Ich habe mal den Adapter aus der 64er in ein Eagle-Schematic gebracht. Nun habe ich mal wieder die ueblichen Probleme. ![]()
Ein 6522 benoetigt VDD (+) und die Treiber VCC (+). Der Sockeladapter steckt natuerlich in dem Sockel der entsprechenden 6522 VIA und die Signale werden zum neuen Sockel durchgefuehrt. Die einzige Stromquelle ist demnach VDD vom 6522. Ein TTL braucht laut Eagle aber VCC oder UB+.
Wenn man nun logisch denkt, klemmt man VCC an VDD. Das ist fuer Eagle ein "WARNING: Sheet 1/1: SUPPLY Pin VDD overwritten with VCC" .
Fuer den Sockeladapter und den neuen 6522-VIA habe ich jeweils einen 6522 aus der Lib benutzt. Aus den ungenutzten, d.h. durchgeschleiften Signalen hat Eagle 8 Errors gebaut : "ERROR: Only INPUT Pins on net U0 ". usw.
Die Resetleitung hat da einen besonderen Fehler : "ERROR: 2 OUTPUT Pins on net U4".
Der letzte Fehler resultiert aus einem im Original ungenutzten Pin 11 des 75161 : "ERROR: Sheet 1/1: unconnected INPUT Pin: IC1 DC".
Auch wenn das fuer den Adler nach Bruchlandung aussieht, muesste es so gut funktionieren. ![]()
Kann da mal jemand nachbessern und alles mal durchsehen ?
Im Archiv ist das Schematic und ein Board vom Autorouter.
Michael
