You are not logged in.
Date of registration: Mar 13th 2012
  • Send private message
41
Sunday, April 29th 2012, 9:11pm
hallo jens,
du sagst, der 128 wird nicht unterstützt. kann das teil denn im c64 modus eines c128(d) betrieben werden?
also kann ich es in einen 128(d) stecken, der nur im c64 modus betrieben wird, und den vollen funktionsumfang geniessen??
nette grüsse
Dirk Vroomen
Professional
  • "Dirk Vroomen" is male
  • »Dirk Vroomen« is a verified user
Date of registration: Feb 7th 2010
member since 36 month member since 36 month
42
Sunday, April 29th 2012, 9:25pm
Nein, das sollte man lassen! Zitat aus den Turbo Chameleon FAQs:
Quoted
How does the Chameleon deal with C128 machines?
The current firmwares (Beta-6 and Beta-7) are definitely NOT compatible with the C128 at all! Please, do not try as bus-conflicts will occur, which can cause damage to components inside the C128.
Gruß Dirk
gesendet über Robotron Lochbandtechnik mit A 5120
Sheltem
Quatschkopf
  • "Sheltem" is male
Date of registration: Nov 19th 2006
member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month
43
Sunday, April 29th 2012, 9:31pm
Die PLA des 128 erlaubt auch im C64 Modus nicht den Betrieb des Chameleons. Vom kaputten Timing des 128 mal ganz abgesehen.
Die Warscheinlichkeit den 128 und/oder Chameleon zu schrotten ist recht hoch.
DrZarkov: Die ersten in Serie produzierten Androiden für den Privatgebrauch werden keine Androiden, sondern Gynoide sein (vermutlich im Aussehen einer asiatischen Teenagerin). Und die geistige Fähigkeit wird aureichen "oh toll, Schatz" (oder auch ああ、本当に素晴らしい、蜂蜜!) zu stöhnen, und sich selbst sauber zu halten....
JunAle
Intermediate
  • "JunAle" is male
  • »JunAle« is a verified user
Date of registration: Jul 10th 2012
44
Sunday, October 7th 2012, 11:30pm
Ich möchte nochmals diesen Thrad ausgraben...
Da ich im Moment nur Zugriff auf einen 128 habe und mir die Disketten, die ich dazu und in der Zwischenzeit bekommen habe, nacheinander auseinanderfallen, wäre eine Floppy-Emu mit SD oder USB sehr recht. Da ich plane ein TC64 später zu kaufen, wäre es toll wenn diese Cartridge in einer abgespeckten Version auch am C128 laufen könnte.
Daher eine kurze Frage an die Entwickler des *Maincores* - kann man die Floppyemu nicht aus dem Gesamtcore herauslösen und ähnlich wie bei der Ultimate nutzen: über Kabel als Laufwerk und der Port dient als Stromversorgung - würde mir persönlich für den Anfang (*) reichen. Geht sowas überhaupt als Core oder ist im Cartridgemodus automatisch das "Maincore" aktiv?
Denn wenn es geht, wäre das für einige vielleicht ein Kaufgrund mehr und in meinem Falle würde dies mir "die Ultimate ersparen" (Geld-technisch).
Liebe Grüße,
Alex
*) Wenn natürlich auch noch ein/zwei Cartridge Slots/Freezer mit bei wären... aber das kann ich vielleicht mal selbst irgendwann machen :)
Das Leben ist eine Aneinanderreihung vom Kompromissen...
Sheltem
Quatschkopf
  • "Sheltem" is male
45
Sunday, October 7th 2012, 11:58pm
Aber das geht doch jetzt schon. Fummel an das Chameleon ne Glotze und ne PS/2 Tastatur und konfiguriere IEC extern und LW 8 oder 9. Und schon haste da ne 1541 am IEC Kabel hängen.
Stopf das Chameleon nicht in den Export des 128.
Ace
Fieser Drehstuhlakrobat und Rentner Provocateur.
  • »Ace« is a verified user
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
46
Monday, October 8th 2012, 9:05am
Genau. Klapp den C128 zusammen und stell das Gerät weg. Nutze das Chameleon64 als separaten Computer mit separater Tastatur und Monitor.
zweistein
Intermediate
  • "zweistein" is male
Date of registration: Mar 25th 2011
member since 18 member since
47
Monday, October 8th 2012, 11:59am
ist schon irgendwie doof, für ne reine Floppy Emulation extra einen zweiten Bildschirm, eine separate Tastatur und ein USB-Netzteil anzuklemmen.
