heimbereich kann man davon ausgehen, dass sehr viele Defekte darauf zurückzuführen sind, da ESD dort allgemein angenommen wird, es sei kein Thema. Das ist halt ein großer Irrtum. Lässt sich jedoch selten belegen, da kaum ein privater Anwender den Schaden analysieren lässt.
hallo Schmitti :
hat sich alles bereits erledigt, beide Boards laufen mittlerweile prima....eines ist mein Testboard mit ZiF-sockeln drauf.
Danke Dir auch für deine Infos.
