fragen zu neuem gehäuse, doppel sid und easyflash
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.764 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. März 2020 um 18:53) ist von rayden.
  • hi,
    ich wollte es eigentlich vermeiden am anfang bei den anfängerfragen alles von mir vollzumüllen, daher packe ich mal ein paar fragen von mir zusammen hier rein.
    also zuerst mal die frage zum neuen gehäuse...
    da mein rechner schon stark vergilbt ist liebäugle ich mit einem neuen gehäuse von pixelwizard. am liebsten wäre mir eines der transparenten, aber wie ist das mit der abschirmpappe? wie notwendig ist sie wirklich? ein transparentes und man sieht nur die pappe wäre natürlich unsinn. und vorallem kann ich jedes board in jedes gehäuse einbauen? also altes board und neues gehäuse und umgekehrt?
    die frage mit der tastatur ist eine andere, neue tasten habe ich bisher nicht wirklich etwas gefunden, vieleicht komme ich ja irgendwann an eine gut erhaltene gebrauchte.
    das nächste wäre die sache mit dem doppel sid, ich weiss da gibt es mehrere lösungen aber ich nenns jetzt einfach mal so.
    die sache würde mich schon reizen, nur soll es auch einen gewissen sinn für mich ergeben, jetzt tonnen von sid samples runterladen und anhören ist nichts für mich, da würden für mich jetzt nur die spiele zählen. also welche spiele unterstützen so etwas? in einem video über mariobros64 ist mir aufgefallen das es da wohl eine unterstützung gibt aber was gibt es sonst noch? nur ein spiel wäre mir da zu wenig. vor allem wie verhält es sich zu "normalen" spielen? wenn ich das im emulator aktiviere höre ich nur noch ton von einem anstatt beiden lautsprechern, ist das beim original genauso?
    das letzte was mir einfällt ist für alle erfahreneren wohl eine billige frage zum easyflash3.
    also...wie zum geier bekomme ich da ein kernel rom wie jiffydos drauf gespeichert? so etwas kann man doch nicht auf diskette übertragen oder doch??
    alle anleitungen die ich gefunden habe drehen sich darum wie man crt dateien darauf speichern kann, aber nichts über kernel roms.
    ist es möglich anstatt das menü der easyflash dieses rom standartmässig beim start zu aktivieren? und dann eventuell über einen cartridge expander noch eine final cartridge anzuschliessen?
    so, ich glaube das wars erstmal, mal schauen ob mir noch mehr einfällt :)
    edit:
    mir ist aufgefallen das ich den like button nicht benutzen kann wegen fehlender zugriffsrechte? warum sollte man so etwas wie einen like button sperren?
  • also zuerst mal die frage zum neuen gehäuse...
    Abschirmpappe brauchst du nicht. Die erzeugt nur unnötige Wärme und die abschirmende Wirkung, die zwar gegeben ist, spielt in Zeiten von Smartphones und WLAN eine sehr untergeordnete Rolle.
    Spiele für 2 Sids gibts eigentlich so gut wie null. Du müsstest dir dann mit "Pseudo-Stereo" behelfen, wo ein Sid einem Lautsprecher zugeordnet wird. Je nach Konfiguration klingt das dann mehr oder weniger "Stereo". Falls du mit einem FPGASID liebäugelst: Der kann die drei Kanäle frei auf die beiden Lautsprecher aufteilen, so dass jedes Spiel mehr oder weniger Stereo wird.
    Ich mache das zwar mit einem SD2IEC aber angesichts der Dateigröße sollte das auch von Floppy gehen.
    Das geht ganz normal über easyProg. Dort gibts im Menü einen Eintrag um Kernals zu flashen.
    Nicht, dass ich wüsste.
  • also welche spiele unterstützen so etwas?
    Also, ich benutze einen SIDFX und einen FPGASID in gleicher "Pseudo-Stereo"-Konfiguration:
    Links 6581, rechts 8580.