Da kann man den 128er in der Tat gleich wegstellen.
JunAle
Intermediate
  • "JunAle" is male
48
Monday, October 8th 2012, 12:34pm
@Sheltem:
Im Prinzip hast Du Recht und mir war das bewusst, nur brauch ich dann doch noch eine Stromversorgung für das Gerät - die wollte ich mir sparen. Daher die Frage ob man einen Core frickeln kann der eben nur als 1541 funktioniert, oder ob das eben nicht geht, weil grundsätzliche Probleme bestehen. Das mit aktiven "C64 Core" Probleme bestehen bis hin zu defekten auf einer/beiden Seiten habe ich gelesen.
@Ace:
Ich will doch aber den 128er betreiben und hoffte nur das ich eben nicht die Ultimate kaufen muss - wobei schlecht ist die nicht. Und ich wollte keinen neuen Thread öffnen, daher hab ich mich hier rangehangen.
@Zweistein:
Ja... wobei man die Einstellung nur einmal machen müsste (Bildschirm & Tastatur) aber die zusätzliche Stromversorgung ist halt doof.
Ace
49
Monday, October 8th 2012, 12:42pm
Ich weiss jetzt nicht genau aber lässt sich das Cham64 nicht auch als externes Drive nutzen ?
Zur 1541U: Ist der Standalone Modus nicht rausgeflogen ?
zweistein
Intermediate
50
Monday, October 8th 2012, 12:46pm
du musst aber für den "Diskettenwechsel" immer den Zusatzbildschirm anschmeissen, da das nur über das Chameleon Menu geht.
(oder per Diskchange-Taster durch maximal 4 Images durchschalten).
JunAle
Intermediate
  • "JunAle" is male
51
Monday, October 8th 2012, 12:54pm
Homepage:
Quoted
•2012-02-23: Done some work on IEC for stand alone mode. Things are looking good. Last night I was able to load/save programs directly to the root of the SD-card, using the standard IEC protocol.
Quoted
Currently, the stand-alone mode is not yet supported on the 1541 Ultimate-II, and can therefore only be used as cartridge on the C64/C128. This will be a matter of time; stand alone mode is planned for the 1541 Ultimate-II as well.
Hmmm.... ich dachte das Modul funktioniert im Port des C128. Hatte ich irgendwo gelesen. Muss heute Abend nochmal kräftig recherchieren.
JunAle
Intermediate
  • "JunAle" is male
52
Monday, October 8th 2012, 12:58pm
Hatte ich nicht bedacht... hmpf... Das heißt selbst wenn man den Core so abändern könnte, das nur die 1541 per IEC emuliert wird, muss man noch einige Arbeit reinstecken um die Funktionalität zu gewährleisten...
*schmoll* Menno - ich möchte im Moment doch nur ein Laufwerk mit funktionierenden Medien. *schmoll*
zweistein
Intermediate
53
Monday, October 8th 2012, 1:04pm
die 1541u2 funktioniert im Port des C128, aber ich vermute mal, dass er bei eingesteckter 1541u2 automatisch in den 64-er Modus geht.
Dirk Vroomen
Professional
54
Monday, October 8th 2012, 1:39pm
@zweistein: Wenn in der 1541U2 kein Modul angegeben wurde, dann startet die 1541U2 im C128-Modus und kann dort direkt verwendet werden.
@Ace: Der Standalone-Mode ist in der aktuellsten Firmware (2.5 alpha) der 1541U2 bereits drin (Stromversorgung über den Tape Extender). Da muss aber noch Einiges gemacht werden, bis der richtig verwendet werden kann.
Gruß Dirk
JunAle
Intermediate
  • "JunAle" is male
55
Monday, October 8th 2012, 4:14pm
Dirk, hast Du beides - Also C128 und UII?
Wie Wechsel ich in "meinem" Fall die Images? Menü, Tasten oder Open-Befehle?
Lieben Dank schon jetzt,
Alex
Dirk Vroomen
Professional
56
Monday, October 8th 2012, 5:23pm
Über das Menü (mittlere Taste) wechsle ich die Images. Das Menü wird allerdings über den VIC (40 Zeichen) dargestellt.
Gruß Dirk
