You are not logged in.
Shadowolf
Professional
  • "Shadowolf" is male
  • "Shadowolf" started this thread
Date of registration: Jul 18th 2006
  • Send private message
member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month
21
Friday, April 27th 2007, 10:57pm
Sorry, ich war etwas abgelenkt...
Quoted
Original von AntaBaka
Quoted
Original von Shadowolf
Zum Betrieb später werden dann noch die 3,3V vom DTV benötigt.
Verwirrung!
Ich dachte, Deine Platine wäre für 5V ausgelegt?
Die SD-Karte läuft in jedem Fall nur mit 3.3V.
Der Controller sollte mit 5V betrieben werden,
Atmel gibt 4,5 bis 5,5V für diesen Typen vor.
Dennoch hat mein Board die Option, den Controller auch mit 3,3V zu betreiben.
Quoted
Daher die beiden restlichen Transistoren und Widerstände...
Die Teile vermitteln zwischen Controller und SD-Karte.
Die Karten können leider nicht mit 5V betrieben werden.
Quoted
Wie ist denn die genaue Belegung des Micromatch-6?
Pin
1 - 3.3V oder 5V? Ich dachte 5V.
2 - GND
3 - ATN
4 - CLK
5 - DATA
6 - 5V oder 3,3V? Durch den 0 Ohm R doch wohl 5V?
1 - 3,3V
2 - GND
3 - ATN
4 - CLK
5 - DATA
6 - 5V
Na, so verwirrt bist Du doch wirklich nicht. :)
Quoted
Und welches ist eigentlich welcher Pin? :gruebel
Hier mal meine Idee, aber sicher bin ich mir nicht...
Hast Du mal ein Bild des Platinenlayouts?
Hängt an, die Belegung sieht etwas anders aus, als Du dachtest.
Oh ja, und die Anschlüsse im Stecker liegen den Lötaugen gegenüber,
ist ein wenig blöd bei den Dingern, zugegeben.
Quoted
Ich blick's nimmer... lege ich da nicht zweimal 5v an die Platine, wenn ich einmal 5V vom DTV nehme, diese zum ISP route und dann wieder eisnpeise?
Häh?
Woher Du die 5V nimmst, wenn Du den ISP zum Programmieren dran hast
ist doch egal.
Aber sonst:
DTV->MMC2IEC->ISP
Wieso zweimal?
"Normalerweise" sind die 5V an dem ISP auch nur eine Referenz-Spannung
damit der Programmer einen Bezug hat, welche Höhe die Signale haben sollen.
Naja, und eben weiss, dass der Controller überhaupt Spannung hat.
Shadowolf has attached the following image:
This post has been edited 2 times, last edit by "Shadowolf" (Jun 13th 2008, 12:21am)
AntaBaka
Z̵̰͊ͮ̏͗͐ͣ̒A̬̲̪̣̤͆̍̚L̥̦̈ͬ́G͏͉O̝̞̣̜̬͂̐ ҉̲̦̜̫I̛̟̥̯̳͂̽̃̈́̐S̿̃̑͆̓ͦͯ͏̘̣̝̹̙̣̮ ͔̳͚̞̖̙̥͌͗ͧ̅̓́̊͢Ţ͙̗́ͦ́̅O̩̼̠̣̺͐̊ͪN̦̄ͧ͒Y͓̺͍̖͂ͦͯ͝ͅ ̞̘͇̣͐̓ͤ̇͐T͚͖̑̿ͯ̃͐̋͡Ḧ̡̻͚͔̳̙̤́̀̽̋ͥ̚E̵͉̤̻̘̰͆ ͑̄҉̞̗͓̣͍P̵̝̘̼͍̱͌̍̾͒ͅO̸ͭN̺ͦ̀ͫÝ͖̦ͤ̒̃̽̾̚
  • "AntaBaka" is male
  • »AntaBaka« is a verified user
Date of registration: Oct 29th 2006
22
Friday, April 27th 2007, 11:16pm
Quoted
Ah, ok, also 3.3 und 5V.
Damit klärt sich die Belegung...
Quoted
OK, das war es, was mich aus der Bahn warf.
Dann werde ich also 5V vom Netzteil und 3.3V vom DTV abgreifen.
...muss ich also doch nochmal auf die Platine runter... oder irgendwie 1,7V loswerden. Evtl mit Dioden? Was ist denn da das einfachste?
ISP Adapter ist übrigens gelötet.
