Alles anzeigen1- parken - Aber eines noch dazu: Einen Sinn muß es schon haben, wenn die meisten (auch Fremd-) Hersteller von Festplatten zum ST ein entsprechendes Tool beigab und es im Handbuch erwähnt wird!
2- die Köpfe können "verklebt" sein
3- Du suchtest ein Verbindungskabel, um die Festplatte zu testen. Hat sich da schon was ergeben?
4- eingebaute URALTE ST-277R-1 Festplatte irgendwie durch etwas modernes ersetzen...
5- Eine Alternativer wäre: Alles bis auf Festplatte raus und ein SCSI System rein
Du gibst leider nirgends richtig an, was, eigentlich für Probleme genau vorliegen. Deshalb führe ich das Ganze mit Fragen aus, die Du Dir selbst stellen mußt:
6- Hört man nach dem Einschalten und einer Anlaufphase deutlich hörbare Laufgeräusche?
7- Beachte auch die LEDs
8- Wenn Du nur einen Desktop ohne Icon für "C:" siehst...
1 - hat ja keiner angezweifelt und ich schrieb ja, dass mir das bewußt ist, aber "meine" 277er Platte müsste lt. tfhh eine Autoparkfunktion besitzen, erfordert also kein manuelles parken, was ohne Rechner eh nicht möglich ist
2 - möglich - siehe 6.
3 - genau, ich suche so ein Kabel, oder muss mir eins löten - danke für den Link - muss ich nachher mal schauen, geht gerade nicht
4 - sofern das möglich wäre - aber ist ja schon geklärt, dass es da nichts zu halbwegs sinnvollen Preisen gibt
5 - siehe weiter vorne - kommt für mich nicht in Frage, da ich die Hardware nicht zerstören will, auch wenn sie defekt sein sollte
Doch, habe weiter vorne schon geschrieben, was ich bereits versucht habe, nämlich:
6 - nach dem Einschalten ist NICHTS zu hören - ich muss also erst mal alles wieder öffnen und die Sicherung prüfen und ggf. den Gleichrichter durch nen stärkeren Typ ersetzen - ich glaube, es war der GR... sehe es gerade nicht
7 - beide LED sind auch aus - daher die Vermutung: Sicherung defekt
8 - davon bin ich noch WEEEEEEIT entfernt - erst mal bei 3 & 6 weiter und dann schauen wir mal - ich schreibe dann sachdienliches hier wieder ein, wenn neue Erkenntnisse vorliegen...
Eine Sache wäre da allerdings schon: also GRUNDSÄTZLICH kann ich so ein MEGAFILE aber auch an nen 1040 STF(M) anschließen?!? Ansonsten sind weitere Tests und Reparaturversuche eh FÜR MICH sinnfrei, ausser wenn ich den Weiterverkaufswert steigern will...
