You are not logged in.
r242
Satanic Citizen
  • "r242" is male
Date of registration: Jul 23rd 2006
  • Send private message
member since 48 month member since 48 month member since 48 month member since 48 month
21
Friday, January 1st 2010, 7:21pm
es liegen ja alle Infos bereit die Ihr zum Nachbau braucht.
Löten ginge ja noch, aber Atmels programmieren is' nich'.
MfG
r242
_________________________________
The scourge of mankind - and the decline.
hexagon
Intermediate
  • "hexagon" is male
  • "hexagon" started this thread
Date of registration: Feb 14th 2005
member since 60 month member since 60 month member since 60 month member since 60 month member since 60 month
22
Friday, January 1st 2010, 7:23pm
An fur sich wollte ich diesen Winter schon nochmal Platinen bestellen, bin aber noch nicht dazu gekommen.
@Donald: Wenn Du die Bausatzorganisation übernehmen möchtest bin ich Dir nicht bös. Das ist in Ordnung.
@r242: Die Atmels würde ich schon vorprogrammieren, es hat nicht jeder ein Prog-Kabel zur Hand.
Viele Grüße
hexagon
Donald
Professional
  • "Donald" is male
  • »Donald« is a verified user
Date of registration: May 5th 2007
member since 36 month member since 36 month member since 36 month
23
Friday, January 1st 2010, 8:51pm
Hi,
danke Hexagon, dann werde ich mal angehen und einen extra Bestellthread aufmachen.
Gruß Donald
Angefangen hat alles 1984 mit einem C64, und seit dem hat sich einiges angesammelt :freude
Hier gibt es die SuperPLA und SuperPLA multi
Suche / nehme gerne:
Bastelkram rund um den C64 - VC20 - C16 - ... Einfach PN an mich !
hexagon
Intermediate
  • "hexagon" is male
24
Saturday, January 2nd 2010, 12:10pm
@Donald: Super Sache. :-) Hast Du einen Programmieradapter? Wenn Du möchtest kann ich das flashen der ATMELs übernehmen.
Viele Grüße
hexagon
Donald
Professional
  • "Donald" is male
25
Saturday, January 2nd 2010, 12:36pm
Hi Hexagon,
Programmieradapter und ein ProgrammierBoard ist vorhanden,
wäre also nicht das Problem.
Gruß Donald
kerem
Beginner
Date of registration: Jan 15th 2010
26
Friday, January 15th 2010, 10:36pm
Wow,Cool,
Below you will find some link,
We also use a kind of PCb.
Single or double for all 9 pins.:)
[url]http://urun.gittigidiyor.com/quickshot-usb-joystick-krmmayadagli-ozel-satis_W0QQidZZ22612689
[/url]
www.atariturkiye.com
Best regards.
kerem has attached the following files:
  • 2JOY_1USB_BOX_1.bmp (64.51 kB - 26 times downloaded - latest: Jun 26th 2010, 2:22pm)
  • JOY_USB_11.JPG (60.4 kB - 30 times downloaded - latest: Jun 28th 2010, 11:53am)
Treito
Beginner
Date of registration: May 2nd 2010
27
Sunday, May 9th 2010, 5:38pm
Hallo,
ich krame mal diesen Beitrag hoch, in der Hoffnung, es liest den noch jemand...
Ich habe den Aufbau 1.4+ auf Loch-Streifenraster nicht ganz perfekt nachgebaut, da das Gehäuse doch etwas zu klein war. Aber Gehäuse ist genau das Stichwort: Wie macht Ihr das eigentlich mit den Aussparungen für den Sub-D-Stecker?
@Threadersteller (Hexxagon oder so?)
USB-B-Buchsen kann man auch auf Lochraster verlöten - man muss lediglich 2 Löcher auf 2mm aufbohren...
Gruß,
Sven
Treito
Beginner
28
Sunday, May 9th 2010, 9:22pm
Hallo nochmal,
leider habe ich nun doch noch ein Problem. Unter Windows 7 ist alles wunderbar, aber unter Linux bekomme ich nur ein Device mit 4 Achsen und 4 Feuerknöpfen. Somit lässt sich der 2. Joystick unter Vice nicht nutzen. Was tun?
Gruß,
Sven