Was mich etwas nervös macht, ist die Tatsache, dass ich, wenn es fehlschlägt, nicht wissen werde, ob die Platine oder der Adapter fehlerhaft sind. Naja, hoffentlich geht alles gut.
This post has been edited 1 times, last edit by "AntaBaka" (Apr 27th 2007, 11:19pm)
Shadowolf
Professional
23
Friday, April 27th 2007, 11:18pm
So, ich habe mir mal durchgelesen, was Spiff zu der 0.6.1 schreibt.
Sind also keine wesentlichen Änderungen, nur "Kosmetik".
Ich habe zwar nicht alle Warnungen beseitigt, ein paar nicht benutze
Funktionen aus der Util.c habe ich auch entfernt.
Nicht nur hex2char() sondern auch long2ascii(), short2ascii()
und ascii2long(), welche ebenfalls nicht verwendet werden.
Die 0.6 für meine Version vom MMC2IEC ist also auch nicht
wirklich anders als die 0.6.1, nur überflüssigerweise noch
ein wenig kürzer.
Shadowolf has attached the following file:
  • mmc2iec_06.zip (14.29 kB - 27 times downloaded - latest: Sep 30th 2008, 3:29pm)
Shadowolf
Professional
24
Friday, April 27th 2007, 11:30pm
Quoted
Eine Frage der Perspektive. :-)
Für mich war es das einfachste, die 3,3V am DTV abzugreifen,
da ich die dort sowieso erzeuge.
Dioden sind doof: 5-0,7-0,7 = 3,6V
Die SD-Karte verträgt aber nur *maximal* 3,6V, das kann schon schiefgehen.
Müsste also noch eine dritte Diode rein, aber eine Schotky-Diode,
sonst wird die Spannung wiederrum zu niedrig.
Die Spannung an den Dioden hängt übrigens auch vom Strom ab.
Und der ändert sich, wenn man auf die SD-Karte schreiben will.
Quoted
Lass erstmal das DTV und die 3,3V weg.
Also wirklich nur +5V und GND anlegen.
This post has been edited 2 times, last edit by "Shadowolf" (Jun 13th 2008, 12:03am)
Shadowolf
Professional
25
Friday, April 27th 2007, 11:47pm
Um mal zum Thema zurückzukommen,
das ist meine Tastatur:
http://www.shop3.wgonsior.de/catalog/ima…tech_lt-300.gif
Habe ich bei E-Pay gefunden, 1 Euro + Versand. :)
Und ich glaube, ich habe ein Gehäuse gefunden:
http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G720998.JPG
Erfordert noch ein wenig nach-Arbeit. :hammer:
Das sind Brüll-Würfel mit eingebautem Radio.
90x185x170 mm
Etwas grösser als ich dachte, da passt aber dann wohl
auch hoffentlich alles rein.
Vielleicht lässt sich mit dem Elektro-Schrott sogar noch was anfangen. :)
Shadowolf
Professional
26
Friday, May 25th 2007, 7:33pm
So, ich habe mein DTV mal auf die Schnelle in sein neues zu Hause eingebaut.
Funktioniert zwar, sieht aber noch echt ranzig aus, daher gibt es auch
keine Bilder, wie das zusammengebaut und von vorne aussieht...
Irgendwie hat sich alles verschworen, erst musste ich zwei Wochen länger als erhofft auf das Gehäuse warten, dann funktioniert der Video->VGA Konverter nicht, auch das Ersatz-Gerät nicht und Dienstag habe ich erfahren, dass der Kollege, der mir das Netzteil mitbestellen wollte, die Woche über krank ist...
Aber das Netzteil im Bild konnte ich auf der Arbeit abgreifen, läuft auch.
Die Spannung war nur nicht gerade sehr sauber.
Und eine schicke Frontplatte sowie Rückwand machen zu lassen wird auch nicht
nur ziemlich teuer, das dauert wohl noch ein paar Wochen.
Apropos Kosten - ach nee, bloss nicht drüber nachdenken... :)
Kann nur nicht mehr warten, denn die MO8 ist dieses Wochenende:
MO8
Da werde ich morgen Nachmittag/Abend auftauchen.
This post has been edited 1 times, last edit by "Shadowolf" (Jun 13th 2008, 12:03am)
AntaBaka
27
Friday, May 25th 2007, 8:32pm
Wow, das sieht intern natürlich extrem gut aufgeräumt aus...
Bin neidisch...könnte ich bei weitem nicht so gut.
