OliverW. : hier das Bild vom Modul
Evtl. muss der PIN zwischen + und - auch an GND. Das ist bei mir ein Enable Eingang, mit dem das Modul ausgeschaltet werden kann. Prüfe das bitte mal.
Der ist default auf GND
letzter Beitrag von Ruudi am
Dann weiss ich es leider nicht...
Update! Die Geschichte nimmt nun doch noch ein gutes Ende...
Im Beitrag weiter oben habe ich geschrieben, dass ich mit einer Verkabelung am internen Userport des Ultimate64 keine Uhrzeit empfangen habe:
Gemäß Ultimate-64-Doku sollte das genau der Conrad-Verkabelung entsprechen wie in den Scans im Beitrag von Stefan_h beschrieben. Die rote LED leuchtet auch sauber im Sekundentakt auf (bis auf Sekunde 59) und man kann auch die Unterschiede in der Dauer der Impulse zwischen 1 und 0 erkennen, aber leider findet er nach 20 Minuten weder Uhrzeit noch Datum. Das DCF77-Programm zählt einfach ungestört die Zeit von 00:00:00 hoch...
Am Wochenende kam der Userportstecker von Bobbel und ich habe vorhin nochmal den Lötkolben angeheizt und nach Conrad-Anleitung verdrahtet. Und was soll ich sagen?
Es funktioniert auf Anhieb! Der alte Conrad-Empfänger ist also in Ordnung. Ich kann mir allerdings nicht zusammenreimen, warum es am U64 nicht funktioniert hat. Ist mir erst mal egal, jetzt erfreue ich mich an der präzisen Systemzeit.
Habe meinen wider hinbekommen und Läuft wider
Mir ist nicht ganz klar: jetzt funktioniert es, aber das ist nicht das U64? Oder doch?
Es funktioniert am Userport des echten C64. Oben auf dem Bild sieht man das schwarze Kabel zum Empfänger und ein Stück des schwarzen Userport-Steckers.
Alles anzeigenUpdate! Die Geschichte nimmt nun doch noch ein gutes Ende...
dar war noch was, das wollte ich auch noch erledigen, hast Du einen Link auf die Teile
welches Steckergehauese hat du genommen
Das hier: Gehäuse für Userport-Stecker (ohne Bild). Sieht dann so aus:
Mit der Atomuhr sind wir wieder bei Braunschweig und den Commodorewerken.
Nette Spielerei.
Wobei meine Atomuhren alle auch ohne C64 laufen.
Sowas würde ich nur für einen Zufallsgenerator am Rechner anschließen.
Ich schon: das U64 ist ein toller Störsender, na ja, für irgendwas muss es ja gut sein
und wegduck...
Den LEDs zufolge hat sich der DCF77-Empfänger am U64 auch nicht anders verhalten als am C64. Die rote Takt-LED hat auch am U64 brav im Sekundentakt aufgeleuchtet und man konnte die kurzen und langen Impulse mit dem Auge unterscheiden. Nur im CIA-Register kam nichts an.
Genau das hatte mich gewundert, da das nicht nach U64 aussah. Du aber geschrieben hattest, dass es am U64 vorher nicht lief. Ein Mißverständnis meinerseits.
Der Empfänger hat ein schön langes Kabel, man kann ihn also gut vom Störsender entfernen (falls das überhaupt stimmen sollte).
Das könnte man ja nochmal explizit überprüfen, das werde ich auch mal machen (habe nur momentan keine Zeit dazu).
Müsste so funktionieren:
In Adresse 56578 Bit 2 auf 0 setzen für Input (Data Direction Register A)
Danach Adresse 56576 Bit 2 (Data Port Register A: Pin M des User-Ports) ständig lesen.
Kann man als kleines Basic-Programm eingeben, vielleicht hat jemand vor mir Zeit.
10 poke 56578, peek(56578) and 251
20 ?peek(56576) and 4
30 goto20
order ähnlich, da sollten 0 und 4 herauskommen, im Takt zur LED. Natürlich ohne Gewähr!
Genau so habe ich es auch getestet.
Und beim U64 kam nichts an? Dann ist da noch ein Fehler drin, den man Gideo melden sollte.
Ich hatte die Leitungen direkt auf dem U64-Board angeschlossen, also nicht mit dem Userport-Adapter von Gideon. Ein Bild gibt's in meinem alten Beitrag. Die U64-Dokumentation verstehe ich so, dass die Signale 1:1 am Pin-Header anliegen und man dazu keinen Userport-Adapter braucht. Ich bin mir aber noch nicht 100%ig sicher, ob ich etwas falsch gemacht habe oder ob es wirklich ein Problem beim U64 ist.
Die Doku hatte ich auch so verstanden, dass man den Adapter nicht unbedingt braucht. Dein Bild mit dem Anschluss müsste passen, so hätte ich es auch verdrahtet. Da ich den Adapter habe, kann ich das damit testen. Das dauert aber noch etwas (Zeitproblem).
Hat deine Antenne da einen vergoldeten BNC-Stecker ...? *Neugierig frag*
Ist schon ein bissl' her... aber hier nochmal eine korrekte Antwort:
Es ist ein SMB-Stecker! Die aktive Antenne kostete damals (2012/13: ~67€)
BTW: In der Bucht schwirrt gerade eine BNC Variante der Antenne mit Hutschienenadapter 'rum für 70€.
Ein passendes SMB-Kabel habe ich mir heute bestellt, da mir meine 3 aufgebauten DCF77 Empfänger
wieder beim aufräumen in die Pfoten gefallen sind. Ich will das mal nach Jahren wieder in Betrieb nehmen.
