Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
Also egal was läuft. Wäre dabei wobei ich generell ne SuperCPU für den 128 nicht umsetzen würde. Der C128 Mode wird eh bisher stiefmütterlich verwendet und wenn, sollte das am C64 umgesetzt werden. Daher Variante C64@x1541: Eine 6502-CPU auf dem FPGA ist keine Soft-CPU. Das ist eine Hardware-CPU wie ein alleiniger 6502 im DIL-Gehäuse. Lediglich anders verpackt. Das hat nichts mit Software zu tun.
@jackdaniels: Nein, das wäre keine 1:1 Kopie. Die bekommt man ohne den Inhalt der PAL- und GAL-IC's ohnehin nicht aufgebaut. Es geht einfach nur um Funktionskompatibilität. Das ist ja schon schwierig genug.
Ich finde, die geplanten Schritte und auch die Wünsche hir viel zu hoch gesteckt. Die gleichzeitige Verheiratung der SPU mit der 1541Ultimate ist ein hohes Ziel, zumal die 1541Ultimate noch gar nicht fertig ist. Davon abgesehen, denke ich nicht, dass das geht. Eher packt man dann beides parallel in einen entsprechend größeren FPGA. Aber bevor sowas geht, muss man erstmal die funktionierenden Einzelkomponenten haben. Sowas entwickelt man doch nicht gleich komplett. In der Industrie macht das auch keiner. Komplexe Dinge werden immer mit Konzept entwickelt und zusammengefügt. Im Sinne von Baukasten- und Plattformentwicklung ist das auch sinnvoll.
Also erstmal die SCPU alleine aufbauen. Der Rest findet sich dann schon, wenn Interesse da ist.
Wenn man jetzt die SCPU als FPGA-Lösung entwickeln will braucht man folgendes:
1. Klärung welche SCPU soll nachgebaut werden soll, die für den C64 oder die für den C128.
2. Jemand der die Funktion der SCPU genau kennt.
3. Ein paar Leute die bereit sind ein Muster zu testen und mit der Funktion der SCPU zu vergleichen.
Ich wäre ja für die Variante c128 SCPU. Wenn die läuft, wird die abgespeckt für den C64. Ich gehe davon aus, dass die für den C128 etwas komplizierter ist. So ließe sich daraus leichter die für den C64 entwickeln.
Gibt es hier jemand, der sich zu 2. dazu zählt oder vielleicht sogar jemand, der technische Unterlagen zur SCPU hat?
Gibt es jemand der bei 3. mitmachen würde?
SuperCPU
Oh shit
Ignorant!
Na ich denke 128 kann zwar auch sein jedoch müsste man natürlich am C64 erstmal sehen wie das sich verhält. Softwaresupport gibt's von mehreren Seiten bereits genug.
So ist ja nicht. Nachbau müsste nicht umbedingt sein. Es
würde ja schon reichen wenn der Knaller aus Uebersee einfach
mal sein Lager freigeben würde.
Vielleicht hat der Knallkopp ja gar nichts..Sonst hätte er doch die bezahlte Ware verschickt?!
Zum Nachbau der Ramcard:
Ne Ramcard allein in einer SuperCPU nachzuruesten, reicht leider nicht. Damit letzteres
den Speicher auch komplett erkennt, muss das DOS IC / Bootrom der SuperCPU gewechselt
werden.
werden.
Die meisten (alle?) V2 sollten schon das passende ROM haben. Wenn nicht, das kostet keinen Euro das aufzurüsten ...
Problematischer sind V1 SCPUs, denn da ist neben neuem ROM u.U. auch ein CPLD fällig. Und wir wären zurück beim bekannten Problem mit der Beschaffung von Ersatzteilen ...
Quoted
Quoted from "sauhund"
so sieht es aus. er hat nie auch nur ein einziges teil produziert, da er offensichtlich den weg vom rohstoffstapel zum produkt *etwas* unterschätzt hatich erinner mich noch mit gruseln an eine 1581 deren gehäuse er gedengelt hat,.... /o\
Forum Software: Burning Board® 3.1.7, developed by WoltLab® GmbH