Shadowolf
Professional
28
Friday, May 25th 2007, 9:50pm
Naja, aufgeräumt, eigentlich ist das einfach nur zusammengeklatscht.
Aufgeräumt wäre, wenn ich die Flachbandkabel wenigstens auf
die richtige Länge gekürzt hätte.
Wie gesagt, ich habe auch lieber kein Bild davon gemacht, wie das von vorn aussieht.
Aber was für Dich, AntaBaka, wie Du vielleicht erkennen kannst habe ich
jetzt auf meinem MMC2IEC doch eine Buchsenleiste für den ISP
aufgelötet - die "BL 1X10G 1,27" von Reichelt passen, die muss man nur
unten auf einer Seite ein klein wenig anschnitzen.
Und überhaupt - mal 0.7 eingespielt?
c64-camper
Liemke - das Paradies auf Erden ;-)
  • »c64-camper« is a verified user
Date of registration: Mar 31st 2006
29
Friday, May 25th 2007, 10:12pm
Quoted
90x185x170 mm
Wo bekommt man die ..?:)
Hast du vielleicht auch ne Typenbezeichnung ?:)
Classic Gamers -->http://www.classic-gamers.de<--
SharpClaw
Meckerdrache
  • "SharpClaw" is male
  • »SharpClaw« is a verified user
Date of registration: Sep 10th 2005
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
30
Friday, May 25th 2007, 10:24pm
hawooo!! ^^
Mich würde die Bezeichnung der Tasta interessieren o_O
AntaBaka
31
Friday, May 25th 2007, 10:40pm
Quoted
Heh, hab ich gesehen.
So eine Buchsenleiste habe ich von vorneherein miteingebaut.
Musste ich machen, weil der ISP sonst bei meinem Versuchsaufbau nie im Leben gehalten hätte :)
http://www.pitsch.de/stuff/c64dtv2/14.jpg
Quoted
Leider noch nicht - ich überleg noch, wie ich irgendwie den LW-Adressenumschalter noch mit anbringen kann - ausserdem war da der Urlaub in Innsbruck und gerade ein Übermaß an Arbeit (werde wohl die Feiertage im Büro verbringen...).
This post has been edited 2 times, last edit by "AntaBaka" (May 25th 2007, 10:42pm)
Ebster
a.k.a. Firecracker of MASK
  • "Ebster" is male
Date of registration: May 30th 2006
32
Friday, May 25th 2007, 10:41pm
sieht echt super aus!
wenn ich das sehe, dann frage ich mich warum mein hack überhaupt funktioniert - SEHR PROFESSIONELL!!
Shadowolf
Professional
33
Friday, May 25th 2007, 11:04pm
@AntaBaka:
So ein Glück, dass das Wetter ohnehin nicht so toll werden soll?
Meine Auslastung auf der Arbeit ist momentan auch nicht wirklich witzig,
einen Tag bin ich bloss anwesend, die nächsten Tage weiss ich wieder nicht,
was am längsten liegen bleiben darf.
@c64-camper:
Die Lautsprecher, äh, mein Gehäuse habe ich von Pollin.
"Aktiv-Lautsprecher mit FM-Radio"
Best.Nr. 720 998 - 9,95 EUR
Okay, vor dem Schlachten habe ich die ausprobiert, als Brüllwürfel
würde ich die Dinger nicht benutzen.
Die "Elektronik" werde ich komplett entsorgen.
Vielleicht taugt der Lautsprecher.
Leider haben die Boxen keine richtige Rückwand, statt Blende ist
da nur ein dünner silber-farbener Aufkleber.
Beim Einstecken der Versorgung hat sich erstmal die Buchse nach innen gebogen.
Die Front ist ein durchsichtiges, von Innen lackiertes Stück Plastik,
den Lack konnte ich mit Brenn-Spiritus entfernen.
Das Plastik vom Gehäuse ist auch alles andere als robust, das lässt sich
fast schon schnitzen.
Immerhin bekommt man zwei Sätze Gehäuse auf einmal. :bgdev
Was formschöneres habe ich bisher aber auch noch nicht gefunden,
jetzt dauert es nur noch ein paar Wochen, bis ich das hübsch habe...
Bei dem Netzteil habe ich mir gedacht, dass ich einerseits keine Wandwarze
haben will, andererseits aber auch nicht die 230V anfassen muss.
Und so habe ich von Aussen nur eine Kaltgeräte-Dose und innen
ordentlich Saft ohne Stress.
