You are not logged in.
JerryMaus
Unregistered
21
Tuesday, April 4th 2006, 6:59pm
Grad mal getestet,
die Commodore Taste funktioniert bei mir einwandfrei mit Vice 1.19.
Sonst lade doch die V1.19 nochmal neu von der Viceteam.org - Seite.
Gruß Andreas
pcollins
Nicht Gott, aber gottähnlich.
  • "pcollins" is male
  • »pcollins« is a verified user
Date of registration: Feb 16th 2005
  • Send private message
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
22
Tuesday, April 4th 2006, 7:01pm
Mh, klingt ja alles sehr gut, bis auf die kleinen "Macken".
Denke wenn es unter Vice 100% läuft, werde ich es mir wohl auch bestellen. Gerade weil ich einen defekten C64 hier rumliegen habe. Das passt ja dann gut :)
Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit das es unter Vice bald 100% laufen wird?
Sollte man sonst nicht dem Vice-Team ein Keyrah schenken, damit Sie das intergrieren können?
mfg
- SCPU V1 16MB - SCPU V2 16MB - RL 16MB - FD2000 - CMD HDD 4GB CF Karte - 1571+XAP -
1541II+Speedcontrollbox+Ramboard+SuperCard - Rear Admiral Thunderdrive - SD2IEC
Masterhit
Intermediate
  • "Masterhit" is male
Date of registration: Mar 15th 2005
23
Tuesday, April 4th 2006, 8:38pm
es läuft unter VICE 100%.
ich habe mir einfach nochmal version 1.19 gezogen.
gruß
masterhit
controlport2
Es war schon immer etwas teurer keinen Geschmack zu haben
  • "controlport2" is male
  • »controlport2« is a verified user
Date of registration: Nov 25th 2002
member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month
24
Tuesday, April 4th 2006, 9:55pm
Meine Keyrah (klingt irgendwie so weiblich... :]) kommt hoffentlich auch diese Woche noch...und dann...packe ich mir eine 128D-Tastatur vor meinen TFT im Büro....ENDLICH...endlich etwas Heimat auf der Arbeit... :D :D
DoReCo #37 am 22.06.2013 - Infos HIER!
Masterhit
Intermediate
25
Tuesday, April 4th 2006, 10:16pm
und das handling unter windoof ist wirklich gelungen !
alleine der abschuss( alt+F4) mit C= + F7 ist den kauf wert!
Masterhit
Intermediate
26
Thursday, April 6th 2006, 12:03pm
ich habe noch etwas lustiges herausgefunden:
aktiviert die tastaturmaus (l. alt + l. shift + numlock) und der in joyport 2 befindliche joystick ist die maus....
um damit arbeiten zu können muss noch die reaktionsgeschwingdigkeit der tastaturmaus erhöht werden. ein- und ausgeschaltet wird die maus (wenn einmal aktiv) mit "num".
viel spass!
masterhit
Telespielator
▬▬INFERIOR▬▬ NEU: Hotline (i.d.R. Mi. 21-22 Uhr): 01573/17-64-64-4 ▬▬▬▬ Swappen?►Mail!
  • "Telespielator" is male
  • »Telespielator« is a verified user
Date of registration: Jul 30th 2005
27
Thursday, April 6th 2006, 8:49pm
Quoted
Original von controlport2
Dann schreib aber Deinen Namen drauf! Nicht, dass irgendwann im ganzen Betrieb die
Tastaturen ausgetauscht werden und die EDV-Leute in Deiner Abwesenheit das Ding
auf den Schrott werfen...! Oder bist Du der EDV-Typ?
Bitte beachten: Telespielatorgesetz (TspG)
Verstöße gegen das TspG werden umgehend und gnadenlos von Supererdbeeregeahndet!
controlport2
28
Thursday, April 6th 2006, 9:36pm
Quoted
....auch!
8)
Mal davon abgesehen, weiß JEDER bei uns im Laden von meinem Commodore-Spleen. Hab ja schließlich schon der gesamte Belegschaft ein paar Satz Ohren abgekaut deswegen. Ich denke eher, dass, wenn einer was mit der Bezeichnung "Commodore" findet, er sich vor dem Wegschmeißen bei mir meldet. :]
C=+A USER
Unregistered
29
Friday, April 7th 2006, 12:30pm
Hallo,
Um zum Thema zurückzukommen:
Ist KEYRAH jetzt schecht/unspielbar wegen dem Joystickfehler?
Weil nur wegen der Tastatur (die ja dann ganz anders ist), kauft man ja kein KEYRAH...
MfG C=+A USER
Masterhit
Intermediate
30
Friday, April 7th 2006, 2:50pm
Was denn bitte für ein Joystickfehler??????????????????????
Der Joystick geht bei mir einwandfrei!!!!!!!!!!!
kufi
Superzapper Recharge!
  • "kufi" is male
Date of registration: Nov 24th 2002
31
Friday, April 7th 2006, 2:57pm
Quoted
Original von Masterhit
Ich glaub er meint das Autofeuer. Was mir vielmehr fehlt sind frei belegbare Taster für Reset und Freeze im Emulator.
