You are not logged in.
controlport2
Es war schon immer etwas teurer keinen Geschmack zu haben
  • "controlport2" is male
  • »controlport2« is a verified user
Date of registration: Nov 25th 2002
  • Send private message
member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month
21
Saturday, April 16th 2011, 11:16am
@Toast_r: ich habe Deinen Thread mal hierher verschoben. In dieser Abteilung gibts ja schon reichlich Infos zu diesem Thema.
DoReCo #37 am 22.06.2013 - Infos HIER!
Toast_r
CBM II-Lötstation
  • "Toast_r" is male
  • »Toast_r« is a verified user
  • "Toast_r" started this thread
Date of registration: Jan 8th 2011
member since 18 member since
22
Saturday, April 16th 2011, 12:19pm
Tatsächlich hab ich diese Gruppe übersehen, obwohl ich nach einer passenden gesucht habe.
Aber das passt ja auch zum Thema:
Muß irgendwie daran liegen, daß die Monitordarstellung so schlecht ist, daß ich kaum was lesen kann :roll2:
telnet://bbs.idealine.info
StoneQuader
Nullzeiger
  • »StoneQuader« is a verified user
Date of registration: Jul 6th 2006
member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month
23
Saturday, April 16th 2011, 1:58pm
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass alle Konverter, die ich bisher in der Preisklasse < 100 Euro ausprobiert habe, kein ansprechendes Bild liefern. Häufig ist das Bild einfach noch unschärfer als auf der Röhre, hat falsche Farben oder bricht bei diverse Spielereien mit dem Videochip (Demos) ganz zusammen.
Im Moment hab ich einen DVDI iSCAN HD - eigentlich was fürs Heimkino - macht aber sowohl am C64 als auch mit dem Schneider CPC (Analog-RGB) ein (fast) perfektes Bild. C128 80 Zeichen Modus müsste ich mal probieren, dürfte aber eigentlich auch kein Problem sein. Leider sind diese Geräte recht schwer zu finden und dann auch meist sehr teuer...
mike1902
Und wieder vom Wahnsinn gepackt
  • "mike1902" is male
Date of registration: Sep 25th 2010
Location: Noch immer nicht in einer geschlossenen Anstalt
24
Saturday, April 16th 2011, 2:11pm
Dann sind die Konverter so um die 30 Euronen für die Tonne?
Oder nicht? Wollte mir einen bei EBÄHHH besorgen. Jetzt bin
ich unsicher.
Ich bin so, wie ich bin. Also bin ich.
I wanna be a Schweinebär and Sauhund. ;)
StoneQuader
Nullzeiger
25
Saturday, April 16th 2011, 2:20pm
ich unsicher.
Das kommt natürlich auf deine Ansprüche an. Ich hab meine Tests etwa 2006 gemacht. Und neuere Produkte können ja durchaus auch zu günstigeren Preisen bessere Qualität liefern. Aber wenn ein ca. 100 Euro-Konverter schon ein Bild produziert, das subjektiv schlechter ist, als das auf einem 1084-Monitor dann würde ich sagen, er ist für die Tonne.
Wenn du dir ganz unsicher bist, suchst du dir halt bei eBay einen Händler, dem du das Gerät bei völlig unzumutbarer Qualität zurückschicken kannst. Das bieten die kommerziellen ja quasi alle an.
Ace
Fieser Drehstuhlakrobat und Rentner Provocateur.
  • »Ace« is a verified user
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
26
Saturday, April 16th 2011, 2:33pm
ich unsicher.
Nö, schau Dir meine Postings dazu an. Alternativ kannst Du auch mal die Screenshot in den TVGA Threads vergleichen.
Für die Tonne ist das mit Sicherheit nicht. Die Streifen die Du auf dem Screen siehst, können je nach C64 Modell variieren.
EDIT: Ich hab mich mal ne´n Screen von Crypt bedient, was zeigt, wie die Qualität aussehen kann.
Thread: klick mich!
Vielleicht kann man mal ne FAQ dazu erstellen damit man nicht immer und immer wieder die gleichen Fragen hat.
Ace has attached the following image:
Toast_r
CBM II-Lötstation
  • "Toast_r" is male
27
Saturday, April 16th 2011, 7:39pm
Ich habe mal weitergesucht, und für den 80 Zeichen Farbmodus offenbar etwas ziemlich brauchbares gefunden.