@Sharpclaw
Einfach mal auf das Bild klicken? :)
Die Tastatur habe ich bei EPay gefunden, ist eine MS-Tech "LT-300",
hat letztlich nur 1 Euro + Versand gekostet. :)
So wie es aussieht ist PS/2 nicht mehr so richtig beliebt...
Für den Einbau des DTV ist das Gehäuse etwas sehr knapp,
das ist hinten gerade mal Daumen-Dick - von Aussen.
@Ebster
Okay, vielleicht mache ich doch mal am Dienstag ein Bild von vorne,
dann ist die Reaktion bestimmt nicht mehr so positiv... :)
This post has been edited 2 times, last edit by "Shadowolf" (Jun 13th 2008, 12:04am)
Shadowolf
Professional
34
Wednesday, May 30th 2007, 6:17pm
Okay, Ihr habt es nicht anders gewollt, hier mal ein Bild
von der Front die wohl hoffentlich deutlich macht, warum
ich das als erste Bild "Beta1.jpg" genannt habe.
Ich muss unbedingt eine Frontplatte und eine Rückwand dafür machen.
Aber erstmal wichtiger war auch eine neue MMC2IEC Platine...
This post has been edited 1 times, last edit by "Shadowolf" (Jun 13th 2008, 12:04am)
AntaBaka
35
Wednesday, May 30th 2007, 6:30pm
Quoted
Okay, Ihr habt es nicht anders gewollt, hier mal ein Bild von der Front die wohl hoffentlich deutlich macht, warum ich das als erste Bild "Beta1.jpg" genannt habe.
Äh, ja :)
Eine Alu-Frontblende anfertigen lassen?
Shadowolf
Professional
36
Wednesday, May 30th 2007, 7:30pm
Quoted
Äh, ja :)
Ich werde mir die wohl bei Schaeffer machen lassen,
zum Fräsen oder gar Gravieren fehlen mir einfach die Möglichkeiten.
Weiss nur noch nicht, wie das nachher aussehen soll.
Laufwerks-LED's, evtl IEC-8/9 Umschalter und ein Lautstärke-Regler
für die ebenfalls noch nicht vorhandene Endstufe fehlen noch.
Und ich werde wohl auch noch einen weiteren ATtiny45 verwenden...
Warum kann man eigentlich keine .pdf-Dateien anhängen?
SharpClaw
Meckerdrache
37
Wednesday, May 30th 2007, 7:43pm
hawooo!! ^^
Ah, vielen Dank ^^ Ich kann nur das Bild anklicken, komme sonst aber ned weiter auf der HP, außer ich geh in die root-html *~*
Shadowolf
Professional
38
Wednesday, May 30th 2007, 8:08pm
Du hast ja nur gefragt, was das für eine Tastatur ist, nicht, wo man die bekommt.
Und ja, der Link auf das Bild hat ein wenig was von Cyber-Terrorismus. :)
Shadowolf
Professional
39
Saturday, April 19th 2008, 5:47pm
Ist ja grausam, wie lange das her ist, ich sollte langsam mal mein DTV zu Ende modden...
Hier mal was neues:
Aus dem Netzteil sind die wesentlichen Teile entfernt, die beiden kurzen Leitungen führen die 3,3V meiner Platine auf die Anschlüsse an denen C8 war.
C18 habe ich noch ersetzt und vorher den Video-Fix gemacht.
Mit gesteckten MicroMatch kommt man auf ungefähr 13 mm Bauhöhe wenn man noch L7 von der Unterseite auf die Oberseite verlegt.
Inzwischen brauch ich selbst das zwar nicht mehr so flach, das hat mich aber nicht davon abgehalten, das auszuprobieren. ;)
Hier mal die Lötpunkte die ich benutzt habe, das war so auch noch nicht dokumentiert:
Und das hier will ich schon die ganze Woche bestücken....
This post has been edited 1 times, last edit by "Shadowolf" (Jun 13th 2008, 12:00am)
Unseen
Hätte gerne 'n Virtex 7 ;)
  • "Unseen" is male
  • »Unseen« is a verified user
Date of registration: Jun 16th 2007
40
Saturday, April 19th 2008, 6:12pm
index.php?page=Attachment&attachmentID=10765
Oha, der Micro-SD-Sockel belegt mehr Platz als ich anhand der Kartengrösse erwarten würde.
Quellcode
1
2
3
30 printint(rnd(1)*328)-217
sd2iec Homepage