C=+A USER
Unregistered
32
Friday, April 7th 2006, 3:33pm
Hallo,
Ich miene s´diesen Joystickfehler:
JerryMaus schrieb:
Damit funktionieren alle 4 Richtungen. Aber leider kann man nicht gleichzeitig nach rechts und oben, nach links und unten, rechtsunten und linksoben ...
Also was ist mit dem jetzt...
MfG C=+A USER
kufi
  • "kufi" is male
33
Friday, April 7th 2006, 4:03pm
Quoted
Original von C=+A USER
Wäre mir neu.
JerryMaus
Unregistered
34
Friday, April 7th 2006, 9:00pm
@ kufi :
Wenn Dir das Problem neu ist, dann erzähle uns doch bitte mal, ob und wie es bei Dir funktioniert.
Gruß Andreas
kufi
  • "kufi" is male
35
Friday, April 7th 2006, 9:09pm
Quoted
Original von JerryMaus
@ kufi :
Gruß Andreas
Also alle Diagonalen funktionieren bei mir einwandfrei, siehe Screenshot.
kufi has attached the following image:
JerryMaus
Unregistered
36
Friday, April 7th 2006, 9:38pm
Hab´s grad mal durchprobiert.
Nimmt man die Einstellung wie im Screenschot, dann funktionieren alle Richtungen, auch die Diagonalen und Feuerknopf.
Allerdings nur entweder Joystick 1 ODER Joystick 2
In der Anleitung ist das aber so genau nicht beschrieben.
Wollen 2 Leute gleichzeitig spielen geht´s mit den Diagonalen definitiv nicht.
Mit dem Dauerfeuer wird´s schwierig, da dem Joystick keine 5Volt angeboten werden.
JerryMaus has attached the following image:
This post has been edited 1 times, last edit by "JerryMaus" (Apr 7th 2006, 9:39pm)
JerryMaus
Unregistered
37
Saturday, April 8th 2006, 8:18am
Dauerfeuer
So, Dauerfeuer funktioniert jetzt auch. :D
Und zwar mit Hilfe eines DC - DC Wandlers.
Da der mit der Bezeichnung "GND / Masse" benannte Pin 8 des Joystickports weder mit der Masse des USB Anschlusses noch mit dem Pin 8 der anderen Joystickbuchse verbunden ist, benötigen wir eine Spannungsquelle, die Potentialfrei zu der vom USB Anschluß gelieferten Spannung ist.
Das kann z. B. über Batterien erfolgen, oder aber eleganter mit Hilfe eines sog. DC-DC Wandlers für jeweils 5 Volt.
Man benötigt also pro Joystickport je einen solchen Wandler.
Hier mal mein erfolgreich erprobter Testaufbau für erstmal einen Port :
sauhund
ist falsch abgebogen
  • "sauhund" is male
Date of registration: Jul 16th 2005
38
Saturday, April 8th 2006, 11:12am
Quoted
Nimmt man die Einstellung wie im Screenschot, dann funktionieren alle Richtungen, auch die Diagonalen und Feuerknopf. Allerdings nur entweder Joystick 1 ODER Joystick 2
ist auch klar, das dingen ist ja "nur" eine tastatur und kein joystick aus sicht des PCs... und 4 tasten gleichzeitig kann der usb chip warscheinlich einfach nicht, macht ja bei ner tastatur eigentlich auch nicht viel sinn. (die meissten regulären ps/2 tastaturen machen auch maximal 3 tasten).
http://www.hitmen-console.org http://magicdisk.untergrund.net
Die Furcht vor der freimütigen Antwort kann auch robuste Charaktere befallen.
  • "Wan-Tu-Eit" is male
  • »Wan-Tu-Eit« is a verified user
Date of registration: Feb 11th 2005
39
Sunday, April 30th 2006, 9:46pm
Keyrah und C128D-Tastatur
Nachdem die Messe in Dortmund ja jetzt schon einige Zeit her ist, habe ich endlich mein(e) Keyrah ausgepackt und damit herumexperimentiert. Unter http://wte.log.ag/ werde ich bis Anfang Mai dazu noch den einen oder anderen Text ablassen. Vorab soviel: Im PC-Mode ok , im C64-Emulator (Vice) ideal :D im C128-Emulator (Vice) unbrauchbar :(. Die fehlende Unterstützung für die Cursortasten (UP, LEFT) ist da noch das kleinere Problem...
So long WTE
strik
Unregistered
40
Monday, May 1st 2006, 10:57am
RE: Keyrah und C128D-Tastatur
Quoted
Original von Wan-Tu-Eit
-v, please. Da Jens schon angefragt hat, ob man Anpassungen an VICE vornehmen kann, um KEYRAH besser zu unterstützen, wäre ich dankbar, solche Probleme auch frühzeitig zu kennen. In dem BLOG steht dazu nämlich noch nichts.
Gerne auch per Mail.
Gruß,
- Spiro.