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit diesem Teil gesammelt ?
Kombiniert mit der Schaltung von Gikauf würde ich da erstklassige Erbenisse erwarten.
Ich bin schon drauf und dran, so ein Teil zu bestellen ;)
Ace
28
Saturday, April 16th 2011, 7:41pm
Die Dinger gibts auch auf Ebay.
Link 1: http://cgi.ebay.de/Component-YPbPr-VGA-K…=item519812c7ad
Link 2: http://cgi.ebay.de/HDMI-VGA-YPbPr-Konver…=item5642e80733
Link 3: http://cgi.ebay.de/Multi-Konverter-2x-HD…=item5643217107
  • "Gikauf" is male
  • »Gikauf« is a verified user
Date of registration: May 16th 2005
29
Saturday, April 16th 2011, 7:47pm
Das ist sicher ein gutes Teil, aber ich sehe keinen RGBI-Eingang und keinen Video-Eingang.
Toast_r
CBM II-Lötstation
  • "Toast_r" is male
30
Saturday, April 16th 2011, 7:53pm
Link: 1: http://cgi.ebay.de/Component-YPbPr-VGA-K…=item519812c7ad
Link2: http://cgi.ebay.de/HDMI-VGA-YPbPr-Konver…=item5642e80733
Das ist doch was anderes, die Dinger haben ja keinen RGB-Eingang sonder YUV.
Der RGB-Eingang liegt in Form von 2 Stiftleisten auf der Platine vor. Mit der von Dir geposteten Schaltung sollte das RGBI-Signal daran funktionieren.
FBAS-Eingang ist leider nicht vorhanden, der Konverter eignet sich also nur für den 80Z-Modus.
  • "Gikauf" is male
31
Saturday, April 16th 2011, 8:05pm
Das wird nicht Funktionieren, auserdem fügst du eine Aufwendige Hardwarekomponente Hinzu wodurch das Bild deutlich schlechter wird. Wenn du die von mir gepostete Schaltung verwenden willst, dann nimm nur diese und sonst nichts dazu. Alles andere führt zu einem schlechterem Ergebnis. Wenn du unbedingt noch was dazu machen willst, dann klemm auch die Audio-Leitung mit an.
Toast_r
CBM II-Lötstation
  • "Toast_r" is male
32
Tuesday, April 19th 2011, 11:12pm
Hallo Leute,
ich habe jetzt erstmal den Billig-Konverter für FBAS/S-Video getestet.
Ich habe einen C128, einen frühen C64 (noch ohne Beschriftung der Anschlüsse am Gehäuse), 2 C64C und einen C64G zum Testen genommen.
Ergebnis: Bei FBAS durchweg eher blasses, aber stabiles Bild, von annehmbarer Qualität.
Bei S-Video bis auf einen der beiden C64C gutes bild, mit unterschiedlich stark ausgeprägten senkrechten Streifen, am schwächsten waren die bei dem ältesten Testkandidaten.
Der C64C, der aus dem Rahmen fiel zeigt extreme senkrechte Streifen und sehr blasse Farben, das Bild ist unbrauchbar.
An meinem 1801 fällt sein Bild aber nicht aus dem Rahmen, da haben alle in etwa die gleiche Bildqualität.
Ich hab keinen Schimmer, woran es liegt, daß der eine auf dem Konverter so ein schlechtes Ergebnis zeigt, die anderen aber durchaus passabel aussehen.
Die öfters angesprochenen Scroller-Test habe ich noch nicht gemacht. Mal sehn, werde ich vielleicht morgen zu kommen.
  • "Gikauf" is male
33
Wednesday, April 20th 2011, 12:04am
Ich hab zu dem Billig Konverter schon Verschiedene Varianten gesehen, das ist sicher auf das blasse Bild zurückzuführen. Eine Variante kommt ohne R8 aus sonst Identisch. In der 64'er war mal einer, da waren die Wiederstände jeweils 1kohm ohne Dioden weiß aber nicht mehr wie die geschaltet waren. Evl. brauchst du auch andere Wiederstandwerte. Kannst du mal ein Bild reinstellen.
