You are not logged in.
Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
DerSchatten
  • "DerSchatten" is male
  • »DerSchatten« is a verified user
  • "DerSchatten" started this thread
Date of registration: Jul 9th 2005
Marketplace entries: 1
  • Send private message
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
21
Saturday, October 9th 2010, 6:54pm
Nochmal ich...
Habe heute die Schaltung aufgebaut und in betrieb genommen.
Dazu folgendes:
Der LM317 Regler wird nach ca. 1 Minute verdammt heiß. Irgendwann schaltet das Display dann ab.
Mit Kühlkörper läufts, jedoch habe ich eine Temperatur von 76 Grad nach ca. 10 Minuten gemessen. Und sie steigt ständig an. Ist das Normal?
Der Regler hält zwar laut Datenblatt 150 Grad stand, jedoch wird das auf dauer auch nicht das gelbe vom Ei sein. Vor allem weil die Schaltung mit dem Display schließlich in ein Gehäuse soll.
Meine RetroComputer-Sammlung
10 PRINT CHR$ (205.5 + RND (1)); : GOTO 10
AntaBaka
Z̵̰͊ͮ̏͗͐ͣ̒A̬̲̪̣̤͆̍̚L̥̦̈ͬ́G͏͉O̝̞̣̜̬͂̐ ҉̲̦̜̫I̛̟̥̯̳͂̽̃̈́̐S̿̃̑͆̓ͦͯ͏̘̣̝̹̙̣̮ ͔̳͚̞̖̙̥͌͗ͧ̅̓́̊͢Ţ͙̗́ͦ́̅O̩̼̠̣̺͐̊ͪN̦̄ͧ͒Y͓̺͍̖͂ͦͯ͝ͅ ̞̘͇̣͐̓ͤ̇͐T͚͖̑̿ͯ̃͐̋͡Ḧ̡̻͚͔̳̙̤́̀̽̋ͥ̚E̵͉̤̻̘̰͆ ͑̄҉̞̗͓̣͍P̵̝̘̼͍̱͌̍̾͒ͅO̸ͭN̺ͦ̀ͫÝ͖̦ͤ̒̃̽̾̚
  • "AntaBaka" is male
  • »AntaBaka« is a verified user
Date of registration: Oct 29th 2006
member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month
22
Saturday, October 9th 2010, 7:53pm
Was führst Du denn als Spannung in den LM317?
EDIT: Ah, sehe... die 9V Wechselspannung. Schon mal überlegt, wieviel da am Regler ankommt?
EDIT2: Hm, 12,726V, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Kein Wunder, dass der warm wird.
EDIt3: Kann mal jemand nachrechnen, ob der Wert 6,25W als Verlustleistung hinkommt?
EDIT3: Mehr zur Kühlung ist hier zu finden: http://www.tut-base.de/index.php?seite=t…&tuts=102&id=38
DerSchatten
23
Saturday, October 9th 2010, 8:13pm
11V hab ich gemessen.
Was noch seltsam ist, ich kann den Strom des Displays nicht messen. Sobald ich mein Messgerät dazwischen hänge springt das Display nicht an.
Sheltem
Quatschkopf
  • "Sheltem" is male
Date of registration: Nov 19th 2006
24
Saturday, October 9th 2010, 11:14pm
Was benutzt du als Messgerät?
DrZarkov: Die ersten in Serie produzierten Androiden für den Privatgebrauch werden keine Androiden, sondern Gynoide sein (vermutlich im Aussehen einer asiatischen Teenagerin). Und die geistige Fähigkeit wird aureichen "oh toll, Schatz" (oder auch ああ、本当に素晴らしい、蜂蜜!) zu stöhnen, und sich selbst sauber zu halten....
DerSchatten
25
Sunday, October 10th 2010, 12:39am
Ein Voltcraft M-3850. Baugleich mit dem Metex.
26
Sunday, October 10th 2010, 8:28am
Für die Strommessung im gewünschten Bereich musst Du die Strippen an COM und 20A anschließen
Falls Du die Messung mit den Strippen an der "mA"-Buchse durchgeführt hast, dann ist jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit die Feinsicherung im Messgerät defekt.
Das ist hier doch alles nur Elektronekrophilie (tm)
DerSchatten
27
Sunday, October 10th 2010, 7:27pm
Tatsächlich. Das Teil war "nur" mit 800mA abgesichert.
Allerdings zieht das Display nur ca. 700mA im Betrieb. Wie die dann durchbrennt ist mir schleierhaft.
Weiß vielleicht jemand wieviel Strom der CEVI auf der 9V Seite zieht?
28
Sunday, October 10th 2010, 8:16pm
Aber beim Einschalten werden erstmal die Kondensatoren im Display geladen, denn das hat ebenfalls eine Spannungsstabilisierung. Das sind kurzzeitig deutlich mehr als 800ma, so dass eine flinke 800mA Sicherung durchaus durchbrennen kann. Deshalb eine Messung am besten erst mit dem 20A Messbereich beginnen. Runtergehen kann man dann immernoch, wenn man kleine Ströme genauer messen will.
DerSchatten
29
Monday, August 8th 2011, 11:59pm
Ich möchte dieses Thema gerne nochmal aufgreifen, weil ich vor habe die 7,5V Spannungsausgabe in ein PC Netzteil zu verbauen in dem auch noch ein 9V~ Trafo rein soll.
Jetzt stellt sich für mich die Frage ob es besser wäre die 7,5V aus den 9V~ oder aus den 12V= zu erzeugen.
Was würde weniger Abwärme erzeugen?
Da der LM317 im Betrieb doch recht heiß wird, mache ich mir um die Lebensdauer Gedanken.
Vor allem bin ich mit dem 1A Trafo den ich für die 9V~ nehmen möchte schon ziemlich an der Grenze, wenn damit auch noch der CEVI versorgt werden soll.
Das PSOne Display zieht so um die 700mA.
hobbycoder
Elektrofummler
  • "hobbycoder" is male
Date of registration: Feb 23rd 2009
member since 36 month member since 36 month
30
Tuesday, August 9th 2011, 10:36am
Dann erzeuge die aus den 12 VDC. Der Cevi hat den Trafo für sich, du musst nicht noch eine externe Gleichrichterschaltung bauen und von der Verlustleistung her nimmt sich das nix, die ist eher mit dem Trafo noch einen Tucken höher. Doch egal welche Variante du nimmst, ein Kühlkörper sollte auf jeden Fall sein und die Spannungen vom PC-Netzteil solltest du absichern.
How can you know where you've been?
In time, you'll see the sign
and realise your sin.
DerSchatten
31
Tuesday, August 9th 2011, 1:39pm
Meinst du jetzt die 9V~ ? Da kommt noch sekundärseitig eine Sicherung rein.
Kann mir noch jemand sagen welchen Wert der Widerstand R1 bei 12V= in meiner Spannungswandlerschaltung haben muß.
DerSchatten has attached the following image:
hobbycoder
Elektrofummler
32
Tuesday, August 9th 2011, 2:22pm
R1 muss in diesem Fall 1200 Ohm für 7,5 Volt Ausgangsspannung betragen.
Und mit dem Absichern meinte ich eher die 12 Volt Gleichspannung, die du vom PC-Netzteil nimmst (das tust du doch, oder hab ich das jetzt falsch verstanden?). Häng da ne träge Sicherung, Auslösestrom 1 Ampere, rein, bevor du damit den LM317 versorgst. Nur zur Sicherheit.
