C16 - Mein erster Computer. Wie bekomme ich Spiele auf Kassette?
Es gibt 72 Antworten in diesem Thema, welches 13.660 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. April 2020 um 17:55) ist von cbm-warrior.
  • Mein sd2iec von Faszination C64 läuft auch nicht habe Masse und 5v vom Datasetten Port dran und auch mit Floppy dazwischen leuchtet die Power LED vom sd2iec nur schwach und geht nix!
  • Kaufen geht Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte nur in einem Thread nach sowas fragen. In beiden C16 - Threads verwirrt das überflüssigerweise.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Hab dir 2 RAM bestellt danke! Ausser 2 16er und 18er sockel brauche ich nichts mehr oder? Möchte es hier nach bauen die dritte Methode!
    Kann mann da auch nen Schalter einbauen?
  • Würde das gehen wenn ich die zwei Leitungen zum adressieren mit nem zweifachen Umschalter unterbreche und auf die zwei Pins der Sockel zurück schalte wo die ic Beine hochgebogen werden dann wäre der Speicher doch wieder auf 16k adressiert oder? Natürlich im ausgeschalteten Zustand! Was passiert wenn man es vergisst? Lg
  • hier mal die Antwort auf das eigentliche Thema!
    Habe es geschafft tap Dateien wieder auf kasette zu bekommen siehe Video!
    Habe ein sd2iec für den c16 bestellt werde ich intern in mein bastel Gehäuse (hat sowieso schon ein Loch) einbauen so richtig wie früher mit LEDs und Schalter und Taster! freut!
    Und nen 64k mod will ich auch reinmachen! Und Kondensatoren u.s.w tauschen Kühlkörper und und und!
    Kann mir noch jemand meine Frage beantworten wegen dem 64k umschalter? LG
  • Macht das denn einen Sinn die 64kb auf 16kb zurückschalten zu können?
    Kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß es Programme gibt, die das überprüfen, und dann mit den restlichen vorhandenen 48kb ein Problem hätten?
    Ist ja was anderes als beim VC20, wo es ja auch Unterschiede in der Speicherkonfiguration je nach verfügbarem Speicher gibt.
    Da ist das Umschalten natürlich notwendig (speziell wenn eine Programm auf die 3kb Erweiterung angewiesen ist).
    Achja, und zu deinem Video:
    Du musst die Datasette nicht extra aufschrauben, wenn du den Tonkopf justieren musst. Das geht mit einem kleinen Schraubendreher auch durch das kleine Loch hindurch. Wenn die PLAY Taste gedrückt ist, dann befindet sich die Justierschraube genau unterhalb von dem Loch im Datasetten-Gehäuse :)
    was ich noch so suche:
    Amiga 1020 Laufwerk
    Einmal editiert, zuletzt von Overdoc (23. April 2020 um 15:16)
    Ich dachte auch immer, dass würde keine Rolle spielen, es gibt aber wohl kleine feine Unterschiede, die dafür sorgen, dass manche Programme mit 64k nicht laufen.
  • cbm-warrior wird es wissen, aber ICH meine die sehr wenigen Programme gibt es alle als gefixte Version, so das eigentlich auch alles auf 64K läuft.
    TORFROCK
