Dear visitor, welcome to Forum64.
If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works.
To use all features of this page, you should consider registering.
Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process.
If you are already registered, please login here.
Super, die Gender Changer sind da. D64COPY arbeitet auf meinem XS-1541 Rev.D wie erwartet tadellos, auch mit den parallelen Routinen.
Man kann also den Beta 4 als Releasestand betrachten. Ich lass es aber erstmal als Beta 4, da ich nicht ein einziges Testergebnis bekommen habe. Einzige Ausnahme ist dg0cao, bei dem es aber praktisch gar nicht geht.
Rückmeldungen von Leuten die ein originales XS-1541 Rev.D vom Nils haben, wären sehr erwünscht. Alle anderen natürlich auch ...
XS-1541 / OpenCBM Betatest
Hi !
Habe das XS1541 nachgebaut. Einziger Unterschied bei mir ist der Quarz , habe den originalen nicht bekommen und meiner liegt 0,350 MHz daneben.
Funktioniert mit 1541 Floppy 100% auch mit OpenCBM.
Perfekt nur Par.Port muss ich noch testen ...
Damit wenigstens mal eine Antwort mit "FUNKTIONIERT" zurückkommt.
Super Arbeit .....
Besten Dank
DJ-LeXx
Danke für die Rückmeldung.