    Das ist ganz interessant, und Du hast immer den richtigen SID an. Bei normalen Stücken ist
    das klanglich Doppel-Mono, sobald aber die SID-spezifischen Unterschiede zum Tragen kommen,
    hast Du stereoforme Eindrücke. Dual-SID darüber hinaus ist was für Fans, weil man Adressen
    umstellt, SIDs umsteckt oder umkonfiguriert wie es das Demo/Spiel jeweils erfordert, da gibt
    es einfach keinen richtigen Standard - und hast Du ein altes SPiel, schaltest Du schon wieder um.
    Doch, genau das. Das BIN kopierst DU mit den EF3utils oder einer ZoomFloppy auf eine Diskette
    und flashst es dann von der Diskette ins EF3. Leider geht das IMHO noch nicht direkt über ein
    Kabel wie bei den anderen 7 Speicherplätzen.
    Es gibt hier jemanden, der mal einen Autostart-Patch gemacht hat, um überhaupt irgendwas anderes
    als das Menü automatisch zu starten. Aber wer war das nur? atomcode ?
    Naja, ich habe mir jetzt nach den 4 Gehäusen aus der 1. Charge (Breadbin Gray, Classic Beige, Retro Black, SX-64-Style) auch noch das transpartente Gehäuse aus der 2. Chrage geholt und ich muss sagen: das "Breadbin Gary" mit schwarzer Tastatur gefällt mir am besten - das transparte Gehäuse - kann man haben muss man aber nicht und wenn, dann miit der schwarzen Tastatur.
    Die schwarzeTastartur vergilbt eigentlich nicht und sieht auch nach 35 Jahren noch gut aus, die etwas jüngeren hellen Tastaturen vom C64-II und C64C sind da schon deutlich schlechter gealtert, man könnte die Tasten aber bleichen (siehe Beiträge hierzu im Forum) das wäre ein Versuch wert.
    In die Gehäuse vom pixelwizard-Shop passt eigentlich jedes 64-Board, nur gibt es unterschiedliche Tastaturhalter je nach Board, am besten man bestelllt sich gleich den "c64c-tastaturhalter-universal" mit, damit passen alle Boards - gibt es in Metall- oder in Kunststoffeausführung, die passenden Schrauben sind dann auch gleich dabei:
    Bsp:
  • ok,
    also erstmal danke an alle für die antworten, kommt zwar etwas spät die antwort, aber die letzten tage bin ich so dermassen spät von der arbeit das ich einfach zu garnichts mehr lust hatte, also sorry für die verzögerung.
    was die sache mit den sids angeht...denke das lasse ich wohl. es ist eher für musik liebhaber die gerne mal sid musik in stereo hören.
    da ich es grösstenteils nur auf spiele abgesehen habe wärs wohl übertrieben für mich.
    hab es doch tatsächlich geschafft nen kernel auf die easyflash zu bringen, um ehrlich zu sein, glaub es war ne doofe frage von mir...
    ich hatte über dirmaster ein neues d64 image erstellt und da am ende anstatt ein .bin ein .prg stand war ich der festen überzeugung "nee, das kann so nicht funktionieren, fragste mal nach." jetzt nach dem ichs probiert habe bin ich aber doch klüger, hätte ich vieleicht vorher machen sollen :D
    mit dem gehäuse warte ich eventuell auch noch etwas, hatte bei 8-bit guy ein video übers bleichen gesehen, sah nich allzu kompliziert aus, denke ich probiere zuerst mal das.
  • [...] mit dem gehäuse warte ich eventuell auch noch etwas, hatte bei 8-bit guy ein video übers bleichen gesehen, sah nich allzu kompliziert aus, denke ich probiere zuerst mal das.
    Da ja quasi der Sommer vor der Tür steht, könntest Du erstmal das Sonnenbleichen probieren: Den Schmutz/Staub mit einem leicht feuchten Lappen oder Bürste, sowie ein wenig Spülmittel vom Gehäuse und den Tasten entfernen und dann in die Sonne stellen. Mitunter führt das bereits nach ein oder zwei Tagen schon zu einem guten Ergebnis.
