Easy-Flash Test mit VicePlus
Ich hoffe ich kriege jetzt keine Ärger für dieser Wiedebelebung ;-)
Ich habe heute mal Easy-Flash innerhalb viceplus probiert.. Vorher aber dtvrom.bin gesichert ;-)
Das klappt zuersteinmal alles ohne Probleme.. ich habe zum Test mal 4 *.dtv per E geladen (vorher P).
Dann S, dann F für flashen.. ohne Fehlermeldung..
Da ja im viceplus schon ein modifiziertes Startup kommt, habe ich dann R-Button für original Menü versucht..
dabei kommt READY und load "$",1 zeigt file not found..?
Meine Vermutung ist jetzt:
1. viceplus hat natürlich nicht den standard setup der Verkaufsversion, weil da ja Copyright Spiele dabei sein,
sondern ein spezial Menu ohne eben diese Sachen..
2. Easy-Flash flasht ja nur den noch freien Bereich und benötigt aber ein standard Setup.. deshalb geht das so
hier im viceplus nicht zu testen, es sei denn man 'besorgt' sich ein standard dtv rom image..?
Sind mein Annahmen so korrekt..? Oder warum kann ich das so im viceplus nicht testen..?
Peter
AVR CP/M, C64, A500, HxC USB, 1541, XUM1541, SwinSID, IC-Tester, Tiny Eprommer
