neue Boards 250407 und 250466
Es gibt 207 Antworten in diesem Thema, welches 42.458 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Juli 2021 um 19:37) ist von C64Brotkasten1000.
  • hessliche Farben :/
    Erbarmen - zu spät die HÄssen kommen. :smile:
    hä ?!
    ?(:saint:
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • OT2: und wie bekommt ihr alle diesen Text unter die Profilbilder??? X(X(X(
    klick Dich selbst an und unter Profil anpassen steht es gleich ganz oben
  • Warum willst Du denn ein 425er haben?!? Ich denke das 466er ist das "beste" 64er Board, was gebaut wurde??
    Welche Vorteile hat das 425er denn?
    OT: Nixie-Röhren? Coole Sache - bin grade arg am Überlegen, mir so eine Uhr daraus zu kaufen... Aber welche ist wirklich gut und MIT Röhren vor allem?!?
    OT1: hast PN
  • neue Farbe gefällig? 🤩
    Da fehlt was auf dem Board... Wirklich nett wäre wenn auf der Platinenfläche auf der der Modulator sitzt die Ersatzschaltung vorgesehen wäre so das man entweder Modulator oder Ersatzschaltung bestücken kann ohne für letztere eine extra Platine zu brauchen.
  • klick Dich selbst an und unter Profil anpassen steht es gleich ganz oben
    Ach DA!!! Hab ich immer ĂĽbersehen offenbar - DANKE!
    Dann wäre ja vielleicht das neue Board von @Matthias eher das Richtige für Dich?!?
    Atari 800XL / Atari 1040 STF(M) / VIC20 / C64 / C128(D) / C16/+4 / Amiga 500(+) / Amiga 2000 / Amiga 1200 / Amiga 4000 / CD32 / PSone / PS2 / PS3 / PS4 / PS5 / N64 / GameCube / Wii / WiiU / Switch - hab ich!
  • Also wenn ich das damals richtig verstanden habe ( gelesen ) , sollte das Board sehr nahe am Original bleiben....aber das mit der Ersatzschaltung hat natĂĽrlich auch was.
  • wenn ich nur löten könnte...
    Ein C64 komplett neu aufgebaut wäre ein super Weihnachtsgeschenk für mich.
  • OT1: hast PN
    will auch eine PN :)
    geht nicht, dein Postfach ist voll :nixwiss:
    Ach das geht schon, bin da auch Anfänger und hab das mehrfach schon geschafft.
    Viel wichtiger ist aber ein Verständnis für Elektronik und Schaltungen und speziell für die MOS ICs.
    So weit bin ich noch nicht. Lerne da noch....dazu gehören auch Misserfolge.
    Es hier gibt es viele Helfer im Forum, die bei Problemen mithelfen. Aber Zeit sollte man sich nehmen....
    edit: die Zeit hab ich gerade nicht unbedingt....
  • FĂĽr mich ist nur immer noch die Frage, woher ich die ganzen speziellen MOS-IC's nehme, ohne einen meiner Rechner zu schlachten? ;(
  • Tja hier im Forum fragen, Ebay, Retroleum, etc. .... findet sich was. Ist nur die Frage was es kosten darf. Wenn ich so manche Preise auf Ebay sehe....
    Und das Risiko spielt immer mit, dass die nen Defekt haben, je nach dem wo du kaufst.
  • Hallo gerade im Discord wurde folgendes gepostet, es betrifft wohl die 250466 Boards auf der Unterseite gibt es eine Stelle wo ein Signal fälschlicherweise mit Masse verbunden ist, dies kann mit einem Cutter leicht erledigt werden damit das Signal wieder frei ist, durch die Verbindung kann es zu Problemen mit Modulen kommen.
    Ăśbrigens den Discord Einladungslink hat jeder bekommen der bei Tindie ein Board bestellt hatte.
  • Habe zwar das Board, aber keinen Link und auch kein installiertes Discord.....könntest Du evtl. die Position auf dem Board genauer darstellen?
    Evtl. noch ein Ăśbersichtsfoto mit der Position auf der Unterseite?
    Das fände ich super.
  • zu 1.:
    Wenn Du noch ne Spule benötigst, kannst Du mir gerne Bescheid geben. Dann kann ich schauen und gegebenenfalls auch was im Flohmarkt hineinstellen.
    zu 3.:
    Ja, bei der Version mit nur einem rechten Winkel ist eine Isolierung drunter. FrĂĽher wurde ein KĂĽhlblech mit mehreren Winkeln verwendet. Da war das nicht erforderlich. Wenn Du noch eine originale Schraube brauchst, wie bei zu 1.
    zu 4.:
    Du kannst auch wunderbar auf den MOS 6526, also ohne A, ausweichen. Der ist vollkommen ausreichend fĂĽr den C64.
    zu 5.:
    Ohne Grund hat Commodore sicher keine Induktivität eingebaut. Wenn der Draht ok gewesen wäre, hätten die das sofort als Rationalisierung umgesetzt, da dann der Gewinn bei Commodore größer gewesen wäre.
    zu 6.:
    Kann man auch gut ĂĽber den Flohmarkt in der Regel bekommen. Wobei die so schnell auch nicht kaputt gehen, dass man zwingend Reserve haben muss, wenn Du ohnehin zwei Rechner hast. Dennoch, was fehlt denn?
    PLA's gehen auch nicht so oft defekt, viele Rechner haben noch ihre erste PLA. Sehr wichtig ist auch ein korrektes Handling, dass man auf ESD achtet. Das wird in den meisten Fällen vernachlässigt und kann ganz leicht zu Schäden führen (gilt allgemein für IC's, nicht nur die PLA). Etwa 90 % an ESD-Schäden fallen nicht direkt auf und werden erst später (Zeitspanne kann sehr groß sein) mit der Degradation der Schadstelle zum Ausfallkandidaten. Daher wird in der Serienproduktion und im professionellen Umfeld von Halbleitern und Elektronik auch so penibel darauf geachtet, dass man keinen ESD-Schaden verursacht. Im Heimbereich kann man davon ausgehen, dass sehr viele Defekte darauf zurückzuführen sind, da ESD dort allgemein angenommen wird, es sei kein Thema. Das ist halt ein großer Irrtum. Lässt sich jedoch selten belegen, da kaum ein privater Anwender den Schaden analysieren lässt.
    Das kann man lernen. Wenn Du es ernsthaft machen willst, besorg Dir einen schönen Lötkolben von Ersa oder Weller und fang mit einfachen Sachen an. Hier macht die Übung den Meister. Wenn Du mit einem "5-Euro-Lötkolben" startest, geht das auch, aber es geht einfach nicht so leicht und die Übungsphase wird vermutlich länger. Gut geeigent zum üben sind Schrottplatinen, wo man sich Bauteile organisieren kann (2 Fliegen mit einer Klappe) und kleine Platinen, die man sich als erstes neu aufbaut, bevor man an eine große Platine mit vielen Bauteilen herangeht. Je mehr Bauteile, desto schwerer ist am Ende natürlich die Fehlersuche, wenn es nicht auf Anhieb geklappt hat (kommt aber manchmal auch vor). Löten mit mit bedrahteten Bauteilen ist kein Hexenwerk und macht mit gutem Equipment auch Spass.
  • ist auf der Unterseite bei C153 zu finden..
    eine von drei rot Markierten Stellen trennen
    .Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    prima, danke dir ....damit komme ich klar.
