Als Administrator zeigt keine Änderung. Firewall und Antivirus ausgestellt. Kann aber sein das der trotzdem noch dazwischenfunkt. Hatte ich auch schon.
Ich versuche es mal mit einer älteren Version.
Micky
letzter Beitrag von -micky am
Micky
Ich gebe auf. Versuche es auf einem Rechner mit Windows XP. Damit soll es problemlos funktionieren.
Sollte das auch nicht funktionieren, dann wird das Teil eingemottet.
Micky
Hiermit verleihe ich dem XU1541 Interface von Retronics :
Die goldene Zitrone für das schlechteste Produkt für den C64 was ich je hatte.
Micky
Und nun?
Die Alternativen sind Dir bekannt, oder benötigst Du Beratung?
Stefan
Ich kann nur raten: Es geht auf dem XP-Rechner, aber genauso schlecht wie an dem anderen?
Ich habe auch noch so ein XU1541 Teil.
Habe das gerade mal getestet, bekomme aber nach der Installation beim Starten einen Runtime Error, File not found ( auch als Administratorausführung ).
Wird vermutlich die Floppy nicht finden, also Müll. Wie ihr ja schon gesagt habt.
Jetzt mal zu den Alternativen.
Ich habe keine Lust dafür riesen Summen auszugeben, also was für sinnvolle Alternativen hätte ich aus eurer Sicht?
Vorhanden wären:
Ich meine mal gesehen zu haben, dass das auch über das SD2IEC gehen würde, aber was benötige ich noch dafür?
Danke für Infos und Tipps.
Gruß Arne
Ich korrigiere!
Habe einen alten Thread gefunden, in dem RKSoft 2015 eine ausführliche Anleitung zusammengestellt hat.
Daraus habe ich folgendes installiert: OpenCBM-USB2IEC
Damit bekomme ich zumindest schon mal Zugriff auf die Floppy:
Scheint also nicht zwingend am XU1541 zu liegen, sondern an der GUI, mit der man das betreibt ( Konsole von OpenCBM ging ja lt. -micky bereits ).
Jetzt versuche ich mir das die Tage mal genauer anzusehen, um das produktiv nutzen zu können.
Nach der Installation dieser Treiberei am besten das mitinstallierte GUI4CBM4WIN runterschmeissen, weil echt antik und ziemlich buggy und nicht mehr empfehlenswert, und durch eine aktuelle Version des Nachfolgers CBMXfer ersetzen. Denn wenn die Treiber okay laufen, liegt's nicht an der GUI obendrauf, denn die macht absolut nichts anderes als die Konsolenbefehle von OpenCBM ansprechen so als gäbe man sie selbst manuell ein.
In dem verlinkten Paket von OpenCBM-USB2IEC ist alles enthalten, was man braucht. Es müssen keine weiteren Installationen durchgeführt werden.
Von "brauchen" war auch keine Rede, sondern von "alter obsoleter Schrott" versus "moderner buggefixter Nachfolger desselben".
Mit Windows XP keine Änderung.
Auch ausprobieren mit Windows Vista und verschiedenen libusb-win32 Versionen bringt keinen Unterschied. Es gibt irgendwann immer einen USB Error. Alles aber nur zu Fuß ohne die Oberfläche zu nehmen. Also nur Opencbm.
Formatieren geht. Ein PRG File vom Pc auf die Diskette schreiben geht auch. Kommt ein 2. hinzu kommt wieder USB Error. Und Schreiben von D64 führt gleich zu einem USB Error. Auf der Diskette steht das File dann als Namen aber mit * und 0 Größe.
Ich tu das Ganze jetzt als Fehlkauf ab.
Zumindest kann ich das USB Kabel und das Seriell Kabel noch für was anderes nehmen.
Micky
Ja, ich denke, Du hattest mit der Software von Anfang an alles richtig gemacht.
Bleibt die Frage, ob es an der Firmware liegt.
Die Idee hatte ich auch schon.
Irgendwo habe ich, glaube ich zumindest, auch noch einen Atmel Programmierer. Muß ich mal suchen.
Micky
Das Verhalten habe ich auch. Allerdings sind die Dateien bei mir korrekt auf der Diskette geschrieben worden.
Ist halt nervig, wenn er nach jeder Datei abbricht und man die Stecker einmal ziehen muss.
Zu dem Thema hab ich noch diesen Thread hier gefunden.
Interessant, das probiere ich auch mal aus.
Micky
Probier doch mal ein anderes und auch vielleicht ein kürzeres USB Kabel... Evtl. hängts ja auch daran...
USB Kabel ist nicht immer gleich USB Kabel
Dürfte auf viele Kabel zutreffen. Ein Arbeitskollege hatte auf seinem TV immer einen Bildausfall wenn der elektrische Rollo betätigt wurde.
HDMI durch ein baugleiches HDMI getauscht, Problem weg.
USB und Seriell Kabel getauscht. Bringt aber nix.
Hier mal was wieviel auf die soeben formatierte Disette paßt.
Micky
