Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
Da ich auch im Wohnzimmer den C64 als Spielkonsole jederzeit einsatzbereit haben möchte, hatte ich bisher die Lösung, den C64 zusammen mit Verstärker, CD, DVD, usw. im Umfeld des Fernsehgerätes unterzubringen. Die Joysticks waren mit Joystick-Verlängerungskabeln in der nähe des Sofas untergebracht. Da man aber doch hin- und wieder am C64 Tasten drücken muss oder an Floppy bzw. Floppyersatz rumzufummeln hat, habe ich den C64 nun Sofanah untergebracht. Der Anschluß am Fernseher erfolgt nun nicht mehr wie bisher via S-Video, sondern mit einem entsprechend langem HDMI-Kabel.
Als Konverter habe ich mir diesen ausgesucht:
index.php?page=Attachment&attachmentID=34750
Gekauft bei Sintech direkt, gibts aber auch bei Amazon, ebay, etc. baugleich auch von Ligawo, etc.
- Konvertiert (Up-scale) Composite Video oder S-Video bis zu Full-HD 1080p
- HDMI output kann wahlweise 720P/60Hz oder 1080P/60Hz sein
- NTSC und PAL wird automatisch erkannt und eingestellt
- Composite Video und S-video können beide angeschlossen sein und über Button ausgewählt werden
- Autospeicherung der Input- und Output- Einstellungen
- Audio-Eingangsbuchse für Composite Video und S-Video auf Cinch
- Audio-Ausgang auf 3,5mm Klinkenbuchse
Als Fernseher dient ein 25" TFT Full HD (also 1080p) mit Eingängen aller Art (Component-Video, VGA, Scart(RGB,FBAS,S-Video)), und eben auch 2 HDMI Eingänge. Im Test war das Videokabel mit 2,5 metern noch unnötig lang, das HDMI Kabel war 10 meter. Am Konverter Eingang S-Video vom C64, Einstellung für den HDMI-Ausgang 1080P.
index.php?page=Attachment&attachmentID=34748
Bildschärfe Schrift:
index.php?page=Attachment&attachmentID=34749
"Flatterrahmen" und auch bewegte Bildszenen Scharf ohne Verschmierungen:
index.php?page=Attachment&attachmentID=34752
Bild vom Bild:
index.php?page=Attachment&attachmentID=34751
Positiv:
- Das Bild ist besser als den C64 am S-Video Eingang anzuschliessen, offensichtlich skaliert der Konverter besser als der Fernseher intern.
- Sowohl in der Normalbilddarstellung (4:3) als auch im Zoom (16:9 und grösser) zeigt der Fernseher kein matschiges Bild oder ruckelndes Scrolling.
- Vorteil vom Fernseher gegenüber TFT-Monitor: zahlreiche Einstellungen für Helligkeit, Farbe, Kontrast, Bildschärfe(max.!) von Haus aus vorhanden
Negativ:
- Das Audiosignal scheint nicht über das HDMI-Kabel übertragen zu werden, sondern man muss die Ausgangsbuchse (3,5-Klinke) verwenden... naja ... dann doch lieber direkt vom C64 zur Stereoanlage
Fazit: Bin sehr zufrieden mit der Lösung. An meinen Monitoren 1702 oder 1084P ist das Bild keineswegs besser. Hier kann ich die Erfahrung anderer nicht teilen. Für die genannte Wohnzimmer-Anwendung muss es ja auch ein größerer Fernseher sein.
Moin,
ich habe mir nun auch den Ligawo SVHS/CVBS->HDMI gekauft und meinen C128 damit an meinen Onkyo-607 angeschlossen.
Der Konverter geht auf ein weißes Bild mit entweder 720p oder 1080p, zeigt aber durchgehend "no signal" an - insofern liefert der Ligawo an den Onkyo ein HDMI-Bild. Mit dem Umschalter von SVHS<->CVBS zeigt er oben links auch immer die Signalquelle.
Ich habe sowohl ein Kabel Din8->SVHS/Audio als auch ein Din8->Composite/Audio. Keines von beiden liefert ein Bild, ich habe den C128 und den C64-Modus ausprobiert...
Ein direkter Anschluss an meinen Beamer geht leider nicht.
Gibt es noch Tipps?
Weil ein Bild ohne Ton ist doch gerade beim C64 sehr langweilig :-) kauftipp: auvisio 9 in 1 hdmi upscaler / converter von pearl
Users who thanked for this post:
Unseen (20.04.2013), InsertDisk2 (20.04.2013)
Forum Software: Burning Board® 3.1.7, developed by WoltLab® GmbH
